Vieux 25/10/2014, 21h30   #31
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
ok pour les masse et pour l alim est ce que je peut la verifier , c est un bosch edc15 3 broches
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2014, 21h33   #32
klif26
Avatar de klif26
comment verifier le faiseau qui alimente le calculo
Vieux 25/10/2014, 21h42   #33
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Seulement avec le plan d implantation du faisceux ,il faut vérifier. La continuité de toutes les masses
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
klif26 (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 21h45   #34
klif26
Avatar de klif26
merci thomae demain je regarde tous ca
bonne soiree
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post:
THOMAE (25/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 13h57   #35
klif26
Avatar de klif26
salut a tous
je revient du vehicule, j ai mis la carcasse du calculo au - batterie et verifier le gros + alternateur est toujours rien
de plus j ai mis une batterie en // au cas ou idem
le voyant k ne s allume pas et avec pps le calculo ne repond pas et dans bsi defaut absence reponse calculo
avez vous une idee est ce le calculo??
Vieux 26/10/2014, 14h04   #36
salut klif26contrôle les alim du calculo , et oui ca semble etre lui !
ouvre le
Vieux 26/10/2014, 14h07   #37
klif26
Avatar de klif26
salut jphp, mais comment on controle les alim
Vieux 26/10/2014, 14h26   #38
donne le code moteur , c ds le vin en MP je cherche ton chema de cablage
pour ton EDC15 ou post une photo de l'étiquette sur le calculateur
Dernière modification par jphp ; 26/10/2014 à 14h31.
Vieux 26/10/2014, 15h09   #39
klif26
Avatar de klif26
bosch
0 281 011 342
EDC 15C2 97
96 546 933 80
A la casse , les calculos, ils sont dans un bac et ne sont pas reperer, comment je peut faire pour savoir
Vieux 26/10/2014, 18h18   #40
salut klif26 je l'ai peut etre sur une 406 cassée au taf je regarde la liste de correspondance des EDC 15C2 et je te dit demain
klif26 (26/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 19h49   #41
THOMAE
Avatar de THOMAE
Petite question ?as tu pris le temps de démonter le bsi sous les fusible abitacle pour ouvrir son capot et vérifier visuellement son état (moi j avais un xsara picasso avec une panne quasi similaire et surprise je l ai ouvert et découvre plein de rouille a l intérieur très certainement due a une fuite d eau du pare brise)
klif26 (26/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 20h31   #42
klif26
Avatar de klif26
salut thomae
non je ne pas regarder le bsi, mais au diag j arrive a discuter avec lui
Vieux 26/10/2014, 20h33   #43
THOMAE
Avatar de THOMAE
Jette un oeil quand meme ca coute rien
klif26 (26/10/2014)
Vieux 27/10/2014, 14h18   #44
salut, c pas les bonnes ref sur le mien c un EDC15
klif26 (27/10/2014)
Vieux 28/10/2014, 19h47   #45
THOMAE
Avatar de THOMAE
Essaye de mettre du nettoyant contact sur tout les prises il doit avoir quelque chose de coupé ou calculo hs
Essaye de tester avec un autre calculo pour voir si ca déclenche l anti démarrage
klif26 (28/10/2014)
i need the help of an expert please mourad44 Section for english users 4 28/02/2015 21h46
bsi peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 10 11/01/2014 16h01
peugeot expert ne démarre pas adlen22 PSA Group Peugeot, Citroën 11 11/11/2013 13h25
Expert 1.6HDI démarre pas ??? formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/06/2013 15h05
expert iliano Tableau de bord (Dashboard) 1 25/03/2013 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
