Vieux 18/01/2016, 08h24   #31
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
On peut voir sa avec auto com ??
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 08h31   #32
Sam78
Avatar de Sam78
J'ai piger le viol et les arbre à came j'ai fais 2 tour moteur tous mes repère retombé bien en face
Vieux 18/01/2016, 20h15   #33
Sam78
Avatar de Sam78
Je récapitule une fois démarrer mon moteur tourne bien au ralentie par contre il sa fume blanc puis le moteur s'étouffe au bout de 10 minute et cale
Vieux 18/01/2016, 20h25   #34
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Ton vase d'expansion ldr il refoulé pas???
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 18/01/2016, 22h17   #35
Sam78
Avatar de Sam78
Non pas de problème de culasse la culasse avais étais remplacer
Vieux 18/01/2016, 22h32   #36
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Remplacé par 1 d'occasion, éprouvé et rectifié? ??
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 18/01/2016, 23h36   #37
Sam78
Avatar de Sam78
La culasse est neuf changer par audi sa fume blanc sa sent une forte odeur comme un cata boucher
Vieux 19/01/2016, 07h50   #38
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
Envoyé par Sam78 Voir le message
oui, sans problème .
c'est la première chose a vérifier pour etre sure de la distri
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 08h29   #39
Sam78
Avatar de Sam78
Je vais vérifier sa avec auto com voir si les valeur sont bonne
Vieux 19/01/2016, 11h14   #40
doud77
Avatar de doud77
je ne savais pas que le cata bouché avait une odeur.
Au remontage de ta culasse, juste pour info:
as tu mis un joint de culasse neuf?
as tu mis toute la visserie (culasse, palier AAC, basculeur, injecteur) neuve?
as tu respecter les gamme de serrage?
as tu changer tes joints d'injecteur? (ou au moins verifier qu'ils n'étaient pas abimés)
as tu bien monté tes injecteurs? (réglage de la position et de la descente max)
tout ca pour dire que la fumée blanche peut être du LDR et si un peu bleutée (plus odeur) peut etre de l'huile moteur ou du GO.
Vieux 19/01/2016, 17h59   #41
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
tes symptomes correspondent bien a un mauvais calage d distri
j ai rencontre souvent ce souci
c est surtout au vilo qu il faille voir
tu aurais du faire un marquage a la craie ou autres
pour le vilo il y a au moins 3 piges
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 08h14   #42
Sam78
Avatar de Sam78
Tous est neuf à part les joint injecteurs et les injecteur au niveau du réglage j'ai pas toucher le réglage des injecteur pour le calage distribution j'ai les pige origine donc je voit pas comment je peut me tromper au niveau des repère
Vieux 20/01/2016, 09h12   #43
Sam78
Avatar de Sam78
Quand j'essaye de démarrer sa me fais comme si mon circuit de gasoil étais désamorcer pour Infosys j'ai changer capteur arbre à came et joint si coter volant moteur que j'ai mis en place avec l'outil vw
Vieux 21/01/2016, 09h08   #44
doud77
Avatar de doud77
Dans ce cas je vais dire la même chose que mes amis précédemment, vérifie ton calage au diag.
Il y a fort à parié que tu sois un chouille décalé pouli/moyeu.
Vieux 21/01/2016, 18h52   #45
Sam78
Avatar de Sam78
Sur quel arbre à came je dois faire le réglage admission ou échappement ??
Help! Fuite d'huile arbre a came audi S4 B5 calinka88 Tableau de bord (Dashboard) 15 21/10/2015 16h17
Problème arbre came seat ibiza DCAUTO Automobile en général 5 19/01/2015 23h06
207 VTI : déphasage arbre à came échappement bobby PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/01/2014 15h54
17939 actuateur de position d arbre a came electro_bordeaux1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 20/02/2013 15h36
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
