Vieux 28/01/2016, 22h09   #31
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par garageducentre Voir le message
Slt l amis j ai pas réussi encore a l ouvrir c est pas facile a tu une astuce je voudrait pas le flingué
Il faut bien chauffer au décapeur thermique car il est collé dans la carcasse
fait levier avec un tournvis plat sur les côté du connecteur noir pour soulever le PCB et chauffe en même temps
Rappel des règles du forum
Vieux 28/01/2016, 22h18   #32
garageducentre
Avatar de garageducentre
ok je vais refaire demain en chauffant plus et je le ferai ce week end contrôle des composants et changement des pièces et controle sur la voiture lundi merci
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
probleme calculateur EDC16C34 electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 4 05/11/2014 15h06
calculateur grillé C3 EDC16C34 1.4 HDI DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation 12 27/07/2014 00h01
calculateur edc16c34 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 16 22/10/2013 11h27
recherche calculateur EDC16C34 BILAUTO Vente, Achat, Echange 1 24/03/2013 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
