Vieux 15/02/2018, 16h43   #31
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
j ai shunté que le ventilo a grande vitesse j ai en enlever le relais et j ai shunté le 30 et 87
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2018, 16h56   #32
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par alexvin Voir le message
Alors deux proposition:
-problème du circuit de commande du relais
-problème de relais
---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h50 ----------
Contrôle tous les fusibles,
Remplace le relais avec un autre juste pour voir si la 1ère vitesse du ventilo fonctionne
---------- Post added at 17h56 ---------- Previous post was at 17h55 ----------
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
alexvin (16/02/2018), zenata (15/02/2018)
Vieux 15/02/2018, 20h10   #33
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Tu dois avoir obligatoirement un pb alim sur le circuit commande de ton relais,
La plupart du temps c est la masse qui fait ch..
Vieux 15/02/2018, 20h13   #34
salut, tu as la clim ??
regarde derriere le boitier d'eau dessous tu as peut etre une autre sonde
alexvin (16/02/2018), ggvaniou (15/02/2018)
Vieux 15/02/2018, 20h40   #35
fayssal2017
Slt
Il faut qu'il contrôle les deux fiches du relais: 85 et 86
Il doit se concentrer sur le contrôle du câblage du relais
Vieux 15/02/2018, 20h44   #36
fayssal2017
Voici un schéma d'un relais simple (c'est pour facilité la compréhension)
Type de fichier : jpg relais simple.jpg (26,3 Ko, 15 affichages)
Vieux 16/02/2018, 13h05   #37
alexvin
Avatar de alexvin
je vais contrôler l alimentation du relais des que la voiture sera de retour
merci a tous en attendant
Vieux 20/02/2018, 11h30   #38
alexvin
Avatar de alexvin
bonjour les amis
je reviens vers vous pour la suite
je donc contrôler le relais de la petite vitesse du ventilo
au 86 j'ai bien 12 v par contre au 85 je trouve 3.39v au lieu d une masse, opération effectué contact mis et relais enlevé.
j ai visiblement un problème de commande de relais.
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post:
chipshop (20/02/2018)
Vieux 21/02/2018, 13h38   #39
alexvin
Avatar de alexvin
après passage delphi
j ai ces défauts
DF176 ventilateur défaut de circuit vitesse lente,circuit ouvert,intermittent
DF038 UCE,défaut EEPROM,intermittent
DF177 ventilateur défaut de circuit vitesse rapide,circuit ouvert,intermittent
es ce un problème de calculateur?
Vieux 21/02/2018, 15h12   #40
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
tu avais c'est défauts au tout début , avant de commencer à travailler
sur le véhicule ????
Toujours faire un diag en premier , avant toute chose
avant toutes interventions !!!!!!
cdlt
alexvin (21/02/2018)
Vieux 21/02/2018, 16h23   #41
alexvin
Avatar de alexvin
salut zenata
le défaut df038 etait présent avant toute mes interventions
les autres non
il y avait aussi le defaut df001 concernant le capteur temperature d eau toujours avant intervention
Vieux 24/02/2018, 08h32   #42
alexvin
Avatar de alexvin
bonjour a tous
me revoilà, j ai trouvé le problème a force de chercher .
c est le vase qui est hs j ai fait un essaie avec un autre vase et tout va bien sauf le problème de petite vitesse du ventilo.
merci a tous pour votre aide
on peut clore ce post
Vieux 24/03/2018, 22h06   #43
xavi5757
Avatar de xavi5757
xavi5757 is on a distinguished road
Par défaut schema 1,9dci
salut alex voila ci joint le fichier refroidissement
Type de fichier : rar refroidissement 1.9.DCI.rar (96,2 Ko, 3 affichages)
xavi5757 est déconnecté   Réponse avec citation
Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/08/2016 23h24
opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) fufounet Mécanique générale 3 25/07/2016 16h05
Transporter V 2.5l Claque et refoule l'huile Thibs VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 12/01/2016 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58.
