Vieux 23/12/2015, 01h37   #31
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par MrRorry Voir le message
Et a la clip tu peux voir si l'eeprom dessus est en defaut. et en 93cxx il y a 2 versions 8bits et 16bits verifies que tu as bien choisis avec ton programmateur.
tu est sur que si l'eeprom est en défaut le tableau ne s'allume pas (que je sois plus sur de mon soucis )?
comment savoir si l'eeprom est en 16bits ou 8 bits ? j'ai essayer les deux ,pareil avec deux eeprom ...
je l'ai lu en 8 bits et j'ai les bonne valeur avec le soft "dash scenic editor " mais une fois écrite ,voilou tdb en holandais ....
bizzarre non
Vieux 23/12/2015, 01h54   #32
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
La je sais plus ca fait longtemps, ce dont je me souviens c'est que une fois j'ai fait une reparation, je le branche, il s'allume pas et bip, can clip pour diag et je vois une erreur avec l'eeprom, je jette un coup d'oeil et je m'apercois que je l'ai mise a l'envers, je la remets, ca s'allume impeccable, juste un probleme avec le capteur de niveau d'huile, je verifie et je vois que j'ai fais tombé de l'etain sur le circuit qui provoque un court circuit sur ce capteur, je nettoye et c'est nickel.
je me suis mal exprimé, les versions 8 ou 16bits c'est le format du fichier bin.
essayes de le reparametrer a la clip (langue,carburant,etc...) et dump l'eeprom
je pense que tu le retrouves en hollandais a cause de cette histoire de 8 et 16.
car normalement il faut lire et ecrire en 16 si je dis pas de betises.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 12h00   #33
VroumVroum
Envoyé par lemoutelerouge Voir le message
tiens voila un dump, ouvre le avec le meme mot de passe que le fichier transmis précedement.
ensuite renseigne ton vin et ton kilometrage et les differentes options, enregistre le, et essaye sur ton eprom pour voir si sa marche.
merci lemoutelerouge ,il redémarre ! lol ,mais avec 450000 km ,si je modifie le km cela ne change rien ...
je bidouille et je vous dit ,je part en vacance 3-4 jours donc vous n'aurez pas de nouvelle d'ici la ....
Vieux 23/12/2015, 12h48   #34
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
ok c'est deja bien si tu as reussi a le faire repartir.
pour ton kilometrage reviens vers nous a ton retour de vacances on verra se qu'on peut y faire.
bonne vacances donc!!
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 13h06   #35
VroumVroum
Je viens de faire un test et j'ai remarqué que le tableau de bord et en 439286 M ?!! avec le logiciel pour modifier le dump ,si je le fais à l'inverse en miles et km ,cela ne fait rien et avec le clip non plus ...
Vieux 23/12/2015, 14h05   #36
lemoutelerouge
Par défaut dump neuf
avec dashboardscenic2 tu peux creer un dump tout neuf.
tu ouvre le soft tu coche le case NEW, ensuite tu clic sur repair, te voila avec tout a zero tu n'as plus qu'a renseigné les information dans les cases et une fois fini clic sur save.
je crois que dans ton cas il vaux mieux repartir de zero pour etre sur.
Vieux 24/12/2015, 15h13   #37
Boujou
Avatar de Boujou
Boujou will become famous soon enough
boujou
je suis quasi certain que c'est ton fichier original qui est corrompu ou mal swapé.
il faut que tu reparte sur un autre fichier swapé qui tu vas modifier et enregistré avec dasheditor.
je regarde si j ai un fichier pour toi ...
Boujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 17h01   #38
Boujou
Avatar de Boujou
voici, a tester , merci du retour d'infos :)
Type de fichier : bin scenic 2.bin (256 octets, 8 affichages)
Vieux 27/12/2015, 20h53   #39
VroumVroum
Envoyé par Boujou Voir le message
merci mais ne fonctionne pas en 8 et 16 bits
Vieux 27/12/2015, 20h55   #40
VroumVroum
cela ne fonctionne pas sur mon tdb ,un tdb spécifique peut être
Vieux 27/12/2015, 23h52   #41
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
J'ai eux le même cas aujourd'hui.
J'ai recréé un nouveau fichier est il est reparti.
Dans ton cas, utilise tu une alimentation stabilisé et a tu un émulateur ?
Sirocco 🙏
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2015, 23h55   #42
Sirocco
Avatar de Sirocco
Si tu consomme environ 0,11A et que tu l'entent bien s'allumé c'est que c'est un problème de programmation de l'eprom.
Si non, contrôle ton alimentation.
Sirocco 🙏
Vieux 28/12/2015, 00h26   #43
VroumVroum
Alors merci de votre aide ,je viens de réussir ,il faut faire attention à lire et a écrire selon l'eeprom : 8 ou 16 bits ,c'est important ,c'était la mon soucis ,j'ai bien galéré mais j'ai finalement réussi après une cinquantaine d'essai et en changeant d'eeprom ...
c'est résolu maintenant
un fichier mal écrit bloque le démarrage du tdb ,il bip mais ne s'allume pas ,il faut donc le savoir
Vieux 29/12/2015, 12h06   #44
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
je relance le sujet un peu, quelqu'un sais ou trouver des fusible CMS pour compteur scenic ? par 10 ou 30
Vieux 29/12/2015, 12h08   #45
Sirocco
Avatar de Sirocco
Tu a regardé sur eBay et ali express ?
Sirocco 🙏
compteur de scenic afficheur de droite ne fonctionne pas jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 17 05/09/2014 11h43
souci afficheur droit compteur scenic 2 speed62 Tableau de bord (Dashboard) 1 01/06/2014 19h39
Grand afficheur scenic HS statistiques kazouille Tableau de bord (Dashboard) 0 01/05/2014 17h49
afficheur radio scenic 2 amrougafsa Autoradio et Navigateur GPS 3 14/02/2014 14h53
filaments afficheur tb scenic 2 brulent scenictwo Tableau de bord (Dashboard) 6 07/05/2013 15h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
