Vieux 23/07/2014, 22h55   #31
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
non, si tu m'envois ton immat ou mieux ton n° de série par mp je regardes ça demain et t'envois les infos mais ce sera pas avant demain soir
Vieux 23/07/2014, 23h12   #32
tizef
Avatar de tizef
MP nowen , merci
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2014, 13h08   #33
nowen
Avatar de nowen
Regardes la continuité de la voie 15 du bmt (fil orange normalement) au 30 du calculateur si c'est un 55 voies ou entre le 15 but et 30 si c'est un 35 voies .
Si ok fais un off, ce doit être un safir 1ou 2.
Regardes sur le calculateur . Je t envois les schémas ce soir .
Envoyé de mon LG
Vieux 24/07/2014, 17h30   #34
nowen
Avatar de nowen
voici les schémas, ton moteur est un D7F 720, donc en dernier recours pour l'immo off le p'tit tournevis devrait marcher.
Type de fichier : rar injection 35 voies.rar (1,45 Mo, 22 affichages)
Type de fichier : rar injection 55 voies.rar (1,55 Mo, 18 affichages)
Type de fichier : rar ligne codée.rar (750,7 Ko, 11 affichages)
Vieux 24/07/2014, 19h31   #35
tizef
Avatar de tizef
Je regarde ça , merci nowen
Vieux 24/07/2014, 19h47   #36
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par electro24 Voir le message
[Bonjour,
Çà m'a tout l'air d'un dysfonctionnement de l'UCH qui corrompt le fichier contenu dans l'eeprom 24C02 située sur l'envers de la carte mère de l'ECU.
Il faudrait lire le contenu de cette eeprom pour voir si ce fichier n'est pas corrompu, soit en le dessoudant soit en utilisant une pince test .
Les UCH de ces voitures ont souvent ce problème après débranchement puis rebranche ment de la batterie le lendemain.
Cordialement.
Merci pour tes conseils mais il existe des règles ici avant de poster , je t'invite donc à lire le règlement et y appliquer tout ce quil y a écrit.
Merci d'avance.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (24/07/2014), tizef (26/07/2014)
Vieux 26/07/2014, 20h16   #37
tizef
Avatar de tizef
alors des nouvelles , vendredi matin elle a bien démarré! j'ai rien fait de plus
depuis ça fonctionne
par curiosité j'ai démarré ce matin et rebelotte , voyant qui clignote!
puis au 2 eme coup de dem nickel, ça redemarre!
je vais sans doute regarder de plus prêt le " OFF" !
bon week end à tous
Vieux 26/07/2014, 20h33   #38
salut mon ami tizef c surement comme ta premiere impression un faux contact ds la broche du Sirius vu le mouvement des cables, un off oui c bien
tizef (26/07/2014)
perte puissance clio 1.5 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 4 28/05/2013 13h54
memoire j'ai une memoire 3925A Datasheet impossible a avoir !! djemai Electronique 2 16/10/2012 11h09
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
BSI 207 perte de memoire UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 10 25/08/2011 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h58.
