#31 |
Elles avaient l'air identique....et j'ai du me mélanger les pinceaux!
Laquelle qu'il faut ? |
#32 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#33 |
oui, j'ai suivi tes conseils du debut, mais lors de l'échange je pense avoir fait confusion!!!Maintenant faut que je ressorte tout!!!! |
#34 |
La poulie vilo doit etre aussi remplacée?
#35 |
#36 |
Je pense que le faisceau moteur a souffert ! En débranchant les injecteurs puis en les rebranchant le défaut à disparu, un autre concernant le préchauffage apparaît !!!!
Maintenant c'est le démarreur qui fait des siennes! Le précédent mécano à du s'éclater sur ce moteur!!!! |
#37 |
Bon de retour de vacances,
je me suis remis. Pour infos, voici les references de la poulie qui va bien fonction de la fabrication....jusqu'a un OPR 10619, le ref de la poulie: 9648235180, ensuite il faut la seconde :9657477580. J'ai eu la confirmation par Citroen box qu'il me fallait la seconde.... J'ai remplacé le fusible du demarreur, et fait quelques tests: Synchro OK, calculateur deverrouillé, et pression GO sensiblement égale a la consigne.... Le defaut "etage puissance injecteur" est réapparu !!!!ZUT |
#38 |
Slt c'est du siemens ton calculateur ??
#39 |
Oui....SID806 sur moteur 8hz
#40 |
Moi je craint que ton calculateur et un soucis a tu essayer de l ouvrir voir ce qui pourrait clocher..
#41 |
Le défaut #commande injecteurs étage puissance# ne viendrait pas d'injecteurs HS?
#42 |
En débranchant deux injecteurs la voiture tousse!!!!!!
Des defauts #injecteurs# apparaissent! Ma crainte semble fondée : injecteurs HS!!!!! |
#43 |
Pour moi soit c'est un injecteurs soit le calculateur mais a mon avis si soucis d injecteur sa craint pour le calculateur ou je me trompe mais j'en doute..
Ou alors y manque une alim met une masse sur la carcasse du calculateur et si tu a un autre boitier bsm essaye
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 31/07/2016 à 22h35. |
#44 |
C'est ballo, j'ai 4 injecteurs Bosch avec pompe et faisceau en super état et fonctionnels qui ne peuvent se monter sur ma voiture !!!!Je vais me mettre en quete d'injecteurs alors! |
#45 |
A mon avis, t'a bien un probleme de calculateur!
| 307 1.4hdi tire pas voyant moteur eteint | mbn30 | PSA Group Peugeot, Citroën | 52 | 02/07/2015 19h49 |
| Lire bsi siemens s118085200 c3 1.4hdi 90cv | BEN59 | Programmateur de composant (flasher) | 14 | 18/10/2014 21h54 |
| C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! | BILAUTO | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 09/03/2014 21h04 |
| Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 19/02/2013 00h30 |
| immo off pour siemens SID802 sur C3 1,4hdi | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 04/08/2011 03h28 |
