#31 |
Merci pas mal l'astuce je vais essayer de le faire et en soudant un tournevis cassé au bout pour faire une poignée
#32 |
J'ai fait un fin crochet avec une baguette à souder
#33 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Salut. Moi j'utilise une lime legerement conique. Les "dents "de la lime accrochent bien le joint sans abimer le puit.
| The Following User Says Thank You to Sammontigny For This Useful Post: | atlon2 (03/11/2019) |
#34 |
salut, pour ceux qui ont un souci de joint et qu'il y a du "goudron" autour de l'injecteur, vaux mieux essayer de l'enlever(injecteur) moteur chaud(ca ramollie le "goudron") , ensuite vu le prix d'un joint, vaux mieu en mettre un neuf.
#35 |
Cool parfois c vrai que c galère a retirer 👍
#36 |
Slt
Moi, j'utilise un gros tournevis cruciforme . Avant, j'utilise du produit pour dissoudre le goudron. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#37 |
moi qui me prenner la tête avec un fil de fer la solution était si simple avec cette astuce
merci |
#38 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi j'ai un petit outil en forme de cone en bas recuperer chez un pote chez renault c'est nickel
#39 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salut tu prends un tournevis torx Légèrement plus gros que ta tête d’injecteur tu le mets dans le puis tu tapes légèrement avec un Maillet le joint va se coincer dessus tu fais un quart de tour et tu lève
#40 |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Me concernant c'est un taraud souder sur 2 vis btr. Ne pas oublier de faire un cône au bout du taraud pour ne pas attaquer la portée de joint. ![]() ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
#41 |
Personnellement j'ai fais un outils avec un câble d'ouverture de capot, câble solide donc et je l'ai juste plié au bout et ça fonctionne bien aussi
Ton outils est top également |
| The Following 2 Users Say Thank You to pidoux44680 For This Useful Post: | garageducentre (03/04/2020), WJon (03/04/2020) |
#42 |
Salem
Merci pour votre idée! Mois j’utilise une tournevis plate pour l’extraction des bagues d’étanchéité en cuivre |
#43 |
Idem, un petit tournevis plat et l'affaire est dans le sac.
Fait sur des IP sur T5 |
#44 |
Slt
Perso. Un tournevis cruciforme et un petit coup de maillet . Après, chacun son truc. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#45 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Au garage , nous on utilise un gros tournevis plat ou cruciforme, on tape un coup sec mais léger avec un maillet et le joint se coince sur le tournevis ;)
| cherche doc pour chgt joint de culasse moteur vag AXE 2,5 TDI | tizef | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 07/01/2024 18h55 |
| joint d'injecteur bloqué | tdi80 | Mécanique générale | 2 | 02/11/2014 12h27 |
| résolu 307 hdi 90 ne tire plus aprés joint de culasse | ECU diag | Automobile en général | 55 | 19/03/2014 00h44 |
| C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur | samnguen | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 30/03/2013 10h47 |
| Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 | raimet | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 15/10/2011 12h20 |
