| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
#31 |
Re
Pour info , je ne sais pas si tu as vraiment besoin de la partie adaptateur faisceau que tu as mis en image ci-dessus , pour info cette adaptateur inverse le + batterie et le + apres contact ( cables bleu et rouge ) A+ |
#32 |
J'ai acheté un mutimetre ;) et j'ai fais le test: pointe noir carrosserie et pointe rouge sur le fil alors j'ai: SANS CONTACT MIS: 11.88 ptit fil rouge (à l'emplacement 2) 11.90 ptit fil vert (3) 0 ptit fil marron (4) 0 ptit fil orange (5) 12.87 gros fil vert (7) 0 gros fil vert/jaune (8) AVEC CONTACT MIS: 4 (à l'emplacement 2) 1.1 (3) 12.58 (4) 0 (5) 12.58 (7) 0 (8) Vraiment merci à toi pour ton aide ;) |
#33 |
Hello
A priori tu as pris tes mesures sur le connecteur du véhicule car la couleur des cables ne correspond pas aux photos de ton adaptateur mais c'est pas grave . Tes mesures montrent bien que tout est ok : Ta masse est en cosse 8 ( jaune/vert) Ton + batterie est en 7 ( gros fil vert ) Ton + aprés contact en 4 ( petit fil marron ) Seulement ces 3 fils sont utile pour faire fonctionner ton autoradio au niveau alimentation . A+ |
#34 |
Ah ouf si tout est ok merci
en faite j'ai retiré le cable iso c'est pour sa que les couleurs sont pas bonnes (à vrai dire elles le sont :) ) Donc j'enlève les pins de tous sauf des fils 4 ;7 et 8 ? |
#35 |
#36 |
Merci beaucoup dreamland
J'essaie demain matin et je te dis le résultat; )) J'espère que sa marchera en tout cas merci merci et merci |
#37 |
Bonjour bonjour,
je viens d'enlever les pins pour ne laisser que les 3 fils essentiels résultat: toujours comme avant hélas :( :( je ne sais plus quoi faire merci |
#38 |
#39 |
oui l'autoradio fonctionne :) mais il y a toujours le meme probleme: ne s’éteint pas quand j'enleve la clé
#40 |
Salut ca vient du bsi pas de mise en veille
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
#41 | |
Je ne pense pas , si tu regardes quelques posts il indique bien que l'alimentation en cosse B4 se coupe Je ne connais pas ton autoradio mais il faudrait l'essayer avec une alimentation de labo pour voir comment il réagit. Par contre tu peux essayer de brancher uniquement le B4 et B8 pour voir s'il s'allume et s'éteind via la clé , tu devrais avoir uniquement un souci de perte de mémoire des stations . A+ |
#42 |
Re
Alors je viens d'essayer uniquement B4 et B8 mais sa donne rien : autoradio ne s'allume pas :( :( :( |
#43 | |
salut d'aprés ton test ton + APC serait le fil marron c une allemande la voiture ??
ce marron tu le met a la place du jaune Citation:
#44 | |
Désolé je me suis mal exprimé , il te faut utiliser le B4 a la place du B7 ( comme le fait ton adaptateur ) , en fait tu alimente ton poste en B7 mais avec l'alimentation + APC fourni en B4 A+ |
#45 |
Banned
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
verifie que le fil rouge est sur apc de l'autoradio et ke jaune est en +12v permanant ;sinon tu l'allimentation du rcd qui est hs tuchange le ic son
| The Following User Says Thank You to islam24 For This Useful Post: | didou2000 (07/10/2017) |
| mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée | dede83 | Mécanique générale | 12 | 15/11/2016 14h14 |
| enregistre new batterie e65 | karera 1 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 13/08/2016 09h21 |
| voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 20/10/2015 21h15 |
| voyant batterie | bruno27610 | Mécanique générale | 10 | 15/04/2015 06h54 |
| Plip 406 qui bouffe la pile a vitesse V | jeronimo | Transponder, code pin | 3 | 21/02/2014 22h56 |
