Vieux 08/11/2023, 06h16   #31
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr quel code erreur au diagnostique avez vous ?
Vieux 08/11/2023, 07h22   #32
Mopol53
Avatar de Mopol53
Mopol53 is an unknown quantity at this point
Uniquement défaut bougie préchauffage en court circuit.
Rien qui puisse expliquer le régime moteur a 0 sous action démarreur
Mopol53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2023, 08h56   #33
jcb31100
Avatar de jcb31100
Control ou change capteur pmh et verifie sincro arbre a came et vilo a la valise
Vieux 08/11/2023, 09h31   #34
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut, lit bien le post #28(methode de controle a l oscilloscope) et comme il est dit plus haut controle ou change le PMH
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2023, 12h49   #35
Mopol53
Avatar de Mopol53
Envoyé par Baldman Voir le message
Malheureusement je n’arrive pas a ouvrir les pièces jointes du post #28.
Pour autant j’aimerais bien comparer mes courbes en phases de démarrage à des courbes cohérente
Vieux 10/11/2023, 01h31   #36
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
contrôle la synchro et pression dans la rampe. Pompe hp capricieuse. régulateur de pression sur la pompe
gimini87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2023, 21h56   #37
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut as tu essayer de changer la couronne magnétique du capteur pmh. C'est arrivé à un ami, elle s'etait demagnétiser.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
Problème démarrage A6 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 11/09/2015 21h18
Probleme demarrage 207 diag27 PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2015 21h45
Problème démarrage C3(A51) Wayne PSA Group Peugeot, Citroën 2 20/06/2014 09h51
probleme de demarrage 206 diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 10/10/2013 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h58.
