Vieux 15/12/2016, 00h12   #31
Pouvoir de réputation: 279
Slt j'ai pas repris ce chantier mais j'ai fais changer le pmh et résultat le même je vais regarder le faisceau de la pompe
Vieux 15/12/2016, 11h11   #32
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Malheureusement, je crois que tu va finir par changer l'ECU de pompe.
Vieux 15/12/2016, 16h08   #33
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Ok, bon courage greg.
et desolé, je viens de me rendre compte de ma betise,
"Peux tu poster des captures? <> focus ne demarre plus"...
MrRorry est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2016, 19h31   #34
a mon avis je vais sauter le couvercle voir si il et hs le u0105 sa sent la pompe
Vieux 17/12/2016, 23h52   #35
Quelqu'un a le schéma électrique des alim et masse qui arrive au module de pompe??
Vieux 18/12/2016, 11h13   #36
Binbin
Avatar de Binbin
Si ça peut te servir, tu n'a pas donné l'année, ni le type moteur.Boitier de pompe 1.9 TDDI.rar
Vieux 18/12/2016, 15h34   #37
slt binbin merci j'ai le même plan sur auto data je vais déjà tous cela ..
Vieux 18/12/2016, 15h47   #38
Binbin
Avatar de Binbin
Je m'en doutais, mais tu a bien les masses et alim sur ce schemas?
Vieux 18/12/2016, 16h50   #39
J'ai pas regardé binbin j'ai un doute sur une alim de pompe etc je vais essayé de me mettre dessus demain car je veux pas mettre une échange standard et dire au client elle démarre pas
Vieux 18/12/2016, 17h29   #40
Binbin
Avatar de Binbin
Tu m’étonne!
Vieux 20/12/2016, 19h29   #41
slt a tous bon pas d alim au niveau du module de pompe sa veut pas demarrer lol enfaite je prend le relais je l insert jai le jus 2 seconde et claque plus rien sur la broche 7 a mon avis un soucis au niveau de la commande de relais la masse et ok
Vieux 20/12/2016, 23h41   #42
Binbin
Avatar de Binbin
Donc, relais alimenté, et coupe ensuite.
Comme si une info n'étais pas validé.
Vieux 20/12/2016, 23h50   #43
voilas binbin je laisse le contacte je lève le relais je le remet la lampe sallume et claque plus rien a la borne 5 du relais je devrais avoir 12 qui part a la pin 7 du calculateur de pompe et j'ai rien donc faut que je controle masse relais et fil qui donne l ordre au relais
Dernière modification par akasa67 ; 21/12/2016 à 00h03.
Vieux 21/12/2016, 00h12   #44
Binbin
Avatar de Binbin
Ton relais de démarrage, K79, es t'il alimenté, masse et plus, et fonctionne t'il correctement?
C'est lui qui alimente tout le système!
Vieux 21/12/2016, 00h13   #45
oui si je l enlève le démarreur ne se lance pas
Focus RS ME9 Masterpwnd Immobilizer dumps/solutions 0 25/06/2015 17h27
Ford Focus 1,8 TDCI qui ne demarre pas legui Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/04/2015 09h09
focus ne demarre plus amrougafsa Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 19 27/01/2014 21h52
Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 10 18/02/2013 09h03
Focus 2.0tdci ne demarre pas ptitom33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 25/10/2011 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
