Vieux 24/03/2014, 08h23   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut Probleme Scenic1.5 DCI 2005
j'ai dans l'atelier un Scénic 1.5 dci 80 de 2005 240 000 km quand il est arrivé problème de Géométrie et de démarrage à froid (défaillance préchauffage ) outils de diag BOSCH.Remplacement des bougies.Il démarre bien mieux mais ce n'est pas encore cela.
Le moteur met bien 4 à 5 secondes à démarré péniblement puis il fume banc après un coup de gaz au dessus de 2000 trs/mn tous rentre dans l'ordre.
Repassage au diag aucun défaut et les valeurs sont bonne ( pompe hp etc..) je dépose et nettoie EGR y compris collecteur ect .. qui était Loing d'être sale a ma grande surprise a se kilométrage essais de sans EGR idem
je propose au clients de garder sa voiture pour approfondir le problème pour ma gouverne personnelle, mais il à besoin de son auto et me dit qu'elle la toujours fait ??? des fois les gens bref il repart 15 jours après il me tel voiture en rade à 200km (tiens comme c'est bizarre) dépannage par un autre garage+ diag défaillance injection (je ne sais pas plus sur le code défaut)le garage en question fais un reset des défauts et la voiture fonctionne !! maintenant elle est revenu mais au diag rien de rien je vais prendre les compressions par acquis de conscience mais ce n'est pas cela des pistes ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2014, 21h00   #2
galactik88
Avatar de galactik88
galactik88 is on a distinguished road
je mettrai une petite piece sur un injecteur qui déconne, j'ai eu le problème il y a pas longtemps sur une megane 1.5 dci ,regarde les retour des injecteur
galactik88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2014, 21h24   #3
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
salut regarde plutot au niveau injecteur un seul injecteur peux posé problème tu devrais vérifier avec les bouteilles au niveaux des retour injecteur
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2014, 21h31   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
normalement sa doit etre un ou plusieur injecteur défaillant
essaye de trouvé quelqu'un qui a la clip tu t'enmerdera moin
cordialement
Vieux 25/03/2014, 13h15   #5
sl60
Avatar de sl60
hello
je mis colle vendredi matin j'ai pas trop le temps de m'en occupé de plus j'ai une 166 3.0 V6 24V GTA qui m'attend, silentbloc de train avant un classique et la géométrie sa promets.
Vieux 25/03/2014, 21h01   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Sl60,
pour tes compressions, démarre le moteur et tire la jauge de niveau d'huile, si ça souffle comme un compresseur c'est que tu as un problème de compression ( segments collé, bien connu chez renault ) ça vaut ce que ça vaut mais c'est un bon indicateur rapide !
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2014, 21h05   #7
alexis56
Avatar de alexis56
alexis56 is an unknown quantity at this point
regard au retour des injecteur peut être ..
alexis56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2014, 22h20   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
test les retours d'injecteur.......
Vieux 27/03/2014, 05h58   #9
elpelican
Avatar de elpelican
elpelican is an unknown quantity at this point
Salut. Attention au demarreur... j'en ai eu un comme ça, en fait depose demarreur nettoyage et c'est reparti impec. . . Pour le test regarder avec une batterie avec cables pour voir si le regime est meilleur au demarrage....
elpelican est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2014, 12h05   #10
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut ,peut être controler les sondes sur la pompe hp,il y en a une qui joue sur l'avance.A vérifier.Bye.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2014, 17h49   #11
sl60
Avatar de sl60
coucou
avec du retard veuillez m'en excuser pour info il a 241 000 km
Bilan:
Compression tout est Nikel le plus bas est a 22bars
Vanne EGR R.A.S démonté elle était très propre d'ailleurs cela ma fortement étonner elle fonctionne parfaitement la clip le confirme
Retour injecteur RAS "tiens d'ailleurs je dois avoir une tite pièce a récupérer dans ce coin la
Alimentation en Gasoil R.A.S filtre neuf et circuit parfaitement étanche.
ce que dit la clip la j'en vois plus d'un qui attende
ba elle dit rien !! enfin presque l'éternel boitier de préchauffage HS (j'ai démonté et contrôler les bougies elles sont toutes ok) donc boitier HS
et l'apprentissage des injecteurs qui n'est pas faite ??? d'ailleurs je ne sais même pas d'où cela sort ils n'ont jamais été démonté
Donc sur la clip je vois bien les 4 injecteurs et leurs identifications est conforme (N°)
tout le reste est ok ???
la seule nouveauté est que le moteur tremble énormément au démarrage je dirais une 10 secondes et hop il reprend sont régime fume un poil et ras ??
la en écrivant je me demande si j'ai pas un injecteur qui pisse dans un cylindre.
des idées avant que je sorte le bidon de super et le briquet ?
Vieux 31/03/2014, 23h04   #12
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par fredelek Voir le message
il faut que tu révises avant d'intervenir stp! ce qu'il y a sur la pompe c'est un limiteur de débit et pas une sonde!!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2014, 23h42   #13
galactik88
si elle fume blanc tu as peut étre un injecteur bloqué donc au diag tu ne verra rien du tout .essaye de les débrancher un par un pour voir si tu peut trouver le quel déconne
Vieux 01/04/2014, 06h25   #14
sl60
Avatar de sl60
Envoyé par COLUCHE Voir le message
salut regarde la clavert du pignon abre a came et si tu a un capteur sur le pignon de pompe a injection regarde aussi goupille qui casse deriere le pignon sa mais ariver sur une megane avec les meme symtome
Si la clavette était cassé j'aurai le problème a tous les régimes une fois atteint 2000trs/mn plus aucun soucis d'ailleurs si je le coupe puis le rallume aussitôt il démarre Nikel.
Vieux 01/04/2014, 06h28   #15
sl60
Avatar de sl60
Envoyé par galactik88 Voir le message
je vais regardé il faut que je vérifie si il sont bien étanche la clip fais cela.
Dump UCH Mégane 1 ph2/Scénic1 ph2 Formator Immobilizer dumps/solutions 8 15/03/2013 10h17
touran 2005 probleme firdaous VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 31/01/2012 01h32
probleme bmw 2005 cas 2 blanc alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/11/2011 23h01
Immo sur scenic1 ph1 DTI kam306 Immobilizer dumps/solutions 47 30/01/2010 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h14.
