Vieux 23/01/2015, 22h40   #31
Pouvoir de réputation: 279
fais gaf sur les 1.5 les pompe parte en charpi sa commence comme sa et sa démarre plus du tous tu a contrôlez le filtre a go y a pas de la limaille
Vieux 23/01/2015, 22h41   #32
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
ok j ai compris , je vais essayer de le faire dans la nuit de samedi a dimanche , demain matin j irais récupérer des raccord de pompe HP a la casse .
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2015, 22h43   #33
Megane RS
Avatar de Megane RS
Non j'ai pas de limaille , j ai changé le filtre il y a moins de 2 mois ,j ai secoué le filtre et regardé avec un aimant le contenu vidé dans un bocal , et j ai ouvert le filtre a gazole aussi ,rien dedans
Vieux 23/01/2015, 22h56   #34
Envoyé par Megane RS Voir le message
Oui je l'ai vérifié , j'ai pensé a ça au début ,pour les raccord ,j'ai pas de trace de gras ou de gazole qui suinte ,j'avais fais des photos avant de le démonter pour ne pas me planté au remontage ,mais si tu a un schema de montage ou l'on voit la position des raccord ,je suis preneur ,comme ça je pourrais le vérifié demain ,mon filtre est sous l'aile ,j'y accède en enlevant le garde boue coté vase d'expansion.
sous l'aile tu peux pas te tromper c pas les mm diamètres , gros blanc et petit vert
tu ne peut pas les brancher a l'envers, contrôle la purge sur le filtre si elle est pas etanche ou mal serrée !! par contre tu as poster le venturi de la pompe sur une photo, avec de l'air dedans , tu n'aurai pas une fuite sur les retours ? des injecteurs ? toujours pareil présence de gras?
bon weekend
Megane RS (24/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 14h55   #35
DexterAutoDiag
Avatar de DexterAutoDiag
DexterAutoDiag is an unknown quantity at this point
Surment une prise d'aire vérifie tes durite, le branchement de tes durite et les joint cuivre sur ta pompe !
DexterAutoDiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2015, 19h28   #36
CARAMARA
Avatar de CARAMARA
CARAMARA is an unknown quantity at this point
Par défaut de l'air das le circuit gazole
Je pense sérieusement que c'est le clapet anti retour de la poire qui est en cause, en fait tant que la voiture roule tout va bien, mais dès qu'elle s’arrête un long moment c'est reparti, surtout le matin, car le gaz oïl a le temps de repartir vers le réservoir et la pompe se désamorce, faute de carburant.
A mon humble avis, il n'y a pas besoin de remplacer la poire, cout excessif, il faut juste acheter une valve anti-retour cout env 12 € avec deux petit colliers et tu l'insère dans le tube avant la poire, ça devrait régler le problème. Du moins je l'espère.
CARAMARA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CARAMARA For This Useful Post:
jphp (25/01/2015), Megane RS (24/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 19h34   #37
Megane RS
Avatar de Megane RS
Salut CARAMARA
J'ai pensé comme toi , car j ai vu la galère pour changé ce bout de tuyauterie avec la poire sur dialogys , sais tu ou je peu trouver ce clapé anti retour , merci
Vieux 24/01/2015, 19h35   #38
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Pour pouvoir donner un avis le plus précis possible, je t'encourage à mettre dans ce forum un enregistrement à l'aide de CLIP pour que tout le monde en profite et puisse également t'aider.
Il n'y a pas de levée de défaut mais cela ne veut pas dire que les valeurs soient bonnes.
Démarrer l'enregistrement contact mis et faire une tentative de démarrage.
Prendre:
Vitesse de rotation du moteur
synchro de l'arbre à came et du PMH
Pression de rail
Consigne pression de rail
valeur de la vanne EGR (comparer les offsets écart maxi 10%)
valeur entrée d'air (débit d'air)
Et j'en oubli peut être.
Ne pas oublier de vérifier les quatre bougies de préchauffages et son alimentation électrique.
Vérifier les compressions du moteur.
Sur ce type de moteur il est toléré qu'il y ait des bulles en sortie (retour) de pompe haute pression (le circuit retour injecteur est en dépression).
Après le filtre à gazole il ne doit pas y avoir de bulle.
Un incident bien documenté à beaucoup plus de chance de trouver une solution au problème.
Très peu de gens n'utilise pas la fonction enregistrement et c'est dommage.
Bon courage.
Vieux 24/01/2015, 19h35   #39
bejaia06
Avatar de bejaia06
bejaia06 is an unknown quantity at this point
jai une mégane 2 1l5 dci de 2005 et jai des bulle ds mes durite,et sa n empèche pas le fonctionement du moteur.
bejaia06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bejaia06 For This Useful Post:
Vieux 24/01/2015, 19h47   #40
CARAMARA
Avatar de CARAMARA
cela se trouve dans tous les magasins pièces autos généralistes, sinon il se vends chez BMW à 20€
The Following User Says Thank You to CARAMARA For This Useful Post:
Vieux 24/01/2015, 19h50   #41
Megane RS
Avatar de Megane RS
La voiture marche très très bien une fois démarré ,c'est juste que j'ai une action démarreur plus longue après un long moment de pause ,et très rarement 2 actions démarreur , si vous regardez sur les photos que j ai posté avant , ce n'est pas normal d'avoir autant de bulles , surtout sur le tuyau d'entrée de la pompe HP , j'ai vérifier tout le circuit gazole , coté moteur (retour injecteur , raccord filtre a gazole etc ) a aucun endroit sa suinte ou bien gras , en plus pour que la poire amorce ,j ai remarqué aujourd hui , qu il fallait que j'appuie rapidement et fort pour qu'elle fonction , tant que je n'ai pas changé la poire , inutile d'allé plus loin je pense , j ai aucune erreur sur can clip.En plus le retour gazole ne va pas directement au réservoir , il repasse par le filtre , donc le filtre se rempli d'air....
The Following User Says Thank You to Megane RS For This Useful Post:
jphp (24/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 20h01   #42
Megane RS
Avatar de Megane RS
Je vais acheter ça et le mettre avant la poire , ainsi je garderais toujours la fonction d’amorçage , on verra bien ce que ça donne ...
prix 7.95 euros
diago2001 (25/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 08h43   #43
CARAMARA
Avatar de CARAMARA
C'est la bonne pièce, ça va marcher je te le souhaite.
Megane RS (25/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 09h50   #44
diago2001
Avatar de diago2001
cest la bonne solution mon amis jai placer plusur fois Megane RS
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
jphp (25/01/2015), Megane RS (25/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 20h22   #45
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
ATENTION, vérifier les joints toriques sur les raccords rapides, ceux-ci peuvent occasionner une prise d'air, surtout au niveau filtre à GO qu'il n'est pas facile à remplacer, vérifier aussi que les raccords son bien enclenchés.
circuit stop electrique megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2015 19h36
Circuit alimentation capteur optique Mégane 3 depress Renault, Dacia, Nissan 7 28/11/2014 20h58
DTC226321 Circuit de suralimentation: Mégane 3 1.5Dci 105ch depress Renault, Dacia, Nissan 11 20/03/2014 21h58
megane 2 circuit + apc cohérence zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 5 18/02/2013 17h00
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 7 28/08/2010 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
