#31 |
un test actuateur tu a fais tu doit l entendre bouger tu a essayer une autre tu na que sa comme code Default au diag tu a combien de tour sous le démarreur
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | walteck (29/01/2015) |
#32 |
poste nous tous les Default avant de les efface sinon on peu pas bien cerner la choses et nous dire si le moteur la avec injecteur coder si sa tourne rond ou comme une patate
#33 |
tu met ta chérie au volant et tu secoue le faisceau du pmh sous l action du démarreur en k ou
#34 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les deux defauts que j'ai c'est:
DF084 circuit capteur position vanne EGR DF027 circuit electrovanne EGR |
#35 |
Y a rien d autre t sur rien tu a fais la distri????
#36 |
Non du tout mais pour rappel la voiture démarre bien en deuxième et une foi le première démarrage fait je peux couper et redémarrer el repart
#37 |
Slt ok ta batterie et. Encore bonne a tu essayer de mettre des pince ou autre a froid voir si se demarre
#38 |
Elle a l'air bonne mais c'est vrai que je n'ai pas essayé avec les cosse je teste ce soir et je te dit
| The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post: | akasa67 (29/01/2015) |
#39 |
Oui et secoué le câble du pmh en même temp j'ai fais une Mégane elle démarrait jamais quand y pleuvait et j'ai refais le faisceau du capteur elle démarre par tous les temps
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | walteck (30/01/2015) |
#40 |
Et la distri tu na pas toucher pu y non pas toucher???
#41 |
Alors j'ai tester avec les pinces meme resultat et pareil pr le PMH
#42 |
je vais la demarrer et tester les retour injecteurs
| The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post: | akasa67 (30/01/2015) |
#43 |
Bonjour change le capteur vers la distribution j avais eut se cas elle demarrer pas et une fois en route c etez bon
#44 |
Si y a un soucis de capteur aac y devrais avoir un default au diag et pas de synchro!!!!
#45 |
Si le véhicule a du mal a démarrer par tant froid, contrôler le préchauffage, s'il ne fonctionne pas correctement cela occasionne des problèmes de démarrage par grand froid.
| [A3] Demarrage Difficile | algerkov | Mécanique générale | 25 | 04/01/2015 23h44 |
| 406 2.1L TD démarrage difficile | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 08/05/2014 10h12 |
| 406 2 hdi demarrage difficile | mohcin2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 30/01/2014 19h54 |
| Démarrage difficile Audi q7 | Petit piment | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 16/12/2013 00h44 |
