Vieux 23/04/2014, 14h41   #31
alpacino-1
Avatar de alpacino-1
alpacino-1 is an unknown quantity at this point
bonjour boutouil a tu vérifier le connecteur du capteur pmh
alpacino-1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 13h39   #32
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
bonjour a tous,
pour la capteur pmh, il se trouve par moment directement sur la poulie de vilbrequin (comme sur dv6) a voir.le plus simple c'est de verifier la continuité des fils sur le calculateur(c'est quoi au fait la dessus?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2015, 21h18   #33
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salutplus de nouvel
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2015, 21h52   #34
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
salut.attention calculateur visteon entree d'eau tres tres frequente du a la goulotte sous baie de pare brise!!! ouvre le calculo oxidation assure!!
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
zeus388 (27/02/2015)
Vieux 27/02/2015, 10h36   #35
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
Salut, +1 Billka...Regarde ton boitier moteur à l'interieur et surtout tes cosses du boitier moteur ci elle sont pas oxidé et les broches du boitier moteur car entrée d'eau par la baie de pare brise reconnue sur ce modèle là...
A++ bon courage..
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2015, 18h50   #36
Pouvoir de réputation: 279
slt alors le boxer tu en et ou???????
Vieux 12/04/2015, 22h56   #37
hamada
Avatar de hamada
bonjour les amis , j ai le meme cas similaire, code defaut calculateur moteur P0603 UCE P0200 convertisseur de tension ^les 2 defauts^ en permanent et dans le bsi code defaut D701 ET D600 anti demarrage moteur problemes detectes lors de la liaison de code de deverouillage PERMANENT. je vais faire un telecodage clé et voir ; sinon ya t il UNE PERSONNE qui a connu ce type de problematique? merci d avance
Vieux 13/04/2015, 10h46   #38
diagauto44
Avatar de diagauto44
diagauto44 is on a distinguished road
Salut, Regarde le faisceau au niveau du longeron avg. Il y a probablement de l oxydation.
diagauto44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2015, 20h38   #39
hamada
Avatar de hamada
Faisceau vérifier ras , j ai regardé les paramètres moteur, il y a presdion rail , synchronisation arbre à came vilebrequin, j ai refais télé codage cle , état dans Calculo deverouillé . En bref tt est bon sauf commandement injecteur circuit ouvert ou cc+. Et defaut electrique dans Calculo moteur, je pense problématique dans Calculo. Est il réparable ? Si oui qui sait faire? Merci d avance les amis. Dans l attente de vous relire. Calculo espagnol.
Vieux 26/06/2016, 12h18   #40
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
avez vous reussi à régler le problème???
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2017, 09h54   #41
Slt a tous quelqu'un a t'il le schémas pour tester un faisceaux identique a celui ci on ma déposer sa a regarder que je puisse voir tous cela pas de dialogue avec calculateur moteur
Vieux 25/06/2023, 20h35   #42
Roman_83
Avatar de Roman_83
Roman_83 is an unknown quantity at this point
Bonjour ,
Le problème a étais trouver pour se véhicule ?
J’ai pratiquement le même soucis
Roman_83 est déconnecté   Réponse avec citation
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus hadil PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/06/2023 12h52
Boxer 3 dépasse pas les 120km/h Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/04/2014 21h52
Boxer 3 ALI CHABI PSA Group Peugeot, Citroën 3 07/07/2012 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h52.
