Vieux 29/12/2014, 22h35   #31
karera 1
Avatar de karera 1
je regarde tous ca demain !
Vieux 29/12/2014, 22h39   #32
verifie la distri, en premier demande ou elle en ait ? tu as l'autorisation de démarrer vu le témoin , sinon tu as d'autres témoins qui arrive pendant la phase de démarrage échouée , ??
karera 1 (29/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 10h22   #33
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Enlevé le doigt de stop qui ce trouve au dos de la pompe et fais un essai
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
karera 1 (30/12/2014), sofian.melun (01/01/2015)
Vieux 30/12/2014, 22h28   #34
karera 1
Avatar de karera 1
bon aujourd'huit je suis passer vite fait j'ai verifier pas mal de chose verdict j'ai reussi a la demarrer au start pilote et elle recoupe enssuite j'ai verfier au niveau distribution en enlevant le cache plastique courroie ok j'ai deconnecter l'arriver de gazoile qui est dessus la pompe et la ca recracher comme de l'air et la elle a demarrer normalement mais coupe a un moment comme si la pompe hp et fatiguer ou bien il n'arrive pas a aspirer le gazoil !mais de dois verifier l'electrovane au cue de la pompe celle d'arret peut etre que le probleme vien de la !
Vieux 30/12/2014, 22h31   #35
salut, branche un bidon en nourrice sur alim et retour, si c bon contrôle ce qu'il se passe ds le reservoir
bonnes fetes
Vieux 30/12/2014, 23h30   #36
Pouvoir de réputation: 279
ouai moi je pensai bien l électrovanne ou tous simplement la crépine dans le réservoir plein de caca
Vieux 31/12/2014, 08h13   #37
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut vu les symthomes pour moi tu a ta ppe hs c est bien connu sur c est modèle tu a pas une pompe d une autres pour essaie tu risque rien sur ce modèle c est pas codé
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2015, 10h59   #38
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Bonjour si c'est bien une pompe epic du a 2electrovane sue la pompe une au desus et l'autre sur le côté. Le problème arrive assez fréquemment dessus de mémoire celle sur le dessus et celle de stop et l'autre celle d'avance.démonté la et a laide dune deuxième personne actionne le contact pour voir si le doigt bouge.
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2015, 09h41   #39
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Vas dans test actionneur, et commandes les électrovanne une par une et écoute. J'ai déjà changé deux calculo sur ce modèl de pompe qui pic (petite pensé à juju)
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
garageducentre (09/02/2015)
Vieux 13/01/2015, 10h47   #40
ALDINK
Avatar de ALDINK
ALDINK is an unknown quantity at this point
Vérifie lorsque tu enlèves le bouchon de ton réservoir, que tu n'ai pas de pression. Il ne faudrait pas que la mise à l'air libre de ton réservoir soit bouchée, ce qui empêcherai le gasoil d'arriver correctement à la pompe.
ALDINK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2015, 11h07   #41
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Type APV du véhicule
Type moteur avec son indice.
Sinon cela risque de partir dans tous les sens.
Bon courage
Vieux 09/02/2015, 00h11   #42
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt oui il a raison Mathieu35500 controle le doigt moi j'ai eu une clio 1,9 DTI avec pompe épic j'ai tous fait est en faite c'était le calculateur qui ne pilotait plus alim de l'électrovanne donc j'ai changé le calculateur en le clonnant pour l'antidémarrage est elle est repartie
Vieux 27/02/2015, 22h27   #43
carto
Avatar de carto
Envoyé par karera 1 Voir le message
le temoin antidemarrage s'etein c'est ok a ce niveau la je dirais meme ok sur tous les voyant interrieur du compteur !
ca mais arriver sur un kangoo 1 9 d pompe epic c etait le calculateur qui etait mort j ai chager le calculo est reprog derriere est cai reparti
Problème demarrage Clio 2 newfree Renault, Dacia, Nissan 6 27/01/2014 16h25
Help: Problème démarrage clio 2 1.2 mmk67 Mécanique générale 4 28/12/2013 18h57
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h20.
