#31 |
Salut les gars,
les news du jour; Hier soir j'ai finit d'installer tous les drivers que je pouvais. Quelques déconection du bluetooth, le son moyen et 8 periphériques inconnu dans le gestionnaire. Du coup, j'ai installé le cd w7 pro 64bits fournit avec + un cd "support" lui aussi fournit avec. Résultat : tout s'est installé impec. Windows activé, tous les drivers installés, tout impec. (sauf que c'est en 64 bits lol ). Pratique ces 2 cd. j'en ai egalement 1 "support" pour w10 pro 64 bits si je repasse en w10. Par contre, un petit probleme, impossible de faire les maj windows up date, j'ai un message erreur. Il faut que je me penche dessus ce soir ou dans le week end. Quand ça sera ok, je vais chercher comment il faut faire pour faire un virtual en w7 pro 32bits pour ce foutu diagbox . |
#32 |
install ca :
mega:#!aFR2nKLR!8rWtB-KgkcoZlG6u4MZoToTEjqkaiYBPE_Zvk5HyuJs C assez long ,laisse le tourner https://sospc.name/windows-7-apres-r...-mises-a-jour/ |
#33 |
diagbox tourne sous 64b ,je crois bien que j'ai deja fais tourner dessus!!
je vais reinstall pour etre sur https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...-8-64bits.html |
#34 |
Merci max pour ton aide !
Moi j'ai un message erreur avec un code erreur dans windows update. Je sais pas si c'est le meme probleme. Je posterai le code erreur dès que je peux ... Merci pour ton aide ! |
#35 |
Pour diagbox sous w7 64bits, ça serait trop bien si ça pouvait tournait comme ça, du coup, pas besoin de faire une machine virtuel !
Je crois que les autres soft que j'ai sont compatible sur 64 bits... |
#36 |
Apparement, lexia et pp2000 encapsulé dans diagbox ne fonctionneront pas sur 64 bits par contre ...
Donc probleme...
#37 |
#38 |
oui erreur je sais plus quoi ,install le pack de mega ,ca t'install bcp de maj et le sp1 aussi
#39 |
C'est sympa l'ami !
Si tu as l'occasion de tester pour lexia ou pp2000, si tu peux et sans vouloir abuser bien sûr ... Je suis pas presser à la minute, je dois regler le probleme de windows update dans le week end d'abord... Merci beaucoup pour toute l'aide que tu m'apportes ! |
#40 |
#41 |
copie le lien direct dans la barre d'adresse avec firefox ou chrome
#42 |
#43 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt diagauto, diagbox tourne sur 64 bits c'est pp2000 et lexia qui ne tourne que sur 32 bits.
si tu installe diagbox sur 64 bits ca va fonctionné par contre tu ne pourra pas faire les anciennes voitures -+ 2007 qui fonctionne avec pp2000/lexia |
#44 |
Hello,
Diagauto, en 64 bits tu risques d'avoir aussi des problèmes pour utiliser Renault Can Clip....même avec une machine virtuelle. Le plus inintéressant pour toi ce serait un dual boot, c'est très simple à installer. Tu as laché seven 32 bits trop vite, les pilotes sont facile à trouver. |
#45 |
Merci max, c'est téléchargé !
Merci jeremy pour l'info, donc pas la peine de me réjouir ! Merci kitty pour ta remarque, je pensés pas que canclip aurait aussi ce problème ... Pourtant, j'ai mis tout les pilotes que j'ai pu trouvé pour le 32 bits, j'ai meme essayé de mettre des 64 bits au cas ou ça serai passé. Sinon, il y a pas un "mode xp" ou un truc de ce genre ? J'ai entendu parlé de ça déjà... Si il y a un mode xp, ça peux peut etre coller ( à conditions que le mode xp ne soit pas en 64 bits aussi...) Merci les gars pour vos conseils ! |
| galère avec une 406 hdi | shasse | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/01/2016 11h06 |
| galere picasso | nimbus | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 14/12/2015 21h26 |
| grosse galere bsi | Benoit974 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 20 | 19/08/2015 09h51 |
| grosse galère pour soudure | leblanc76418 | Electronique | 26 | 28/01/2014 15h50 |
