#31 |
#32 |
ou le bsm...
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci. |
#33 |
Apparemment pas de fusibles veilleuse sur les autres platines non plu.
#34 |
#35 |
Moi je contrôlerais les alims en sortie boitier fusible habitacles, cela permettrais d'éliminer, ou incriminer le boitier.
#36 |
donc celle qui arrive sur le bsm
#37 |
Si fil coupe en sortie de bsi, le bsi l'aurait vu car il controle les impedances des lignes
c'est pour ca bsm ...
#38 |
#39 |
#40 |
Ce n'est pas pour soutenir tel ou tel membre, mais jphp, tu sait comme moi que le diag ne dit pas tout, et un multi marque ne dira pas toujours la même chose qu'un autre ou un de la marque, c'est pour ça que je ne me lance jamais dans ce genre d’affirmation. Après ce n'est que mon avis.
#41 |
Je ne dis pas non plus que TORDU a raison.
#42 |
donc j aurai une alim part coter faudrait que je teste tous sa donc celui qui envois l info au bsm
#43 |
greg a un lexia, si il ne trouve pas cette panne avec, soit il s'ait pas s'en servir et je vais devoir me déplacer ! a NANCY, mais j'ai pas le temps, soit c pas le bsi qui gere, soit c'est ds le faiceau comme je dit depuis le début,
en plus il est partit sur le BSM ! va y change le BSM @ |
#44 |
Jai pas dit que cetait le bsm jp je me pose la question jai deja eu un cas similaire mais de feu de croisement et cetait le bsm
#45 |
jphp, je ne dis pas que tu as tort mais avant de se lancer dans une recherche dans le faisceaux il faut commencer par le plus facile comme bsi et bsm ...
une bsi crame ou bsm crame ne se verra pas forcement au diag
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
| Avertisseur sonore veilleuse allumé C8 | Drogo | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 24/04/2015 07h56 |
| probleme allumage veilleuse 607 hdi | laurent59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 04/01/2014 17h30 |
| veilleuse avg 308 eclaire en permanence | titidiag83 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 09/06/2013 15h26 |
| Plus de veilleuse Bsi c2 f02-00 | rrguillaume | Transponder, code pin | 4 | 08/07/2012 20h09 |
