Vieux 19/01/2014, 09h43   #31
fedge
Avatar de fedge
Il y a quelques temps Calpati ( que je remercie )avait eu des problèmes pour faire fonctionner son bdm ( détrompeur du mauvais coté et donc nappe a l' envers ).. Il avait posté le pinout du bdm , comme il avait mis un mdp , j' en mets un aussi. Tu pourras le comparer avec le pinout de ton fgtech. Ton strap en rouge n' est pas sur ma tète. Tu as le câblage d' une tête équivalente a la mienne un peu plus haut dans le post. Le câblage est droit entre la sortie bdm et tète. Avec ça tu devrais trouver l' erreur avec le fgtech.
Pour ton alim c' était une alim9v ou une 12 qui s' écroulait a 9 ??
Type de fichier : rar pinout_bdm.rar (233,8 Ko, 124 affichages)
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
zazear (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 09h56   #32
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
le problème que je rencontre c'est que j'utilise les têtes bdm avec mon fgtech
j'aurai mieux fait de commander un bdm avant
car ça passe au bdm
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 11h24   #33
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
tu trouve une vrai tête (pas c'est m...e a souder)chez les chinois a même pas 15€ et ca marche avec tout les BDM, même au ktag j'ai tester sur mon SID803A
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 13h30   #34
zazear
Avatar de zazear
j'ai acheter une autre tête aussi commander chez adk tech
mais apparemment pas compatible avec mon fgtech que bdm
par contre si tu a une adresse pour des tête pour fgtech je suis preneur
merci de ta réponse
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 19/01/2014 à 13h34.
Vieux 19/01/2014, 13h47   #35
jpanasonic
j'ai celle la et elle fonctionne avec un BDM100 et le KTAG, pour moi elle fonctionne avec tout type de bdm
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
zazear (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 13h52   #36
zazear
Avatar de zazear
le problème aussi avec toute c'est manip sur l'écu j'ai peur qui est pris un coup
cordialement stef
Vieux 19/01/2014, 13h54   #37
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
Envoyé par zazear Voir le message
l a tu remonter sur ton auto est demarrer?
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 13h59   #38
zazear
Avatar de zazear
merci motard_21130
le calculateur sid803a que j'ai c'est un calculateur récupérer a la casse par un ami
je ne me suis pas amuser avec celui de ma voiture sinon ma femme
cordialement stef
Vieux 22/01/2014, 21h41   #39
zazear
Avatar de zazear
je n'ai pas arrêter les recherches
mais mon disque dur hs de mon portable
je reinstale tout
et j'attend mon bdm aussi
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 22/01/2014 à 22h04.
Vieux 08/02/2014, 11h53   #40
zazear
Avatar de zazear
reçu bdm
ce soir je vais pouvoir mis remettre
cordialement stef
Vieux 09/02/2014, 16h26   #41
zazear
Avatar de zazear
je viens de faire des essais
c'est pareil impossible
j'ai ouvert mon bdm il me manque les transitors
doit je les mettre ?
cordialement stef
Vieux 09/02/2014, 16h45   #42
fedge
Avatar de fedge
Salut.
A mon avis il manque rien. Les trous sont pour des transistors classique , mais toit tu as des transistors de surface.
Vieux 09/02/2014, 16h53   #43
fedge
Avatar de fedge
Re
j' arrive pas a éditer pour raccorder au message précédent.
Voila la photo postée par un forumeur dont j' ai oublié le pseudo et que je remercie , qui explique que les transistors peuvent être remplacés par des
BC 547C.
Ca fait quoi au juste ?
Type de fichier : zip fotos taller 001.zip (60,4 Ko, 43 affichages)
Drogo (18/07/2014)
Vieux 09/02/2014, 20h38   #44
zazear
Avatar de zazear
cordialement stef
Vieux 09/02/2014, 22h39   #45
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
ta bien brancher une alim 12 v dessus ?
Dump pour eeprom 93c66 compteur peugeot 607 2.2hdi 136ch BILAUTO Electronique 5 12/03/2022 20h39
clonage sid803 avec i/o terminal mazmax Programmateur de composant (flasher) 14 30/05/2017 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
