Vieux 12/12/2017, 21h02   #31
YomGui
Avatar de YomGui
En fait je devais avoir une version démo de l'Elm 327 qui me disait la panne P1180 mais effectivement après recherche ça n'existe pas chez Suzuki.
Sinon mon delphi ne passe pas c'est dommage. Aucune sonde ne passe :-(
Par contre j'ai testé le filtre à gasoil et ilpasse bien le gasoil de l'entrée à la sortie.
J'ai démonté le capteur de pression rampe, fais tourné le moteur mais pas de gasoil en pression qui sort de la rampe.
J'espère que ce n'est pas les acctuateurs sur la pompe HP qui bloques car j'ai changé la pompe mais normalement elle devait fonctionner sur l'autre moteur.
Que faire ..... ?
Vieux 12/12/2017, 21h08   #32
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Regarde ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=62703&page=2
Vieux 12/12/2017, 21h10   #33
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
le P1180 sur tous les modèles c'est relatif a pression carburant !!!!!!!!!
la pompe hp que tu as monté , c'est d'occas ?????
Vieux 12/12/2017, 21h26   #34
zenata
Avatar de zenata
je pense plutôt panne :
régulateur de pression
capteur de pression
ou pompe hp
c'est des suppositions , l'idéal c'est un outil de diag adéquat !!!!!!!!
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h21 ----------
tu installes wow pour la vci que tu as et tu essaies le diag
sinon avec delphi , tu essaies de rentrer avec une autre marque
tu cherches la même cylindres des fois ca marche
Vieux 12/12/2017, 21h39   #35
zenata
Avatar de zenata
c'est un moteur psa , essayes de diagnostiquer avec diagbox
des fois que !!!!!!!!!!
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
ou avec delphi , tu essayes avec une peugeot ou citroen de 2002 !!!!!!!!!!!
Vieux 12/12/2017, 22h42   #36
Pouvoir de réputation: 279
J'aurai penser à un soucis d immo moi les default parte quand tu edface
Vieux 12/12/2017, 22h53   #37
YomGui
Avatar de YomGui
Que faire ..... ?
Vieux 12/12/2017, 22h57   #38
Le code default y s efface dans les paramètre en temps réel l écu et bien déverrouillé ?
Vieux 12/12/2017, 22h59   #39
fayssal2017
Smile
Envoyé par YomGui Voir le message
Si en débranchant la fiche du capteur pression rampe -dans ce type de système d'injection- le moteur démarre- mais dans votre cas le moteur n'a pas démarré, alors plusieurs possibilités:
-réinitialisation régulateur de débit sur pompe HP
-pompe HP ou régulateur de débit défectueux
-débit gasoil faible à l'entré de pompe HP
-régulateur de pression et capteur pression rampe qui sont HS
Es ce qu'il y a du carburant en pression qui sort de la pompe HP???
Vieux 12/12/2017, 23h30   #40
YomGui
Avatar de YomGui
Je ne peux pas accéder au diag la prise ne répond pas (avec ma Delphi et Elm327) dommage pour moi :-(
Sinon comme dit notre ami fayssal2017 je vais voir si en sorti HP j'ai du gasoil qui sort juste avant la rampe
---------- Post added at 23h30 ---------- Previous post was at 23h24 ----------
Au pire demain je démonte (ou je lis sur le calculo injection) la référence Siemens et je vais passer par un immo off si quelqu'un à le fichier. Il faudra juste me dire quelle puce déssouder pour y injecter l'immo off :-) Après j'ai le matos (fer à souder, programmateur)
Vieux 13/12/2017, 00h01   #41
Tu doit forcément y arriver à passer le diag le voyant moteur s affiche et s'éteint à la mise sous contacte
Vieux 13/12/2017, 00h13   #42
zenata
Avatar de zenata
http://www.diagnostic-auto.com/t1652...p1xxx-et-p3xxx
P1180 Electrovanne VCV : circuit intermittent
Comme par hasard VCV , correspond à siemens !!!!!!!!!!!!!!!
http://www.moteurs-babin.com/regulat...0-136-138.html
Vieux 13/12/2017, 00h16   #43
J'ai fais une fois un vitara j'avais en default le régulateur du rail pareil pas de pression parce que y avais un soucis d immo essayé un off tu débranche le clavier avant notre ami asker ou autre te donnera le bon fichier et on verra ce que sa donne..
zenata (13/12/2017)
Vieux 13/12/2017, 00h21   #44
YomGui
Avatar de YomGui
Pour le diag. Avec la Delphi elle clignote bleu et vert comme d'hab mais après ça me dit qu'elle ne peut pas diagnostiquer et bipe. Dès que je sort du message elle se remet en position avec la lumière blanche. J'ai essayé aussi en faisant un diag balayage complet mais idem, les calculo se sont pas reconnus.
Demain (enfin tout à l'heure) je m'occupe de voir si elle débite cette satanée HP
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
akasa67 (13/12/2017), zenata (13/12/2017)
Vieux 13/12/2017, 07h09   #45
Oui le voyant moteur s allume donc ?
probleme demarrage vitara rosaire974 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 16 03/12/2021 14h22
Suzuki gran vitara 1.9 ddis demarrage TECH34 Mécanique générale 17 16/11/2021 20h59
off sid801 SUZUKI vitara 2002 justinyours Immobilizer dumps/solutions 15 17/11/2016 20h51
probleme de demarrage grand vitara 2.0 hdi 2001 diago2001 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 3 03/08/2016 20h14
problème anti démarrage grand vitara nounourss2005 Immobilizer dumps/solutions 17 26/02/2016 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
