#31 |
bonsoir , contrôle l alim fusible sur batterie avec une lampe témoin , le gros noir et les petits orange , tu as plusieurs système qui refuse de fonctionner pour moi il faut commencer par les contrôles électrique . bon courage . ps : est ce que ton verrou de colonne bloque le volant quand tu coupe le contact ?
#32 |
Je viens aux nouvelles, j’ai chargé la batterie toute la nuit, j’ai voulu suivre les recommandations de jphp, en mettant la carte dans le lecteur, et la surprise sur le tableau de bord j’ai le message « colonne bloquée tourner volant » avec un clac calc qui vient de verrou et le volant tourne librement. Donc je pense trouver le coupable ou un deuxième problème qui vient d’apparaitre. J’ai fait une vidéo qui montre tous ça. https://mega.nz/#!RN42jK4Z!ZxrxcsGLY...WBT2U_EGwNgJJs Je vais démonter ce verrou et voir son état. Je viens tiens au courant de la fin de l’histoire. La clé de déchiffrage de la première vidéo (message 21) est !dJa6ar6ao5wI2HTH-QzHf75AsDhCK7w18uq6UfeyDcU Merci a vous tous pour votre aide cordialement |
#33 |
salut heu non !
maintenant tu fais un reset batterie prends ton temps calme cool passe y 10 mn pour moi c un beug cause batterie ou mm pas un reset batterie bien fait devrait regler tout en mm temps depuis le début je suis sur la batterie ! un beug ca existe , si faut c mm pas la batterie !! @++ |
#34 |
Banned
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et toujours pas de communication avec ECU moteur ?
#35 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#36 | |
je compte trouve un verrou vierge et de le monter et je ferai reset batterie au mm temps. cdlt |
#37 |
#38 |
#39 |
sur Espace 4 il y a des petit fusible caché sous le tableau de bord coté droit il me semble pas du tout accessible,les as tu controlé ?
si tu sais rendre un verrou vierge trouve un UCH a cloner pour faire un essai |
#40 | |
quand tu dis "trouve un UCH a cloner pour faire un essai" il faut aussi rendre l'ECU vierge, n'est ce pas?? cdlt |
#41 |
Cloner c'est juste plug an play
tu copie les données de l'original dans celui occasion pas besoin de rendre vierge l'écu fait des recherches sur le forum pour plus d'infos |
#42 |
Bonsoir
je reviens au nouvelles, j'ai installer un nouveau verrou de direction avec un dump vierge, on a fait comme jphp a dit un rest de batterie et tjr la voiture refuse de démarrer je vais mnt essayer de cloner le UCH pour voir. cdlt |
#43 |
le probléme est résolue et la voiture a démarrer. il y avait juste un fusible dans le compartiment moteur qui n'étais pas met à sa place (pour une raison que j'ignore), donc le calculateur moteur n’étais pas alimenter et c'est pour ça je n'arrive pas à communique avec le ECU. je remercier encor tous les participant à ce forum. cdlt |
| Problème de démarrage TOYOTA HIGHLENDER année 2001 | papenzzo | Toyota, Lexus | 9 | 08/08/2016 03h06 |
| Recherche kit de démarrage CLK 320 (W208) année 2000 | Tidus97 | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/12/2015 19h16 |
| Anti-demarrage renault scenic phase 2 (année 1998) | excalibure | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/12/2014 13h18 |
| Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS | skaner69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 34 | 15/07/2013 19h40 |
| anti demarrage twingo 1.2 16v année 2001 | tizi94 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 15/05/2013 00h23 |
