Vieux 12/01/2017, 23h11   #1
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Par défaut probléme demarrage 2.2 dci année
j'ai un souci avec un espace 2.2 dci année 2003 d'un copain, j'ai le voyant rouge sur le tableau de bord qui reste fixe, le démarreur se lance et le moteur ne démarre pas. j'ai le voyant stop qui reste fixe et un bip qui retenti. j'ai voulu me connecter au calculateur moteur avec un ds150e mais je n'arrive pas (je n'ai pas une CANCLIP).
j'ai fait une lecteur sur table pour extraire le dump (voir pièce joint)
Est ce que qq peut me dire les DTC sur ce dump??
Merci d'avance
cdlt
Type de fichier : bin 2.2dci_0281011325.Bin (512,0 Ko, 4 affichages)
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2017, 23h26   #2
omarino
Avatar de omarino
j'ai oublier d'ajouter
calculateur: BOSCH EDC15C3
Hadrware Number: 0281011325
Software Number: 1037367179
cdlt
Vieux 13/01/2017, 09h44   #3
aza
Avatar de aza
bien le bonjour a vous omarino d'abord ! ! !
ensuite sache que le voyant rouge sur le tableau de bord qui reste fixe , est due généralement a un manque d'alimentation ... ! ! !
vérifie les fusibles de l'UCH ; puis passe au compartiment moteur .
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
omarino (13/01/2017)
Vieux 13/01/2017, 10h32   #4
jpay2
Avatar de jpay2
bii sont des fois verouiller (suite batterie faible )
dans ce cas juste debranche et rebranche batterie
ensuite tu peut demarrer
si tu as le voyant rouge fixe un element recoit pas le code cle
rouge clignotant rapide = cle pas reconnu
rouge clignotant lent pas de +apc
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2017, 10h59   #5
omarino
Avatar de omarino
normalement mon copain m'a dit qu'il a verifier tous les fusibles, et tous sont OK.
je refais un check ce soir et je vous dit.
jpay2 quand tu dis ''si tu as le voyant rouge fixe un element recoit pas le code cle"
l'element ca peut être CHU, DAE, Calvulateur moteur.
Cdlt
Vieux 13/01/2017, 15h35   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
voyant rouge fixe = anti-démarage actif
as tu essayer avec la deuxième carte ?
Vieux 13/01/2017, 16h19   #7
omarino
Avatar de omarino
ouii j'ai essayer avec les 3 cartes et c 'est tjr pareil
Vieux 13/01/2017, 19h02   #8
DrDG
Avatar de DrDG
tu arrive a communiquer avec l' UCH ?
Vieux 13/01/2017, 19h16   #9
didou2000
Avatar de didou2000
didou2000 is an unknown quantity at this point
hello !! vérifier le lecteur de carte si marche bien !!
didou2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 20h43   #10
salut si la colonne de direction se débloque et que le démarreur tourne alors le badge fonctionne !!
tu as un contacteur a inertie ?? si oui appui dessus sinon fait un reset batterie
bon weekend
Vieux 13/01/2017, 21h32   #11
omarino
Avatar de omarino
Envoyé par DrDG Voir le message
avec dS150 j'arrive a me connecter a comminiquer avec UCH
Vieux 13/01/2017, 21h33   #12
omarino
Avatar de omarino
Envoyé par didou2000 Voir le message
on aessayer un autre lecteur de carte et c'est pareil
Vieux 13/01/2017, 21h36   #13
omarino
Avatar de omarino
bon weekend
on a fait un reset batterie mille fois, le demarreur tourne, mais le fait que le voyant rouge reste fixe on dirai que le antidemarrage nous bloque.
Vieux 13/01/2017, 21h37   #14
omarino
Avatar de omarino
je veux juste ajouter que toutes les fusible sont OK
Vieux 13/01/2017, 21h39   #15
débranche la batterie 10mn rebranche met le contact le badge, si le voyant antidem reste figé rouge coupe le contact ferme toutes les portes verrouille avec la telecommande et recommence
Problème de démarrage TOYOTA HIGHLENDER année 2001 papenzzo Toyota, Lexus 9 08/08/2016 03h06
Recherche kit de démarrage CLK 320 (W208) année 2000 Tidus97 Vente, Achat, Echange 0 17/12/2015 19h16
Anti-demarrage renault scenic phase 2 (année 1998) excalibure Immobilizer dumps/solutions 1 22/12/2014 13h18
Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 34 15/07/2013 19h40
anti demarrage twingo 1.2 16v année 2001 tizi94 Immobilizer dumps/solutions 15 15/05/2013 00h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
