Vieux 20/01/2017, 21h47   #31
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Re
Pour info , je ne sais pas si tu as vraiment besoin de la partie adaptateur faisceau que tu as mis en image ci-dessus , pour info cette adaptateur inverse le + batterie et le + apres contact ( cables bleu et rouge )
Vieux 21/01/2017, 17h12   #32
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
J'ai acheté un mutimetre ;) et j'ai fais le test: pointe noir carrosserie et pointe rouge sur le fil
alors j'ai:
SANS CONTACT MIS:
11.88 ptit fil rouge (à l'emplacement 2)
11.90 ptit fil vert (3)
0 ptit fil marron (4)
0 ptit fil orange (5)
12.87 gros fil vert (7)
0 gros fil vert/jaune (8)
AVEC CONTACT MIS:
4 (à l'emplacement 2)
1.1 (3)
12.58 (4)
0 (5)
12.58 (7)
0 (8)
Vraiment merci à toi pour ton aide ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2017, 17h41   #33
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
A priori tu as pris tes mesures sur le connecteur du véhicule car la couleur des cables ne correspond pas aux photos de ton adaptateur mais c'est pas grave .
Tes mesures montrent bien que tout est ok :
Ta masse est en cosse 8 ( jaune/vert)
Ton + batterie est en 7 ( gros fil vert )
Ton + aprés contact en 4 ( petit fil marron )
Seulement ces 3 fils sont utile pour faire fonctionner ton autoradio au niveau alimentation .
Vieux 21/01/2017, 18h23   #34
Liteonn
Avatar de Liteonn
Ah ouf si tout est ok merci
en faite j'ai retiré le cable iso c'est pour sa que les couleurs sont pas bonnes (à vrai dire elles le sont :) )
Donc j'enlève les pins de tous sauf des fils 4 ;7 et 8 ?
Vieux 21/01/2017, 19h22   #35
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par Liteonn Voir le message
Hello
Exact , seulement 3 fils sont nécessaire en alim pour un autoradio
Vieux 21/01/2017, 19h31   #36
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci beaucoup dreamland
J'essaie demain matin et je te dis le résultat; ))
J'espère que sa marchera en tout cas merci merci et merci
Vieux 22/01/2017, 11h08   #37
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonjour bonjour,
je viens d'enlever les pins pour ne laisser que les 3 fils essentiels
résultat: toujours comme avant hélas :( :(
je ne sais plus quoi faire
Vieux 22/01/2017, 11h24   #38
dreamland
Avatar de dreamland
Bonjour bonjour,
Hello
Toujours comme avant ? c'est à dire ?
Ton autoradio fonctionne ?
Vieux 22/01/2017, 11h57   #39
Liteonn
Avatar de Liteonn
oui l'autoradio fonctionne :) mais il y a toujours le meme probleme: ne s’éteint pas quand j'enleve la clé
Vieux 22/01/2017, 13h21   #40
ecutech
Avatar de ecutech
Salut ca vient du bsi pas de mise en veille
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 22/01/2017, 13h31   #41
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par rojhat Voir le message
Hello
Je ne pense pas , si tu regardes quelques posts il indique bien que l'alimentation en cosse B4 se coupe
Je ne connais pas ton autoradio mais il faudrait l'essayer avec une alimentation de labo pour voir comment il réagit.
Par contre tu peux essayer de brancher uniquement le B4 et B8 pour voir s'il s'allume et s'éteind via la clé , tu devrais avoir uniquement un souci de perte de mémoire des stations .
Vieux 22/01/2017, 14h14   #42
Liteonn
Avatar de Liteonn
Re
Alors je viens d'essayer uniquement B4 et B8 mais sa donne rien : autoradio ne s'allume pas :( :( :(
Vieux 22/01/2017, 14h26   #43
salut d'aprés ton test ton + APC serait le fil marron c une allemande la voiture ??
ce marron tu le met a la place du jaune
alors j'ai:
SANS CONTACT MIS:
AVEC CONTACT MIS:
1.1 (3)
12.58 (4)
0 (5)
12.58 (7)
0 (8)
Vieux 22/01/2017, 14h31   #44
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Hello
Désolé je me suis mal exprimé , il te faut utiliser le B4 a la place du B7 ( comme le fait ton adaptateur ) , en fait tu alimente ton poste en B7 mais avec l'alimentation + APC fourni en B4
Vieux 22/01/2017, 14h50   #45
islam24
Banned
Avatar de islam24
islam24 will become famous soon enough
verifie que le fil rouge est sur apc de l'autoradio et ke jaune est en +12v permanant ;sinon tu l'allimentation du rcd qui est hs tuchange le ic son
islam24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to islam24 For This Useful Post:
didou2000 (07/10/2017)
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
enregistre new batterie e65 karera 1 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 13/08/2016 09h21
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
voyant batterie bruno27610 Mécanique générale 10 15/04/2015 06h54
Plip 406 qui bouffe la pile a vitesse V jeronimo Transponder, code pin 3 21/02/2014 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
