Vieux 15/08/2017, 07h18   #31
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par Bomowo Voir le message
J'ai pris la masse sur le turbo et après sur la batterie pour être sur,
ça oscillait entre 2 et 3V.
Entre le + et une masse (turbo) de la voiture je trouve 12V.
Les fusibles sont bon mais j'ai remarqué qu'il y avait 3 bornes + qui partaient de la platine/module de batterie :
- Un + qui va au BSM, je trouve 12V
- Un + qui va au faisceau habitacle qui alimente l'habitacle via la platine de fusible, je trouve 12V
- Un dernier + qui est celui du faisceau moteur et qui alimente toute la partie moteur, et la je n'ai pas 12V.
Je cherche donc une autre voiture pour faire les tests mais je pense que ça vient de la,
Reste encore à vérifier ça.
Tu as un fusible de grillé alors ?
Bomowo (17/08/2017)
Vieux 15/08/2017, 13h33   #32
salut ca ressemble a une inversion de polarité !! tous les cables + qui partent de la batterie doivent avoir du + test a la lampe temoin n'hesite pas a piquer directement dans la gaine isolante ! parfois un thermofusible est incorporé au cable
ha oui as tu le voyant d'alternateur allumé au contact ?? si inversion de polarité !? il est grillé !
Bomowo (17/08/2017)
Vieux 15/08/2017, 16h49   #33
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Pilouf -> Je pense plutôt au petit module électronique HS car tous les fusibles sont bon au multimètre.
jphp -> Non je n'ai pas de voyant alternateur au tableau de bord.
Avant même la gaine, sur l’écrou qui part de la platine batterie j'ai pas 12v.
J'ai fait le test tout à l'heure sur une 308 mais le module sur la batterie n'est pas le même, y'a pas la petite partie électronique.
Par contre sur les 3 sorties du + de la batterie j'ai bien les 12v contrairement à ma voiture.
J'attends d'en trouver un pour vérifier la suite
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2017, 16h59   #34
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Tu peux le shunter pour tester et demarrer jlai deja fait tu sera fixé pour le bpga.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Bomowo (17/08/2017)
Vieux 15/08/2017, 17h52   #35
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , les fusibles ne ce contrôle pas avec un multimètre mais avec une lampe témoin , l intensité d un multimètre n est pas suffisante pour faire apparaitre une cassure/fente du fusible qui laisse passer un courant léger etc etc , prend un culot de clignotant tu rajoute deux cosses avec deux bout de fil de 50 cm et tu as le meilleur outil du mécanicien , bon courage .
The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Bomowo (17/08/2017), jphp (18/08/2017), tony60 (15/08/2017)
Vieux 16/08/2017, 00h55   #36
Bomowo
Avatar de Bomowo
-> Bigorno91 : Je voulais pas cramer un éventuel composant qui fait partie de la chaîne, ça risque rien ? Je vais tester si c'est sans danger
-> hsf2014 : Je vais aussi tester l'ampoule alors, au point ou j'en suis ...
Vieux 16/08/2017, 08h21   #37
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Tu peux nous mettre une photo de la platine sur la batterie.
Bomowo (17/08/2017), jphp (16/08/2017)
Vieux 16/08/2017, 20h50   #38
salut franchement si le cable est sur un ecrou du + batterie ??? calcule !!
tu dois avoir du + dans tout le cable
post une photo du cable sur la batterie
Bomowo (17/08/2017)
Vieux 17/08/2017, 01h00   #39
Bomowo
Avatar de Bomowo
jphp -> Je disais justement que si sur l'écrou je n'ai pas 12v je ne peux pas les avoir après.
Je viens de mettre le câble du faisceau moteur directement sur le 12V et maintenant lorsque j'excite le démarreur il s'actionne mais sans démarrer car il n'y a pas de gasoil qui arrive dans le moteur.
La cause est surement que le calculateur moteur ne semble pas être alimenté.
Même en mettant le 12V en direct sur le faisceau moteur au DIAGBOX les quattres même calculo ne sont pas joignable.
Il y a un organe électronique qui me coupe l'alimentation mais je ne sais pas lequel.
Est-ce que le BSM est relié au calculateur moteur, ABS, direction assistée et boite auto ?
Vieux 17/08/2017, 08h03   #40
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question Y a pas un soucis avec ton Diagbox
Ce qui est étrange, c'est que tu ne communiques pas avec ton Diagbox mais dans le 11ième message tu nous dis que ton ami arrive à communiquer avec son AVDI ??
Quelles pannes sont remontées lorsqu'il a fait la lecture des différents boitiers ?
As tu fais une lecture avec ton boitier en off ? Les alims et masses du calculateur ont été contrôlées ?
Bomowo (17/08/2017)
Vieux 17/08/2017, 12h22   #41
regarde sur l'alternateur les gros + mets ta lampe temoin voir combien de cables ? controle si isolant fondut ou plastique cramé ?
controle sur le démarreur pareil les gros + il en manque ?? un pas branché ??
ton ecrou sur la batterie ? il alimente autre chose ? avant l'écrou des fusibles ?
et enfin sur la borne + de batterie tu as un genre de plastique carré ? ce ne serait pas notre thermo-fusible ?? pique ta lampe temoin avant et aprés dans l'isolant du cable
@+ post une photo on y verra mieux
Bomowo (17/08/2017), hsf2014 (17/08/2017)
Vieux 17/08/2017, 22h43   #42
Bomowo
Avatar de Bomowo
Désolé pour la photo mais j'arrive pas à upload,
la ref de mon boitier est 9666527680.
J'ai testé un autre calculateur d'un pote et cette fois je peux communiquer sur diagbox et il y a des défauts de ventilateur.
Pilouf -> Je n'ai pas contrôlé les alim et masse, je pense qu'on avait mis un autre calculateur immo OFF lorsqu'il a fait la lecture AVDI et que mon calculateur d'origine était donc non monté.
jphp -> Oui il y a bien un carré gris en plastique, je vais faire les test demain
Le calculateur d'origine n'est pas joignable par diagbox mais celui de mon pote si,
Est-ce que je dois conclure que le mien est HS ?
Les autres calculateurs, ABS, boite auto et direction assistée sont toujours sont toujours non joignable.
Je pensais au BSI + caculateur HS et acheter un kit de démarrage pour Grand C4 Picasso,
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Vieux 18/08/2017, 12h43   #43
salut upload les photo sur => http://www.1fichier.com/
et post le lien ici
et oui j'ai bien peur que le calculateur ait pris une claque
Vieux 25/08/2017, 19h41   #44
Bomowo
Avatar de Bomowo
Salut à tous,
Finalement le problème venait de la patine sur la batterie.
Je l'ai changé et je peux communiquer avec tous les calculateurs sauf moteur.
Du coup je l'ai changé avec un calculateur d'une autre voiture et là le démarreur s'enclenche donc ça a l'air bon,
Donc je pense que mon calculateur est HS.
Je cherche une solution, peut-être que j’achèterais un kit de démarrage complet.
The Following User Says Thank You to Bomowo For This Useful Post:
Pilouf (25/08/2017)
Vieux 25/08/2017, 19h47   #45
salut comme je disais ca ressemble a une inverion de polarités !
controle l'alternateur ouvre le calculateur voir si traces de cramé
@ + bon week end
hsf2014 (25/08/2017)
Problème lave-glace C4 Grand Picasso Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 2 06/02/2017 05h29
Problème c4 grand picasso JEAN-CLEM Tableau de bord (Dashboard) 10 27/08/2016 01h04
probleme de demarrage grand vitara 2.0 hdi 2001 diago2001 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 3 03/08/2016 20h14
Probleme pulseur C4 grand picasso joe_isma Systeme de climatisation 17 20/01/2016 19h19
probleme voyant ceinture c4 grand picasso foulques PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/01/2014 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
