Vieux 25/10/2016, 18h02   #31
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Envoyé par soleil20000 Voir le message
salut dedz,
Je programme sans problème les cartes laguna 2 avec 2ou3 boutons via renault ecu tool.
il faut bien suivre la procédure comme c'est indiqué lors de la programmation
hello justement dans ecu tool il te demande d inserer une carte 3 bouton et quand je met une 2 bouton sa marche pas
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2016, 21h36   #32
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
la solution et de changer un lecteur simple et reprogramer dans l uch sans main libre
apres tu peu reprogrammer ta carte a deux boutons
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2016, 22h00   #33
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par geoge11 Voir le message
Salut celle ci je n'y ar-vait meme pas pencer pas bete cette idée ++1 tres simple en plus @+
Vieux 26/10/2016, 13h13   #34
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
et le code APV on le prend ou ?
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2016, 13h28   #35
pouettedu76
Envoyé par terminator1000 Voir le message
Salut toujours au meme endrois dans l'uch le lecteur na pas code
Vieux 26/10/2016, 20h23   #36
terminator1000
Banned
.... oui je le sais ! mais il semblerait que l'on ne peut obtenir le code APV à partir de l'ISK et de RPE2 !
Vieux 29/11/2016, 12h56   #37
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
Salut à tous SVP aide
J'ai fait une connerie j'ai virginiser mon UCH avec renolink et voici ce qu'il ma fait en IMAGE 1
J'ai donc perdu l'activation de ma carte programmer :(
1) j'ai demonter UCH 95160 et essayer de réparer comme je pouvais (j'avais mis de coté le code pin reconnu par renolink et qui étais le méme a partir de l'isk donné par RPE mais cela ne veut pas dire que ce soit le bon) IMAGE2
2) une fois remonter, dans renolink XML je retrouve bien le VIN maintenant par contre par le raccourci MISC il me dit UCH vierge et ne reconnais plus de code pin alors que le DUMP injecter passé sur RPE reconnais bien le PIN.
Je pense que le pin est bon car lorsque je veut (a laide de renolink) avitcer condamnation/décondanation des porte cela fonctionne uniquement après mis ce code PIN dans APV
3) Sur renault clip je suis bloqué car il ne peut pas faire apprentissage de carte car il me dit d'abord apprentissage UCH mais une fois que je veut faire un apprentissage UCH il me dit insérer une carte déjà programmer et la c'est la mereee...d. car plus reconnu.
Je précise que ce sont des carte 3 boutons mains libre et j'ai réussi à en trouver une neuve (oui c'est introuvable) mais pas sur de son état.
je viens de commander un pcf7336 afin de le mettre dans la carte d'origine et d'essayer de passer par RENOLINK mais j'ai d’abordR des questions :
... pourquoi RENOLINK ne vois plus le code PIN ? a-t-il modifier uniquement 95160 ou aussi le MCU motorola?
..Si je tente de programmer une carte en y insérant le PIN sauvegarder, cela va fonctionner?
pad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 12h58   #38
pad
Avatar de pad
avec les images :)
Type de fichier : jpg image2.jpg (16,7 Ko, 63 affichages)
Vieux 29/11/2016, 12h59   #39
pad
Avatar de pad
et la première
Vieux 29/11/2016, 13h01   #40
pad
Avatar de pad
et la première image
Type de fichier : jpg image1.jpg (45,5 Ko, 45 affichages)
Vieux 29/11/2016, 13h05   #41
pad
Avatar de pad
Envoyé par pad Voir le message
je viens de commander un pcf7936 afin de le mettre dans la carte d'origine et d'essayer de passer par RENOLINK mais j'ai d’abord des questions :
je vais essayer de faire une reprog avec le clip en mode hors ligne ca devrais rentrer dans l'ordre ?
Vieux 29/11/2016, 13h24   #42
terminator1000
Banned
Salut tes cartes étaient vierge ? Et à present elles ne le sont plus !
jette un œil avec DDT2000 LIGHT !
antid et acces
->RÉAFFECTATION MANUEL
configuration
->APPRENTISSAGE VSC
BONNE CHANCE LE CIEL VEILLE SUR TON UCH
Vieux 29/11/2016, 19h55   #43
pad
Avatar de pad
merci l'ami je suis en train de l'installer on verra bien
Vieux 29/11/2016, 23h03   #44
terminator1000
Banned
Vieux 29/11/2016, 23h06   #45
terminator1000
Banned
JE ne VOIS RIEN D'AUTRE !
Renault Ecu Tool bouzi002 Vente, Achat, Echange 16 23/02/2017 11h05
Renault Ecutool (Renault tool) tizi94 Outils de diagnostique 16 29/04/2016 16h46
Renault ecu tool Maybach Outil de programmation 7 02/04/2016 22h56
Renault ECU TOOL tintin421 Vente, Achat, Echange 6 09/03/2016 16h28
renault ecu tool beonce Vente, Achat, Echange 10 25/12/2015 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h24.
