Vieux 07/01/2014, 15h16   #31
maitrebruce
Avatar de maitrebruce
maitrebruce is an unknown quantity at this point
Il s'agit bien de cette pièce a changer ? :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Voici la charte:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
9 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres site/forum électromécanique ou des adresses email.
Dernière modification par MecaTech ; 07/01/2014 à 16h43.
maitrebruce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2014, 15h41   #32
sahnoun363
Avatar de sahnoun363
sahnoun363 will become famous soon enough
bonjour,
il faut acheter un kit complet Carte+UCH+Calculateur d'injection ou repérer chez renault
sinon confirmer avec les réparateur des clés
Slts.S
sahnoun363 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2014, 17h32   #33
maitrebruce
Avant d'acheter le module : VALEO 509355
J'aimerais être sur que c'est bien lui le fautif, en effet je remarque sur beaucoup de forum que leur chauffage souffle au maximum en continu sans qu'il puisse l'arrêter à l'inverse, moi je peux l’arrêter, mais sur n'importe quelle position il est en vitesse maximum, le symptôme n'est donc pas identique au cas habituels
Vieux 07/01/2014, 19h12   #34
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Envoyé par maitrebruce Voir le message
C'est bien lui qui est en cause,il peut y avoir les 2 symptomes.Dépose le,contrôle que le connecteur n'ai pas chauffé.
N'oublie pas de démonter la baie de pare brise ,et débouche les 2 trous d'évacuation de la baie ca évitera que ca recommence.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2014, 23h28   #35
maitrebruce
Bonsoir
L'opération de démontage est elle simple pour un débutant comme moi ?
Levier de vitesse, autoradio, console centrale ...
Vieux 08/01/2014, 00h14   #36
Nico66
Avatar de Nico66
C'est a toi de voir si tu te sens de le faire y'a des tuto tres bien expliqués sur le net.
Sinon fais le faire.
Bon courage.
Vieux 08/01/2014, 14h45   #37
maitrebruce
Connaissez vous la méthode pour déboucher l'évacuation d'eau sur scénic 2 ?
Faut il enlever les bras d'essuie glace ?
Vieux 08/01/2014, 18h08   #38
Nico66
Avatar de Nico66
Oui il faut enlever les bras après les caches plastiques et les trou d évacuation sont sur les extrémités, il faut retirer les 2 conduit en caoutchouc et supprimer le clapet en le coupant ca évite que ça recommence.
Vieux 08/01/2014, 18h58   #39
maitrebruce
Ok merci
Je reviendrais faire un retour des que je reçois ma résistance de chauffage
Cdlt
Vieux 09/01/2014, 22h43   #40
Bluetec
Avatar de Bluetec
Bluetec is an unknown quantity at this point
Salut maitrebruce,
Dit moi ton véhicule est-il de type main-libre?
Pourrais-tu contrôler le plafonnier quand tu quitte ton véhicule?(en fermant de l'interieur).
Aussi me dire si l'activation automatique est enclenchée.
Bluetec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2014, 18h13   #41
maitrebruce
Bonjour bluetec, je n'ai pas l'option main libre, juste carte avec fermeture à distance
La vérification proposée est elle envisageable ?
Vieux 24/01/2014, 01h45   #42
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Petit up
J'ai le meme probleme.
Sauf que moi je verouille depuis l'interieur sans pb.
Tu as du nouveau ?
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 15h37   #43
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
salut ,
Meme probleme recontrer sur une Megane de 2006, c'etais l'une des cosses (+) de la batterie qui avait un fil cramé, et puisque ce fils etait couvert, on a rien vu et sa nous a pri toute la journée pour localisé le probleme, essayer de verifier sa pour voir, verifier aussi la continuité sur le coté (+) au niveau de la batterie.
Bon courage .
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2016, 15h56   #44
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
bonjour,
je rencontre le meme problème de centralisation sur un scenic 2 année 2006, je possède les 2 cartes main libres et ca ne fonctionne plus ainsi que la centralisation des portes via les boutons des cartes.
A la Clip aucune trame détecter.
Ca a commencer a déconner par intermittence et maintenant plus du tout.
si ça provient de l'UCH, auriez vous la procédure de réparation?
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2016, 18h36   #45
DIAG.ECO.POWER
Personne a d idées ?
system anti-pollution défaillant sur 207 2007 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/02/2017 08h50
C4 9hy 2005 ESP defaillant jphp PSA Group Peugeot, Citroën 24 19/04/2016 23h47
system anti polution defaillant 407 pascalou95 PSA Group Peugeot, Citroën 5 18/10/2012 00h56
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h31.
