Vieux 08/12/2014, 19h26   #31
salut, débranche les connecteurs 1 par 1 sur les injecteurs, elle va calée, redémarre et fait un autre , si elle cale pas c cet injecteur qui ne marche pas !
c bien un 2.0l 110 fap code moteur RHS
Dernière modification par jphp ; 08/12/2014 à 19h28.
djspike (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 21h29   #32
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
jphp j'ai fais ce test, quand je débranche le connecteur de l'injecteur N°=1 la voiture ne cale pas, et quand je le fais sur les autres injecteurs elle cale directe. j'ai changer l'injecteur N°= 1 je l'ai mis sur le 2, et le 2 dans le 1, j'ai testé quand je débranche le 1 elle cale pas, et quand je debranche 2 elle cale.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2014, 21h31   #33
djspike
Avatar de djspike
je vais voir demain les linguets si ya une de cassé ou pas.
Vieux 08/12/2014, 21h45   #34
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
on peut debrancher un injecteur lorsque que le moteur hdi tourne ?
de mémoire ils sont piesz oelectrique et ridque de rester ouvert en permanence qui entraînera de gros degat
moi je debrancherais un a un les injecteurs puis tenterais de demarrer afin de trouverer l injecteur malade
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2014, 22h01   #35
daviddmpower
Avatar de daviddmpower
daviddmpower is on a distinguished road
sur les bosch et delphi on peut mais SURTOUT pas avec les denzo qui eux sont piloté dans les deux sens
daviddmpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to daviddmpower For This Useful Post:
THOMAE (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 22h13   #36
THOMAE
Avatar de THOMAE
Merci pour cet info
Vieux 08/12/2014, 22h31   #37
djspike
Avatar de djspike
j'ai testé un par un avec copure moteur et demarrage
Vieux 09/12/2014, 16h15   #38
Envoyé par djspike Voir le message
c normal tu ne peut en débrancher qu'un sinon elle cale,
et ce mm si tuas rebrancher le premier, 2 injecteurs en cc a la suite ca ne passe pas!
mais tu doit voir si ca tremble plus ou pas ?
Vieux 09/12/2014, 16h56   #39
djspike
Avatar de djspike
je viens avec des nouvelles, j'ai trouvé la panne , c'est pas mes injecteurs, c'est une linguets qui est cassé, elle est du coté du premier injecteur, c'est elle en cause de tremblement du moteur est de la fumé, j'ai pris des photos de la fameuse linguet.
merci a tous pour votre aide.
Type de fichier : jpg 20141209_163937.jpg (87,8 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 20141209_163947.jpg (87,7 Ko, 17 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
adiago (09/12/2014), vortex (09/12/2014)
Vieux 09/12/2014, 18h36   #40
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Wink
je t ai di déjat par ce que les injecteur moteur HDI bug pas trop super bon courage
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
djspike (09/12/2014)
Vieux 09/12/2014, 19h27   #41
la distrie a sautée !
remet une distrie neuve et change les linguets cassés
ca devrait le faire
djspike (09/12/2014), yacine27000 (11/12/2014)
Vieux 09/12/2014, 19h55   #42
djspike
Avatar de djspike
la courroie est ok , ya que cette linguet qua cassé les autres elles sont intacte
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
Vieux 09/12/2014, 20h00   #43
la courroie a sautée c sure , sinon le linguet ne se serai pas cassé
ou une soupape a grippée ??
Vieux 09/12/2014, 20h05   #44
djspike
Avatar de djspike
je vais voir les soupapes demain, comme j'ai dis la courroie est intacte.
Vieux 09/12/2014, 20h16   #45
il s'est passé qq chose pour que le linguet casse, en plus il cassé au niveau de l'appui de l'arbre a cames, donc il a subit trop d'efforts et il a fait fusible, soit la soupape a grippée, soit la distrie est très lache détendue et la soupape a touchée le piston
vortex (09/12/2014), yacine27000 (11/12/2014)
Pajero 3.2 DID fume noir et tremble sergyu2006 Mécanique générale 11 16/07/2015 20h57
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
Jeudi, 00h15 minute, la terre a tremblé dans la wilaya de Bejaia Amine-TE Café du forum 2 29/11/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
