#31 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je sais avec les vendeurs en france mais je l'avait besion le plus vite possible,pour ce problème avec les véhicules iso je me suis aperçu après les 6 mois de garantie donc pour ma pomme.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
#32 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutations l'ami ![]() *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | prinzo57 (27/08/2014) |
#33 | |
le vendeur as une adresse en France ou mm pas qui contrôle, il réside en Belgique, il déclare que ces marchandises s'ont a Paris en France ds son intitulé, qui contrôle ??il vends depuis la chine, ou Hongkong ou autre @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | diagnosis29 (26/08/2014) |
#34 | |
oui effectivement ça existe aussi !, ça c'est une autre histoire encore , assez facile a détecter ces sites la ! la il l'a achetée en france et livré de france visiblement , acheté en chine , pas de recourt c'est sur mais la en france il existe des lois ! ( enfin je crois )a+ *
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jphp (26/08/2014) |
#35 |
oui en France il existe des lois trop de lois, c facile sur EBay tu vends tous les jours de tout made in France, mm pas 1/4 s'ont en France!!
c du virtuel , personne ne verifie, ce sont les enchères!! exemple t'achète une tablette pc aux enchère, le gars excellente réputation, mise a prix 1 € matériel neuf ds son emballage , jamais servit , disponible 50 pieces, endroit ou se trouve l'objet Paris, tout bien, tu met 8 € et tu gagne l'enchère, tu paye 50 € de frais de port lol et tu attends 3 semaines , et tu es livré oui ! |
#36 | |
J'ai également un KKL pour utiliser DTT. Ça marchais super sur ma mégane 1, sur le clio 2 des amis ... Mais ayant acheté une Clio 3 et le collègue une Mégane 2 le DTT ne marche pas, et j'aimerai donc l'outil spécifique pour addition des options ... J'ai également besoin de cette sonde pour pouvoir désactiver le klaxon à la fermeture sur une Laguna 3 Voila pourquoi je cherche une Clip |
| The Following 2 Users Say Thank You to TorXis For This Useful Post: | diagnosis29 (26/08/2014), jphp (26/08/2014) |
#37 | |
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 26/08/2014 à 21h49. |
#38 | |
quand tu vois 255 infos a afficher voir plus ! maintenant tu est sur des Renault on dirait , et oui il te faut un clip @+ |
#39 |
Avec l'Elm327 ça marche sur le calculateur injection multi marque, mais ça ne voit pas tout.
Pour faire de courbes il y'a énormément de paramètre à rentrer. Poids, taille et pression des pneus, rapport de boite, aéro de l'auto, météo ... puis à partir des tours minutes, de la vitesse, le logiciel calcul tout seul et sort une courbe. C'est pas pour avoir une puissance exacte, mais pour voir s'il y'a du mieux ou du moins bien après une modification du moteur. DTT2000 c'est relativement complet, mais c'est pas compatible avec les véhicules récents de la gamme Renault. |
#40 |
oui mais c pas top pour le diag tout ca, et j'ai un doute sur la justesse des donnée,
si c pour du chiptuning c pas du tout ca qu'il te faut, on avait pas compris, désolé, le clip ne te servira pas , c un outils de diag, tu ne pourra pas augmenter quoi que ce soit @+ |
#41 |
On c'est mal compris, j'expliquai juste ce que j'ai déjà.
Je ne veux absolument pas faire de reprog ou quoi que ce soit, cela ne m’intéresse pas. Quand je parle de modification sur le moteur, c'est des modifs mécanique. J'ai un moteur atmosphérique donc je joue sur les débit d'air de la boite, les bi-mode, les résonateurs d'air ... mais pas de modification intra calculateur Moi je recherche de quoi fait des diag poussé sur les véhicules Renault, avec la possibilité d'activer ou des désactiver des options. |
#42 |
oui, c du chip, mais pas de reprog ! tu veux mesurer sur ton pc les différences avec un cornet, ou un réglage manuel , ou un echapt , tu parlais de clio III et de Megane II ! là tes a fond déjà, et sans toucher la carto , ?
tu cherche un petit logiciel pour vérifier contoler les différences de puissances et de couples, après tes modifs mécaniques, j'y suis! pour moi , je vois pas trop l'intérêt , soit tu rentre ds la reprog soit tu achète des accessoires qui te feront rien gagner ou presque, les chevaux s'ont ds la carto @++ |
#43 |
sinon oui, tu met arbre a cames pointu, alleger le volant moteur, culasse surcompressée, boite a crabaux, j'en passe, mais les chevaux s'ont ds la carto
#44 |
Quand je parle de Clio 3 et Mégane 2, je parle des versions RS. Enfin bref, on s'éloigne du sujet initiale.
Où acheter une sonde Clip avec un bon rapport qualité/prix? |
#45 |
sur la bay, ou sur le forum ds la boutique =>>http://www.tlemcen-electronic.com/
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | lemullot (30/12/2014) |
| Probleme condamnation carte clone Renault | AME | programmation & synchronisation de clé | 28 | 21/06/2015 18h07 |
| Fournisseur Renault Clip Clone fiable | AME | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 21/02/2014 10h25 |
| renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 21h35 |
