Vieux 13/01/2017, 23h35   #31
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , contrôle l alim fusible sur batterie avec une lampe témoin , le gros noir et les petits orange , tu as plusieurs système qui refuse de fonctionner pour moi il faut commencer par les contrôles électrique . bon courage . ps : est ce que ton verrou de colonne bloque le volant quand tu coupe le contact ?
Vieux 14/01/2017, 13h25   #32
omarino
Avatar de omarino
Je viens aux nouvelles, j’ai chargé la batterie toute la nuit, j’ai voulu suivre les recommandations de jphp, en mettant la carte dans le lecteur, et la surprise sur le tableau de bord j’ai le message « colonne bloquée tourner volant » avec un clac calc qui vient de verrou et le volant tourne librement. Donc je pense trouver le coupable ou un deuxième problème qui vient d’apparaitre.
J’ai fait une vidéo qui montre tous ça.
https://mega.nz/#!RN42jK4Z!ZxrxcsGLY...WBT2U_EGwNgJJs
Je vais démonter ce verrou et voir son état. Je viens tiens au courant de la fin de l’histoire.
La clé de déchiffrage de la première vidéo (message 21) est
!dJa6ar6ao5wI2HTH-QzHf75AsDhCK7w18uq6UfeyDcU
Merci a vous tous pour votre aide
cordialement
Vieux 14/01/2017, 15h00   #33
salut heu non !
maintenant tu fais un reset batterie prends ton temps calme cool passe y 10 mn
pour moi c un beug cause batterie ou mm pas un reset batterie bien fait devrait regler tout en mm temps
depuis le début je suis sur la batterie ! un beug ca existe , si faut c mm pas la batterie !!
Vieux 14/01/2017, 18h24   #34
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Et toujours pas de communication avec ECU moteur ?
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2017, 19h51   #35
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par omarino Voir le message
avec dS150 j'arrive a me connecter a comminiquer avec UCH
Aucun défaut dans l'UCH?
Vieux 14/01/2017, 20h34   #36
omarino
Avatar de omarino
salut heu non !
j'ai déjà enlevé le verrou de direction, le petit moteur qui est dedans ne tourne pas quand je lui appliqué une 12 V; bizarre puisque avant de le démonter il faisait un bruit de claquement.
je compte trouve un verrou vierge et de le monter et je ferai reset batterie au mm temps.
cdlt
Vieux 14/01/2017, 20h37   #37
omarino
Avatar de omarino
Envoyé par terminator1000 Voir le message
tjr pas de communication entre le ECU et le DS150e
Vieux 14/01/2017, 20h43   #38
omarino
Avatar de omarino
Envoyé par DrDG Voir le message
pleins de défaut intermittent que je n'arrive à effacer avec DS150e
vitesse véhicule: intermittent
essuie-glaces opposés; défaut d'ECU des essuie-glacess intermittent
et plein d'autres que je ne sais pas leurs historiques.
Vieux 15/01/2017, 13h51   #39
DrDG
Avatar de DrDG
sur Espace 4 il y a des petit fusible caché sous le tableau de bord coté droit il me semble pas du tout accessible,les as tu controlé ?
si tu sais rendre un verrou vierge
trouve un UCH a cloner pour faire un essai
Type de fichier : jpg espace 4.jpg (91,4 Ko, 10 affichages)
Vieux 15/01/2017, 21h32   #40
omarino
Avatar de omarino
ouii j'ai vérifié ces fusibles cachés et sont tous OK
quand tu dis "trouve un UCH a cloner pour faire un essai" il faut aussi rendre l'ECU vierge, n'est ce pas??
cdlt
Vieux 16/01/2017, 20h16   #41
DrDG
Avatar de DrDG
Cloner c'est juste plug an play
tu copie les données de l'original dans celui occasion pas besoin de rendre vierge l'écu
fait des recherches sur le forum pour plus d'infos
Vieux 20/01/2017, 22h20   #42
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
je reviens au nouvelles, j'ai installer un nouveau verrou de direction avec un dump vierge, on a fait comme jphp a dit un rest de batterie et tjr la voiture refuse de démarrer
je vais mnt essayer de cloner le UCH pour voir.
cdlt
Vieux 30/01/2017, 10h56   #43
omarino
Avatar de omarino
le probléme est résolue et la voiture a démarrer.
il y avait juste un fusible dans le compartiment moteur qui n'étais pas met à sa place (pour une raison que j'ignore), donc le calculateur moteur n’étais pas alimenter et c'est pour ça je n'arrive pas à communique avec le ECU.
je remercier encor tous les participant à ce forum.
cdlt
Problème de démarrage TOYOTA HIGHLENDER année 2001 papenzzo Toyota, Lexus 9 08/08/2016 03h06
Recherche kit de démarrage CLK 320 (W208) année 2000 Tidus97 Vente, Achat, Echange 0 17/12/2015 19h16
Anti-demarrage renault scenic phase 2 (année 1998) excalibure Immobilizer dumps/solutions 1 22/12/2014 13h18
Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 34 15/07/2013 19h40
anti demarrage twingo 1.2 16v année 2001 tizi94 Immobilizer dumps/solutions 15 15/05/2013 00h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
