Vieux 01/08/2014, 23h27   #31
ecutech
Avatar de ecutech
Le hic c est que sur l ecu abs qui communique j ai defaut de comm sur la ligne can et defaut com ecu . Sur le bsi j ai rien hormis les bougie .
Tu pense donc a un incompatibilités de l ecu car di je prend l ecu hs et que je le colle au chassi j ai des relais qui claque . Au niveau bsi un test a faire un point a controler malgré le fait qui a l air de fonctionner j ai fait un vierge sur les 3 edc16 impossible d appairė a cause du souci de com abs bsi ecu pffff je sature merci de ton aide
Vieux 03/08/2014, 00h21   #32
ecutech
Avatar de ecutech
Je suis deg ca marche pas avec mes ecu en 1.6 edc16c34 et niet ventilo a fond et erreur communication ta eu le cas sur une picasso 1.6 ?
Vieux 03/08/2014, 12h52   #33
salut, ventilo qui s'enclenche a fond c le calculo, ca fait ca quand tu copie ou écrit dedans c normal, ca fait ca quand il est en court de programmation, regarde avec ton materiel si il est en court de programmation ,
des pistes , juste,
désolé de pas t'aider +
ecutech (03/08/2014)
Vieux 03/08/2014, 15h01   #34
ecutech
Avatar de ecutech
Merci quand même les amis .:) je problème c est quel démarré en immo off et ventilo a fond même après 10min de marche le problème viens de la non communication entre esp ecu bsi j ai fait un Virgin ecu mais impossible d apparer a cause du défaut com je me répète désoler . ou effectivement y a incompatibilité ecu soft ou bsi HS mais en apparence il y'a rien j ai ouvert et parfait aucune surchauffe je vais tenter un ecu de 1.4 comme la préconise l amis car apparemment ce modèle accepterai edc16c3 aussi qui tente rien na rien.
jphp (04/08/2014)
Vieux 03/08/2014, 22h42   #35
tony76
Avatar de tony76
rgarde bien le PCB de ton calculo il y a des pistes fusibles , voila une petite doc le pass es dans ta boite
Tony76
Type de fichier : rar Info court_circuit edc16.rar (181,7 Ko, 65 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
chatgris08 (03/01/2017), ecutech (03/08/2014), mecanodiag93 (04/08/2014)
Vieux 04/08/2014, 10h52   #36
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour rojhat
Regarde bien tes ecu occases,certains niveau composants possèdent un mpc55... , une flash AM29 et pas de 95160 visible celle ci est derriere le pcb (edc16C3) et d'autres possèdent un mpc et une 95160 (pas de flash)(edc16C34),je dis ça au cas ou il n'y aurait plus d'étiquettes etc...
Si tes ecu ressembles bien niveau composants à ton ori et que tu les a bien clonés,ton problème doit être ailleur.
cdlt angels59
Dernière modification par angels59 ; 04/08/2014 à 11h18. Motif: 95160 visible!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
ecutech (04/08/2014), hughie (16/08/2014)
Vieux 04/08/2014, 11h23   #37
ecutech
Avatar de ecutech
salut frere merci , j'ai trouvé un kite complet avec la meme ref 0281 012 468 mais le numero psa en 96 n'est pas le meme le hard le soft et l'affectation sont identique qu'est ce que vous en pensez , ? merci
Vieux 04/08/2014, 11h39   #38
angels59
Avatar de angels59
Re
Si tu as un kit complet identique au modèle de ta voiture au niveau brochages,tu peux le monter sans problème :)
Tiens nous au jus
angels59
Vieux 04/08/2014, 14h10   #39
mrhang
Avatar de mrhang
mrhang is an unknown quantity at this point
Si tu a un problème de communication avec ton calculateur ABS/ESP, ton problème est la, le calculateur esp à cramé en même temps que celui moteur.
Et l'ESP sert de passerelle CAN pour le calculateur moteur. C'est pour cela que tout tes clonages n'ont pas marché.
mrhang est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrhang For This Useful Post:
Vieux 04/08/2014, 14h19   #40
ecutech
Avatar de ecutech
Je pense aussi mais le problème c est que j y ai accès et quil marche en test et lecture effacement test actionneur . ( l ecu esp) de plus j ai suivi le contrôle masse des ecu edc16 que j ai et celui qui marche pas a plein de connecteur sur la dernière broche qui n ont pas de contuinuite alors que l celui récupéré en casse bio bien sur la carcasse de l ecu après est ce que celui qui a crame a le pcb dehors et que je prend la piste externe et que je contrôle mes masse d'où l absence de continuité . car j ai du le sortir complètement du boitier et que. J'ai des point de contact dessous qui ne font pas contact entre eux .
Enfin le mec dans le nord qui devais me vendre le kit en faite il voulais me vendre un ecu bsi déjà trafiquer heureusement que j avais un collegue sur place et quil a contrôler si
C'était ouvert . apparemment il avais démonter le capot . bref retour a ma case départ foutu ecu même sur eBay...... Il y en a que 3 de dispo et c est des espagnol .
Merci a tony76 mais au niveau des piste fusible d après ce j ai pu comprendre elle sont derrière les broche du coup il faut szssouder les 1000 pin ou bin juste de pont suufise si vous auriez un croquis a la vite fait a me donner car je voudrais pas massacre ce qui reste
Dernière modification par jphp ; 16/08/2014 à 13h32. Motif: fusion de messages
Vieux 04/08/2014, 15h04   #41
Envoyé par rojhat Voir le message
hello rojhat, le prob avec edc16c3, c que la flash pese que 1024 KO, et que le tien edc16c34 fait 2048, l'inverse est possible, !! peut-etre mais je suis septique là, de plus les codes injecteurs sur edc16c3 n'ont pas le mm format
donc déjà tu devrat changer les injecteurs si jamais ca fonctionne avec le edc16c3
Vieux 05/08/2014, 21h47   #42
ecutech
Avatar de ecutech
Merci frere j attend que un gars du le bon coin me réponde pour un c34/ on Véra je vs tiens au courant .
Vieux 05/08/2014, 22h14   #43
tony76
Avatar de tony76
Si sur une pin tu n'as pas de masse (faut en être sur !) rajoutes en une du pcb a la pin en question au pire tu protège avec une fusible 1A
Tony76
Vieux 05/08/2014, 22h17   #44
ecutech
Avatar de ecutech
Le souci et d'ailleurs merci encore j ai suivi ton pdf mais en vein l ecu. N ai pas du tout reconnu sachant que j ai repiquer des masse du pcb et non des extérieur ca peu y joué ? Effectivement je n avais aucune masse sur les 3fusible
Vieux 05/08/2014, 22h21   #45
tony76
Avatar de tony76
J'ai du mal a te suivre ! Attention au masse tu as des masses physique (batterie) et des masses électronique (transistorisé) ce n'est pas la même chose , essaie de localisé toutes Les masses du calculo et contrôle les une par une
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
ecutech (05/08/2014)
Tuto détaillé dépose réservoir et remplacement pompe de gavage sur xsara Picasso Molil Automobile en général 5 30/04/2014 21h22
EDC16C34 picasso 1.6 hdi nani90 Immobilizer dumps/solutions 63 01/02/2014 12h33
Remplacement Bsi siemens Picasso Ben29200 Transponder, code pin 0 21/08/2013 21h00
Remplacement EDC16C34 206 1.6 hdi mkho Immobilizer dumps/solutions 1 05/05/2013 02h20
flash c4 picasso edc16c34 split78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 25/08/2011 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
