Vieux 19/01/2016, 07h32   #1
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Par défaut Probleme pulseur C4 grand picasso
Bonjour les amis,
Voilà j'ai problème de pulseur sur mon c4 grand Picasso, celui ci dispose d'une clim auto bi zone. Les écrans de commande gestion fonctionne aucune anomalie, de se côté.
J'ai vérifié les fusibles qui sont ok, par contre quand je la branche diagnostique diagbox m'indique que le pulseur est en défaut local.
Je démonte le pulseur et le branche en direct celui fonctionne.
J'ai aussi vérifier les cables d'alimentation du pulseur par contre la j'ai rien, j'ai aussi vérifier au multimètre qui m'affiche 0.
Avez déjà été confronté à se genre de situation?
Es que quelqu'un pourrai me fournir les schémas électriques du système svp.
J'oubliais la résistance se situe sur le pulseur.
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 08h49   #2
EasyRider
Avatar de EasyRider
EasyRider is on a distinguished road
salut, quelle année la citroen?
Il doit y avoir un relais devant la colonne de direction je crois
EasyRider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 11h04   #3
joe_isma
Avatar de joe_isma
C'est une année 2006. Ok Mais où se situe exactement se relais, pour ca je cherche le schéma pour voir si il y bien un relai
Vieux 19/01/2016, 11h34   #4
ulysse79
Avatar de ulysse79
ulysse79 will become famous soon enough
salut envoi moi ton VIN en MP stp ;)
ulysse79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 11h45   #5
joe_isma
Avatar de joe_isma
Je t'envoie ça des que je suis rentré du boulot merci d'avance l'ami
Vieux 19/01/2016, 11h59   #6
EasyRider
Avatar de EasyRider
Relais K28 (en dessous à gauche) alimente le moteur A176 via le fusible F6 50Amp.
Vieux 19/01/2016, 12h05   #7
EasyRider
Avatar de EasyRider
Désolé le premier est trop petit, voici : Clim auto C4 2006.jpg
Vieux 19/01/2016, 12h50   #8
joe_isma
Avatar de joe_isma
Merci l'ami je vais vérifier ça. Juste pour précision, le moteur A176 correspond au pulseur habitacle c'est ça?
Vieux 19/01/2016, 13h26   #9
EasyRider
Avatar de EasyRider
Oui, moteur avec électronique intégrée, les autres moteur c'est les volets d'orientation.
tu dois avoir un positif & un négatif qui arrive au moteur contact mis
Vieux 19/01/2016, 13h47   #10
ulysse79
Avatar de ulysse79
bien recu le VIN ;)
8045 : module commande pulseur ( si séparé )
8048 : relais pulseur
8023 : facade climatiseur passager
doc ci-joint en RAR ( si ca fonctionne lol )
Vieux 19/01/2016, 13h55   #11
ulysse79
Avatar de ulysse79
désolé fichier trop gros , la c'est bon ;)
Type de fichier : rar ventil C4 pica.rar (1,48 Mo, 21 affichages)
Vieux 19/01/2016, 13h57   #12
joe_isma
Avatar de joe_isma
EasyRider merci je vais voir ca. Je sais que je suis chaîne mais où se trouve se relais les gars. Je sais que je suis chiant :)
Vieux 19/01/2016, 13h59   #13
joe_isma
Avatar de joe_isma
Merci Ulysse79 mais je vois pas de pièce jointe
Vieux 19/01/2016, 14h08   #14
ulysse79
Avatar de ulysse79
si il est normalement sous le 2ième message que j'ai posté
tu ne le vois pas , ou t'arrive pas a l'ouvrir ?
Vieux 19/01/2016, 14h26   #15
ulysse79
Avatar de ulysse79
il est ici , tous en bas a droite de cette image ( 8048 )
pres de la batterie ( boitier fusible moteur )
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (20,7 Ko, 23 affichages)
probleme de pulseur 206 HDI HUGOBG PSA Group Peugeot, Citroën 15 05/01/2015 23h18
grand c4 picasso 1.6 hdi fap et mpps ludosoizicsarah Programmateur de composant (flasher) 2 03/09/2014 11h19
EGR OFF Citroen grand picasso 2.0 zagdiag Chiptuning 6 06/05/2014 20h33
probleme voyant ceinture c4 grand picasso foulques PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/01/2014 17h04
probleme pulseur clim partner b9 ange1979 PSA Group Peugeot, Citroën 17 28/11/2013 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
