| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#31 |
| The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | olivier-morestel (05/12/2017), pouettedu76 (30/11/2017) |
#32 |
Bonsoir je sais pas si quelqu'un t'as déjà conseiller de mettre a jours ton pilote via le site Devid info ? Pour ce faire il faut que tu fasse clic droit sur ton matériel ou il y a le problème ( ici " unknown device " ) puis tu vas dans propriété -> détails puis numéro d'identification matériel tu copie colle le numéro puis tu le rentre sur le site de devid ici : https://devid.info/fr
Tu peux essayer avec tous les numéros d'identification si jamais il y en a plusieurs . |
| The Following User Says Thank You to louklouk For This Useful Post: | pouettedu76 (30/11/2017) |
#33 | ||
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#34 |
Bonjour donc je reviens au nouvelles j'ai desisntaller le deamond tool sa na rien changez , j'ai aussi fait se que tu ma dit louklouk en copiant : usb\unknown
dans le navigateur et je vois que drivers pour xp et non pour windows 7 c'est bizzard sa ? non https://devid.info/fr/search?text=usb%5Cunknown ? Merci pour l'aides
#35 |
Ps : je viens de recevoir un disque dur erreur aussi pas de possibiliter d'installer windows 7 dessus voila le message d'erreur avec la clef bootable :
Windows , ne peut pas etre installer sur ce disque . Le materiel de cet ordinateur peut ne pas prendre en charge le demmarage sur se disque . Verifiez que le controleur de ce disque est active dans le menu du BIOS de l'ordinateur . Des que je demarre normal avec le disque dur sa me met cette error : 2100 : detection error on HDD0 (Main HDD ) Je clique sur continus : Et sa me le demarre avec la clef bootable et encore la meme erreur qu'au dessus , je retire la clef et je redemarre le pc : voila voila
#36 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
au départ c"était quel version windows si c'est windows 8 essaye le
| The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | pouettedu76 (01/12/2017) |
#37 |
Salut la version que j'ai depuis que j'ai le pc c'est Windows 7 32bits merci j'essaye quoi ?
lamis
#38 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, c'est bizarre ton pb.
si tu a un lecteur cd externe essai de booter sur un iso de seven (change l'ordre dans le bios). |
| The Following 2 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | olivier-morestel (05/12/2017), pouettedu76 (01/12/2017) |
#39 | |
Relis le post de Louklouk pour identifier le périphérique: propriété -> détails => numéro d'identification matériel |
| The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | olivier-morestel (05/12/2017), pouettedu76 (01/12/2017) |
#40 |
Le numéro d'identification ce trouve ici :
Normalement tu devrais avoir quelque chose de similaire enfin je pense |
| The Following 2 Users Say Thank You to louklouk For This Useful Post: | olivier-morestel (05/12/2017), pouettedu76 (01/12/2017) |
#41 |
Salut a vous et ok je vais refaire desoler j'ai un peut de mal avec les pc lol a tt
#42 | |
[IMG] [/IMG]Mes la je suis partis sur Pheripherique USB composite et il me met sa : USB\VID_04F2&PID_B217 USB\VID_04F2&PID_B217&REV_0854 Mes lorseque je le telecharge sur le liens que tu ma donner sa me le telecharge et sa me dit que l'archive et conrompus maintenant que j'ai les noms je vais allez trouver ses drivers et les installer on verra se que sa va dire si sa va fonctionner ou pas merci
#43 |
Salut frero fais sa a l ancienne toutlesdriver.com
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h04 ---------- https://www.touslesdrivers.com/?v_page=29 |
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | olivier-morestel (05/12/2017), pouettedu76 (01/12/2017) |
#44 |
Salut Tony60 je suis en trin de telecharger le drivers et je pence aussi que je vais desisntaller tous le reste que j'ai telecharger pour avoir les drivers sa se c'est sa qui fous le bordel merci
#45 |
salut USB vid ce doit etre la camera ! desinstalle l'inconnu , et reboot le pc
bon week end |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | olivier-morestel (05/12/2017) |
| Erreur encore avec se fichus Xprog : Device is silent . Timeout error MC68HC11F1VFN4 | pouettedu76 | Programmateur de composant (flasher) | 146 | 19/12/2017 12h04 |
| Y a t il des tique à rajouter des options sur e46 avec un pa ou autre | Ext33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 20/06/2016 21h37 |
| comment programmer des clefs avec actia 2.2013 | mindouza | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 15/11/2014 09h25 |
| Encore un probleme de FAP...? | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 26/05/2010 12h25 |
