Vieux 08/05/2015, 15h52   #31
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, si la synchro est sur NON au demarrage, ton moteur ne demarrera jamais.
As tu les piges volant moteur et arbres a cames?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2015, 16h04   #32
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
verifie le PMH et capteur vilebrequin
verifie toutes les fiches sont bien branchées.
demonte le PMH et nettoie le.
une distrib mal calé ca devrai au moins toussé et avec un peu de chance démarrer sur 3 pattes.
change de clef et essaye avec une autre.
Change de batterie aussi pour faire un test.
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges "
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post:
UdsCanOnline (09/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 16h10   #33
barthdu22
Avatar de barthdu22
L'ideal serait de controler les signaux des capteurs PMH et AAC avec un oscilloscope ( peut etre une cible defectueuse)
Vieux 08/05/2015, 21h57   #34
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Voici une nouvelle capture d’écran.
Test réalise seulement avec le contact. Mais lors de la tentative de démarrage il n'y a aucune valeur différente si ce n'est le tour minute qui est à 192te/min
Celui ci est réalise en tentative de démarrage :
J'ai testé l'arrive en courant sur les capteur arbre a came et villebrequin, j'ai mais 5V.
Teste le capteur villebrequin au ohmetre, il est ok.
Il n'y a que le capteur arbre a came que je n 'est pas teste mais je ne connais pas la valeur ohmique à avoir.
Quelqu'un a une idée ?
A quand t elle demarre au starpilote, il n y a pas de synchro arbre . villebrequin
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2015, 22h25   #35
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
tu as 63 bars de pressions de gasoil ton moteur ne démarrera pas avec si peu de pression , tu n as pas de défaut ?
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
UdsCanOnline (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 22h27   #36
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Tant que tu n'auras pas de synchro, tu ne pourras pas démarrer
Cherche coté distribution ou capteurs
Rappel des règles du forum
Vieux 08/05/2015, 22h28   #37
UdsCanOnline
Product supporter
J'ai deja refais la distribution.
Il me reste le capteur d arbre a came a tester mais il me faut les valeur.
J'ai un defaut de prechaufage seulement.
Vieux 08/05/2015, 23h13   #38
UdsCanOnline
Product supporter
ok je test demain
Vieux 08/05/2015, 23h38   #39
hamada
Avatar de hamada
salut les amis vu ta pression de gazoil reamorce ton circuit basse pression et tu verras elle partira avant de faire le reamorcage ouvre tes tuyaux d injecteurs tu verras il n y aura rien:::
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
Vieux 08/05/2015, 23h45   #40
hamada
Avatar de hamada
le vehicule est il au plein niveau gazoil? si non la distri a eté faite sur pont ou juste levé du coté distri? car si niveau gazoil reserve le circuit basse pression se desamorce: a t elle demarre ne serait ce que 20 s quand la distri a eté fini?
Vieux 09/05/2015, 01h20   #41
UdsCanOnline
Product supporter
Envoyé par hamada Voir le message
Alors distri faite en juste levé.
Il y a la moitier du plein. La pompe HP a été change.
Un test en +12 sur la pompe a été fait mais rien.
Je vais voir pour réamorce le circuit basse pression mais je crois déjà fait....
Vieux 09/05/2015, 01h32   #42
hamada
Avatar de hamada
vu la pompe hp changée le circuit basse pression desamorcé ; essayes de remplir les tuyaux arrivé gazoil et le filtre a gazoil si la poire molle et j espere qu il on remit la long vis dans le filtre a gazoil sinon entrée d air assuré :
Vieux 09/05/2015, 09h23   #43
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
salut ici a le réglage capteur ac sur rhr dans ce fichier
Type de fichier : rar distribution PSA.rar (2,03 Mo, 24 affichages)
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
fedge (10/05/2015), UdsCanOnline (09/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 10h33   #44
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
bonjour a pres remplacement de la distrib surement tu a toucher le capteur regime moteur faire une mesure de parametre et voir si le regime moteur remonte en cours de demmarage si il reste 0 ALORS TA UN PROBLEME AU NIVEAU DE CONNECTEUR SOIT AU NIVEAU DE CIBLE OU BIEN FAISEAU DE CAPTEUR REGIME
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2015, 15h28   #45
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Bonjour, commence par regler ce défaut de synchro, en plus vu les valeur que tu viens de partager la pression est trés basse par rapport a la pression consigne donc n'oubli pas que tu as aussi interet a regler ce problème !
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Boite auto 505 looping8910 Boite de vitesse 6 19/10/2013 11h12
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/06/2009 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
