Vieux 20/05/2014, 17h27   #31
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
Envoyé par sl60 Voir le message
je reviens sur celui ci si petit résumé
démarrage très difficile par moment
a froid Il démarre comme ci le gasoil n'est pas amorcé mais il démarre,fumé blanche odeur de gasoil le régime est sous les 850 trs/mn si j'accélère il ne se passe rien aucune action, puis hop il remonte en régime l'accélérateur fonctionne jusqu'à 2000trs/mn on sens bien que cela ne tourne pas rond au Delas RAS sur la route impec pas de galère tous est ok.
si je le coupe et que je redémarre, il démarre bien la c'est l'enfer le moteur tremble énormément aucune action sur l'accélérateur.
si je recoupe et que je redémarre le régime est très bas aucune action sur l'accélérateur mais plus de tremblement et hop il reprend le régime avec les même symptômes que plus haut
se que j'ai fais
1)filtre à gasoil neuf et pas de limaille.
2) circuit de gasoil étanche au réamorçage la poire reste ferme.
3) contrôle des retours des injecteurs un qui crache plus que les autres mais rien qui pourrait engendrer ce problème.
3) passage à la clip apprentissage des injecteurs non réalisé et circuit de préchauffage défaillant et recharge de la clim.
4) j'ai refais l'apprentissage des injecteurs se problème est réglé plus de défaut.
5) bougies de préchauffage contrôlé R.A.S reste à contrôlé le boitier car de se coté le problème persiste
6)Pression rail Nikel je referais une mesure vendredi.
voilou des idées ?
Le calage distri est bon? ainsi que les compressions?
Franck95
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2014, 18h10   #32
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Envoyé par franck95 Voir le message
Franck95
la distri est bonne les compression aussi
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2014, 18h11   #33
sl60
Avatar de sl60
Envoyé par kiki auto Voir le message
Verfias le fesous coutais mouteur
j'ai contrôlé toutes les masses et connecteurs RAS nettoyé ext rien n'a changé
Vieux 20/05/2014, 22h36   #34
asya
Avatar de asya
asya is an unknown quantity at this point
As tu vérifier le capteur du pédale d'accélérateur?il peut envoyer des donner erroner au calculateur
asya est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 16h11   #35
franck95
Avatar de franck95
Après avoir fait un codage des injecteurs, as-tu fait un roulage moteur chaud au moins de 30 minutes pour étalonner les points d'injections, parce qu'ils sont remis à zéro après un codage?
Franck95
Vieux 21/05/2014, 18h48   #36
sl60
Avatar de sl60
Franck95
oui c'est fais j'ai fais 50km sans aucun soucis ville et un bout d'autoroute
Vieux 21/05/2014, 18h51   #37
sl60
Avatar de sl60
Envoyé par asya Voir le message
je l'ai vérifié avec la clip existe t'il un autre moyen ? résistance ohmique ?
Vieux 21/05/2014, 21h27   #38
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
symptôme:Le moteur tremble et à du mal à monter en régime.
Il est possible de mettre en cause un ou des injecteurs n'ayant pas un débit suffisant (quantitée injectée par séquence)(cause encrassage par un des composants du gazole (résine)). Cependant à la valise de contrôle la durée d'injection est très certainement conforme.
Ce manque de débit ne fait pas lever un défaut d'injection.
faire un essai avec 4 injecteurs.
Bon courage
Vieux 22/05/2014, 10h07   #39
franck95
Avatar de franck95
Oui moi aussi je mettrai en cause un ou plusieurs injecteurs, une valve qui grippe.
As-tu moyen de les faire contrôler? sur un banc par un dieseliste
Franck95
Vieux 27/05/2014, 07h39   #40
sl60
Avatar de sl60
j'ai commandé 4 injecteurs neuf je dois les avoir demain je vous tiens au jus
Vieux 27/05/2014, 19h26   #41
kiki auto
Avatar de kiki auto
kiki auto is an unknown quantity at this point
j'ais eux le meme probleme sur un senic test les retours d'injecteur
kiki auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2014, 00h43   #42
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salu Verviers capteur de eau
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2014, 12h07   #43
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salue.
pour le contrôle des injecteur tu utilise 4 bols identiques brancher chacun sur le retour d injecteur tu fait tourner t on moteur et tu regarde au bous de quelques minute le niveau le plus haut des 4 bols est qui veau a l injecteur défaillant.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Dump UCH Mégane 1 ph2/Scénic1 ph2 Formator Immobilizer dumps/solutions 8 15/03/2013 10h17
touran 2005 probleme firdaous VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 31/01/2012 01h32
probleme bmw 2005 cas 2 blanc alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/11/2011 23h01
Immo sur scenic1 ph1 DTI kam306 Immobilizer dumps/solutions 47 30/01/2010 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
