Vieux 26/03/2015, 00h14   #31
Pouvoir de réputation: 279
Sur la restauration,tu va sur la date du premier jours si tu la pas deja effacer moi je n active meme pas,la restauration par contre les logiciel installer,apret tu va tous perdre
pouettedu76 (26/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 00h15   #32
Jp cest endormie devant l ordi
Vieux 26/03/2015, 00h16   #33
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Cest pas évident l informatique quand on connait pas cest sûre avec nous tu feras les ordi de toute la familles lol moi mes filles on deja des ordi de compet et elle non que 10 et 7 ans et je peu te dire quel men mettent des connerie dedans il clique partout
Ok je vais être l'informaticien de la famille et bah bien si je peut apprendre c'est que bénéfique pour moi en tous cas merci pour votre aide
akasa67 (26/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 00h18   #34
Bien sure que c'est bénéfiques moi je vais me lancer en auto la dedans et la mécanique de parc et jardin je Vien de perdre mon taf et faut se lancer les patron me saoulllll
Vieux 26/03/2015, 00h25   #35
pouettedu76
Je sais pas peut être moi aussi je vais pas tardez mes yeux clignote
Et bah ta bien raison bon courage a toi bonne nuit et a demain merci
Vieux 26/03/2015, 01h23   #36
PJ55
Avatar de PJ55
PJ55 is an unknown quantity at this point
bonsoir, va voir l'observateur d’événement tape eventvwr.exe dans recherche une foi ouvert va dans l'onglet journaux windows puis système et regarde les erreurs éventuelle si il y en a note les ici ça pourrai aider.
PJ55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PJ55 For This Useful Post:
Vieux 26/03/2015, 10h31   #37
pouettedu76
Envoyé par PJ55 Voir le message
Bonjour il y a un :
AVERTISSEMENT DSN CLIENT EVENTS 1014 Aucun
AVERTISSEMENT WINNINIT 11 Aucun
Avertissement b57nd60x 15 aucun
'''' '' '' WLAN-AutoConfig 4001
'' '' '' Kernel-PnP 225 (223)
'' '' DSN client Events 1014 aucun
CRITIQUE KErnel-power 41 (63)
Avertissement HTTPEvent 15007 aucun
'' '' '' Kernel-PnP 219 (212)
ERREUR Distributedcom 1001 aucun
ERREUR schannel 36888 aucun
'' '' windowsupdateclient 20 agent de mise a jour auto
je sais si tous sa sa parle mes en tous cas merci pour votre aide
Vieux 26/03/2015, 10h36   #38
pouettedu76
Cest ce que je pensait donc a faire en premier une restauration intérieur cet a dire a la date du formatage ensuite on vas remettre les bon pilotes et sa ira
j'ai essayer mes il me sort que les date du 25/03 alors pas possible de le restaurer aux 10/03 c'est un bordel j'ai aussi essayer l'autre methode mes rien y fait
Vieux 26/03/2015, 12h58   #39
Je regarde ce soir si t ok
Vieux 26/03/2015, 13h53   #40
pouettedu76
Salut pas de soucis a se soir merci
Vieux 27/03/2015, 13h06   #41
PJ55
Avatar de PJ55
bonjour,
bon a part les kernel pnp rien de bien méchant, ceci est souvent due a soit des problemes d'alim ou de drivers qui n'ont pas pu être chargé mais pas forcement ceux de l'usb. gregkass54 (pas loin de chez moi) t'en dira plus en prenant la main sur ton pc.
bonne journée
pouettedu76 (27/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 14h50   #42
Slt a vous j'ai pris le pc a distance j'ai fais mise a jour du bios donc les 2 port usb de droite sont soit défaillant soit débrancher car je lui ai fais bouger sa clé a gauche et a droite y ne se passe rien donc pour moi comme je lai dit a pouette cest une panne matériel
Vieux 27/03/2015, 15h09   #43
pouettedu76
Smile
Bonjour a tous et a GREGKASS et merci pour le temps que tu as passez hiere avec moi sur se pc je l'ai passer a mon oncle il va voir sa aujourd'hui pour les 2 port usb qui ne fonctionne pas il les a tester avec un voltmetre et dit qu'ils sont ok mes il va voir sa les demonter et voir les soudure si il sont ok ou pas de toute maniere je vous tiens aux courrant Merci GREGKASS et a vous tous je reviens au nouvelle desque j'ai du neuf
Vieux 27/03/2015, 21h09   #44
Les port sont de kel couleurs et pour moi hs meme si tu dit qu'il y a le voltage puisque rien ne,boot dessus normalement y devrais au moin faire clignoter ta clé si y a le voltage et la kenini
Vieux 27/03/2015, 21h24   #45
pouettedu76
Smile
Je suis d'accord avec toi Gregkass jatend je de le récupérer demain mes je pense que je vais le laisser comme sa je vais installer mes appareil sur les 2 port de gauche fonctionnel de toute manière je vous tiens aux courrant demain merci a tous pour votre aide je vous souhaite a tous un très bon week end
akasa67 (27/03/2015)
Diagbox fonctionne-il avec win 8 64 bits? bricol LEXIA, PP2000, DiagBox 13 05/02/2014 21h31
probleme de port can clip 132 dybou Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 21/01/2014 22h28
avec quelle appareil fonctionne c'est logiciel djallal02 Logiciel & autres documentations général 11 19/01/2014 23h42
xprog-m 5.3 probleme port 2pac Programmateur de composant (flasher) 3 14/07/2013 15h47
compatibilite seeprog avec port usb vers parallel ricards99 Programmateur de composant (flasher) 7 06/08/2011 14h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
