Vieux 24/11/2012, 21h01   #31
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par formator2 Voir le message
slt formator,j'ai pas bien compris le principe de mise en route des GMV si pas d'alimentation du calculo !!! j pensais que c lui qui les controlait...non? merci
La GCTE (Gestion Centralisée de la Température Eau) est gérée par le calculateur d'injection en effet.
Ceci-dit, lorsque celui-ci (UCE injection) n'est plus en mesure de donner l'information T° moteur (reprog, défaut d'alimentation, ...), ou que l'information ne peut plus circuler sur le réseau mux (circuit ouvert, court circuit du mux, ....), par sécurité, le boîtier de gestion compartiment moteur (UPC, BSM, etc ...) commande les GMV. Il vaut mieux refroidir en excès que l'inverse.
diago2001 (24/11/2012)
Vieux 29/11/2012, 01h51   #32
kati1976
Avatar de kati1976
kati1976 has a spectacular aura aboutkati1976 has a spectacular aura about
Bonjour :
moi j ai un problème sur mégane 2 affiche le message injecteur à controlere demande votre aide .
cordialement
kati1976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2012, 19h45   #33
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
salamo 3alaykom khouti
je vien de posé une question s.v.p
jais une laguna II ané 2002 1.9dci quon je mais le moteure en marche un voiyon de risistence qui safiche au tblo b et perte de puissonce :
suite par un diag clip DF 56 circui de capteure débit d'air :BON jais controler lavane EGR +electrovane EGR +lalimentation et le syniale +les deux tuiyos qui passon au turbo comp meme jai changer le dibimere meme en 'a comnroler léchengeure d'air en 'a sdésérer
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2012, 22h19   #34
ludeath77
Avatar de ludeath77
ludeath77 is on a distinguished road
juste pour info , il y a une note chez renault qui stipule de faire une reprog uch sur les laguna 2 phase 2 car il arrive par moment que les cartes ne soient pas detectees dans le lecteur de carte.
ludeath77 est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
laguna2 1.9 dci demarrage intermittent ricards99 Renault, Dacia, Nissan 7 16/12/2010 09h56
Probleme Antidemarrage Megane eCU25 Transponder, code pin 11 15/09/2010 09h21
probleme antidémarrage bmw e36 crnizmaj BMW, Mini, Rolls-Royce 2 11/07/2010 13h49
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h57.
