Vieux 30/11/2016, 00h45   #31
nany
Représentant T-E
Avatar de nany
nany is just really nicenany is just really nicenany is just really nicenany is just really nice
Thx mate, i Will test it tomorrow .
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ]
Price & Quality
Phone Mobile : 06 61 76 01 64
Phone Fix : 034 12 84 15
nany est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 08h03   #32
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Sur le site service box, ils parlent bien de la maj 8.36 ...
Je pense que la 8.36 et la 8.37 sont des correctifs pour diagbox surtout car vu les véhicules cités dans la news.
En tous cas, un énorme merci à Simple pour son travail.
Grace à lui, on peut profiter d'un diagbox amélioré !
Je test la nouvelle version aujourd'hui puis je fais un rapport chef !
Type de fichier : jpg MAJ 8.36.jpg (95,6 Ko, 48 affichages)
DIAGAUTO33 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 12h09   #33
DIAGAUTO33
Résultats test :
307 pp2000, mesure parametres, lecture def , télécodage sur tous les calculateurs = OK
c3 lexia, mesure parametres, lecture def, differents télécodage sur un peu tous les calculateurs = OK
J'ai fais éga
Vieux 30/11/2016, 12h11   #34
DIAGAUTO33
J'ai fais également lecture def et parametres sur une 308 t9 sous diagbox et tout OK pour le moment.
Super travail encore une fois Mr Simple !
Vieux 30/11/2016, 15h14   #35
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt diagauto33 tu as installé la 8.36 ou la 8.37
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 19h38   #36
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
Envoyé par rosaire974 Voir le message
moi les 2 d'abord la 35 et après la 37
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 20h32   #37
DIAGAUTO33
Pareil pour moi. Maintenant c'est la 8.37
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 01/12/2016, 11h50   #38
samii1955
Avatar de samii1955
samii1955 is on a distinguished road
bonjour DIAGAUTO33
As tu essayé le télécodage sur des véhicules réçents
cordialement samii1955
samii1955 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2016, 21h02   #39
DIAGAUTO33
Salut, tu veux dire du telecodage sous diagbox ?
Depuis les maj de simple, non.
Mais j'ai déjà fais des telecodage sous diagbox juste avant les maj de simple et ça fonctionné. Je pense pas que ces maj touche aux fonction de diagbox...
Je test des que je peux sous diagbox et je fais un retour.
Vieux 02/12/2016, 19h21   #40
samii1955
Avatar de samii1955
merci et bon WK
Vieux 22/01/2017, 18h31   #41
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
salut simple
j'ai installer le update.
je suis win7pro 32
dbox 8.17
diagbox fonctionne ok
pp2000 ne fonctionne toujours pas il donne le message "pp2000 est maintenant désactiver de ce pc"
que faut t'il faire .
Vieux 23/01/2017, 01h20   #42
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
Hello,
I think your problem is due to the fact that you have not edited the version statement from 8.xx to 7.xx in the file VERSION.INI. You probably have version=8.17.
Navigate to "C:\AWRoot\bin\fi\" and edit the file "version.ini" such that it reads:
[APPLICATION]
Version=07.817
Save and exit and try again..
I like the last 3 digits to indicate which DiagBox I am really running. For example, if I am running DiagBox v8.38, then my version.ini will have the lines:
[APPLICATION]
Version=07.838
This allows Lexia and PP2000 to run flawlessly and reflects the proper software version.
Good luck.
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2017, 06h55   #43
guyguy307
Avatar de guyguy307
Bonjour simple
merci pour les éxplication .
Je regarde cela est te fait un retour.
Vieux 24/01/2017, 18h38   #44
guyguy307
Avatar de guyguy307
bonjour simple
j'ai toujours le même message d'erreur "pp2000 est maintenant désactiver de se pc"
j'ai : "C:\AWRoot\bin\fi\" et dans "version.ini" :
[APPLICATION]
Version=07.817
Vieux 24/01/2017, 20h27   #45
Simple
Avatar de Simple
You are saying that you had DiagBox 8.17 installed, is Lexia working or is it also disabled?
- Did you install start with DiagBox 7.01/02 then updated to 7.57 or what?
- Was DiagBox 7.xx working?
- Did you install DiagBox 8 in accordance with the procedure?
- Do you have .Net 3.51 and VC++ 2008 installed?
- Were DiagBox 8.01 and Lexia + PP2000 working?
Can you explain what did you install and what was working? and at what stage things go wrong?
Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia ishams2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 14/11/2014 19h56
cherche logiciels diagbox, lexia et pp2000 originale beka1975 LEXIA, PP2000, DiagBox 1 20/11/2013 23h06
Peugeot/Citroen DIAGBOX PP2000 LEXIA bloker LEXIA, PP2000, DiagBox 7 30/10/2013 07h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h49.
