Vieux 31/05/2016, 11h23   #31
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , encore une fois le def 38 en 5 def tel que tu l as ne dois pas t inquiété , tu as rempl le régulateur et ta panne a disparus = ok content pour toi , l affichage au tdb du message injection peu provenir de l enregistrement du def 53 = faire un effacement défaut (et une réinitialisation des apprentissage moteur )compte tenus de ta panne qui as force le fonctionnement de l injection ! il peu aussi provenir d une bougie de chauffe en COURT CIRCUIT (très rare) si un def bougie remonte lors de la prochaine lecture de def n hésite pas a les rempl ! bon courage .
Vieux 31/05/2016, 13h47   #32
Chris84
Avatar de Chris84
Chris84 is an unknown quantity at this point
Non non c'est bien def 038 5.def Anomalie en EEPROM qui apparaît sur la Clip , comment je peut faire le CRC ? Merci à toi !
Chris84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2016, 13h49   #33
Chris84
Avatar de Chris84
Merci à toi hsf2014 ! Juste une question comment faire une reinitialisation des apprentissages moteur avec la clip ? Merci beacoup
Vieux 31/05/2016, 14h11   #34
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Soit tu peux tenter une reprogrammation de la flash via la prise EOBD et en réinscrivant tes codes injecteurs cela risque de revenir OK, côté eeprom.
Soit tu lis l'Eeprom avec un programmateur qui supporte ce type d'eeprom (95160 "de mémoire") et tu corriges les CRC des différents blocs du fichier Eeprom.
La première solution est la plus facile (quand cela fonctionne).
Vieux 31/05/2016, 14h34   #35
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , dans clip il y as une fonction commande en mode réparation , dans la page de cette fonction : il y as effacement défaut , effacement apprentissage vanne egr etc etc , toi celui qui t intéresse c est : effacement apprentissage moteur = attention la remise a zéro peu éventuellement bloquer le démarrage si certains éléments tels que les injecteurs sont usées ! donc a faire que si réellement nécessaire ! dans ton cas je dirais que oui mais c est a toi de décider ! bon courage.
Vieux 01/06/2016, 01h08   #36
Chris84
Avatar de Chris84
Bonsoir
Formator , c'est possible de reprogrammer le calculateur avec la Clip ? Merci pour tes explications !
Hsf2014 j'ai du nouveau mais pas bon ... En fait la voiture démarre nickel , mais quand j'accélère sa donne des accoups et sa fume noire ! On direz aussi que j'ai moins de puissance comme si le turbo ne s'enclenche pas ... J'ai nettoyer parfaitement la vanne EGR mais toujours pareil ... Merci à vous
Vieux 01/06/2016, 07h49   #37
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , la vanne egr est parfaitement étanche ? aucun jour au niveau des soupapes inf et sup ? bon courage
Vieux 01/06/2016, 08h57   #38
Formator
Avatar de Formator
Bonsoir
Oui, c'est possible à partir du moment où la version logicielle qu'écrira clip (soit via Renault Net, soit à partir d'un DVD) est supérieure à celle de l'ECU.
Vieux 03/06/2016, 12h40   #39
doudou241
Avatar de doudou241
doudou241 is an unknown quantity at this point
slt comme "Formator" pour pouvoir rentrer les codes injecteur et supprimer le def eeprom je reprogramme la flash et apres tout rentre dans l'odre(crc)....
doudou241 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2016, 18h40   #40
Chris84
Avatar de Chris84
Bonjour ,
Doudou241 , tu reprogramme la flash avec la clip ?
Oui la vanne egr est étanche pourtant et bien nettoyé , on dirait que le turbo ne s'enclenche pas , pourtant j'ai de la pression dans les durites ...
Je remarque aussi que ma poire de gazoil resté ''appuyée'' , elle ne revient pas à sa forme initiale , bisarre...
franchement merci à vous de m'aidé !
Vieux 03/06/2016, 19h33   #41
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , t aurais du commencer par la !!!! la basse pression . enfin , enlève ton bouchon de réservoir la poire devrais revenir normale au bout d un temps (mise a l air du réservoir bouché ) sinon jauge a carburant obturé partiellement . bon courage et tiens nous au courant .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Chris84 (09/08/2020)
Vieux 03/06/2016, 19h35   #42
Chris84
Avatar de Chris84
C'est vrai mais je n'avez pas remarqué je vais faire sa au plus vite et je te tient au courant !
Injection défaillante - Anomalie eeprom ( 6-DEF) au clip sebv54 Renault, Dacia, Nissan 20 01/05/2016 09h33
C3 anomalie antipollution skikdi13 Mécanique générale 12 27/07/2015 14h11
defaut anomalie pollution c5 2.2 hdi 2002 136 cv nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 7 15/07/2015 23h09
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
