Vieux 03/04/2014, 18h21   #16
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
non la clip fait pas ça!
tu as juste accès aux corrections de débit ,une bonne indication c'est normal entre +2 ET -2
pour vérifier si ils fuient,une seule solution la pompe à tarer!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 20h59   #17
Flo34
Avatar de Flo34
Flo34 is on a distinguished road
Bonsoir, as-tu regardé les valeurs de corection de debit des injecteurs ainsi que la vitesse instantané de chaques piston dans parametres avancés a la clip?
Si la clip te dit cycle d'apprentissage des injecteurs non realisé c'est que le calculateur ne parvient pas a faire ses recalages a cause d'un default anexe, mais lequel?!!!
Je pencherai aussi pour un injecteur...
Flo34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 21h02   #18
Flo34
Avatar de Flo34
Tizef je pense que la pompe a tarer est un peu obsolete pour un injecteur CR
Vieux 06/04/2014, 08h31   #19
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par Flo34 Voir le message
pas du tout!! ça fait parti des contrôles de base en atelier
tu mets 500 bars au cul et tu regardes si ça goutte au nez
autrement il y a le contrôle chez un dieseliste
Vieux 06/04/2014, 09h37   #20
sam0607
Avatar de sam0607
sam0607 is an unknown quantity at this point
Salut, j'avais exactement les mêmes symptômes sur ma clio dci 80, j'ai remplacé un injecteur et le probleme était réglé. Il n'y avait pas de défauts moteur, juste un retour légèrement plus important que les autres.
sam0607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2014, 09h59   #21
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut, j'pense également à un injecteur, j'ai déjà eu les mêmes symptômes.
+1 pour la pompe à tarer de Tizef, outil à ne pas mettre au rebut ça peut éviter un contrôle à 35€ ht par bête. Mais si le contrôle des retours et celui des fuites ne suffit pas il faut passer par la case diéséliste. Attention ces injecteurs n'aiment pas trop se vider de leur gasoil.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2014, 10h33   #22
robert
Avatar de robert
fait attention au petit joint torique au bout de la vis avec une clé de 15 sur la tète de la pompe hp (clapet de surpression) risque de petite fuite interne et montée en pression plus lente au premier démarrage
robert
Vieux 06/04/2014, 17h01   #23
asya
Avatar de asya
asya is an unknown quantity at this point
ayant déjà eu le souci,je dirais un injecteur qui déconne
asya est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2014, 19h00   #24
Flo34
Avatar de Flo34
Envoyé par tizef Voir le message
Ah! Be autant pour moi, je pensai que c'etait uniquement pour les vieux injecteurs mecanique, maintenant que tu le dit ta methode est pas bete, a voir en pratique..
Vieux 09/04/2014, 20h37   #25
robert
Avatar de robert
l’idéal c'est d'avoir un petit simulateur tu branches ton inject sur ta pompe a tarer et tu fait débiter ton injecteur très pratique pour les delphi ça évite souvent un passage au banc une petite pièce jointe pour vous faire voire
Type de fichier : rar IMGP1134.rar (35,1 Ko, 19 affichages)
robert
toto014 (14/05/2014)
Vieux 09/04/2014, 21h59   #26
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
je n'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper d'autre chat à fouetter je vais tout reprendre depuis le début en début de semaine je vous tiens au jus
PS je ne peux pas ouvrire la pièce jointe
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2014, 02h05   #27
electronic38
Banned
Avatar de electronic38
electronic38 is on a distinguished road
teste retour injecteur pour voir quel injecteur pisse trop ou pas assez
4 tuyaux sur retour injecteur dans un verre et tu regarde!!
electronic38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2014, 19h06   #28
sl60
Avatar de sl60
je reviens sur celui ci si petit résumé
démarrage très difficile par moment
a froid Il démarre comme ci le gasoil n'est pas amorcé mais il démarre,fumé blanche odeur de gasoil le régime est sous les 850 trs/mn si j'accélère il ne se passe rien aucune action, puis hop il remonte en régime l'accélérateur fonctionne jusqu'à 2000trs/mn on sens bien que cela ne tourne pas rond au Delas RAS sur la route impec pas de galère tous est ok.
si je le coupe et que je redémarre, il démarre bien la c'est l'enfer le moteur tremble énormément aucune action sur l'accélérateur.
si je recoupe et que je redémarre le régime est très bas aucune action sur l'accélérateur mais plus de tremblement et hop il reprend le régime avec les même symptômes que plus haut
se que j'ai fais
1)filtre à gasoil neuf et pas de limaille.
2) circuit de gasoil étanche au réamorçage la poire reste ferme.
3) contrôle des retours des injecteurs un qui crache plus que les autres mais rien qui pourrait engendrer ce problème.
3) passage à la clip apprentissage des injecteurs non réalisé et circuit de préchauffage défaillant et recharge de la clim.
4) j'ai refais l'apprentissage des injecteurs se problème est réglé plus de défaut.
5) bougies de préchauffage contrôlé R.A.S reste à contrôlé le boitier car de se coté le problème persiste
6)Pression rail Nikel je referais une mesure vendredi.
voilou des idées ?
Vieux 16/05/2014, 22h27   #29
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
bonsoir
tu peut aussi contrôler ton débit de carburant lors de la panne, au ralenti tu dois être aux alentour de 5mg/coup, en cas de pb sur un injecteur ou des injecteur qui satures et t’empêche d’accélérer, tu peut monter à 13 mg/coup.
cdt
willyzzzz
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2014, 15h48   #30
kiki auto
Avatar de kiki auto
kiki auto is an unknown quantity at this point
Verfias le fesous coutais mouteur
kiki auto est déconnecté   Réponse avec citation
Dump UCH Mégane 1 ph2/Scénic1 ph2 Formator Immobilizer dumps/solutions 8 15/03/2013 10h17
touran 2005 probleme firdaous VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 31/01/2012 01h32
probleme bmw 2005 cas 2 blanc alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/11/2011 23h01
Immo sur scenic1 ph1 DTI kam306 Immobilizer dumps/solutions 47 30/01/2010 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
