Discussion fermée
Vieux 16/10/2013, 14h06   #31
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Slt. Comme l'as dit Thomas, essai de vérifier ton anti démarrage et vérifie si tas des impulsion au nivo des électrovanne des injecteurs quand tu lance le moteur (avec 1 multimètre)
Petit piment est déconnecté
Vieux 18/10/2013, 22h40   #32
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut 407 ne demarre pas
Ouba djsamir,ta panne semble désigné un problème d'injecteur.
voici mon point de vue...
Pas de pass C une analyse qui tiens compte de tes posts.
Ce qui me surprend, c que personne ne se demande pourquoi tu as eu un problème moteur !!! piston endomagé
Même si ton moteur démarre il va falloir le surveiller comme le lait sur le feu!
Type de fichier : rar HISTORIQUE mod 1.rar (23,9 Ko, 27 affichages)
takochoc est déconnecté
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
djsamir (19/10/2013)
Vieux 18/10/2013, 22h46   #33
moteur HS
désolé
bon courage
jphp est déconnecté
Vieux 19/10/2013, 19h44   #34
djsamir
Avatar de djsamir
djsamir is on a distinguished road
thanks pour l'historique takochoc
le piston et la bielle été endommagé a cause de l'huile qui entré dans la cylindre par les joint de queue de soupape qui été HS (fumée bleu au démarrage) et jai roulé avec comme ca, c'est l'huile incompressible
djsamir est déconnecté
Vieux 19/10/2013, 20h17   #35
takochoc
Avatar de takochoc
Par défaut 407 ne démarre pas
Ouba djsamir,
La destruction du cylindre n°1 est elle intervenue en roulant ou juste après un démarrage du moteur?
Même si l'huile est incompressible, lorsqu'elle est soumise à une haute température celle ci fonctionne comme un combustible. Ce qui explique pourquoi un moteur diesel s'emballe si on met trop d'huile dans le carter moteur. Autre exemple, lors de la casse d'un turbo le moteur aspire l'huile provenant de la lubrification sous pression de l'axe du turbo endommagé et celui ci s'emballe!
L'aspiration d'eau peut provoqué un blocage hydrostatique du moteur car elle ne peut pas se transformer en combustible. En général ce sont les bielles qui encaisse le blocage : bielle tordu!!! donc le moteur cale et peut redémarré dans certain cas mais en boitant. Une bielle tordu implique une hauteur de piston différente donc un taux de compression différent!!!
As tu des photos des éléments endommagés?
As tu essayer d'isolé l'injecteur du cyl n°1 comme expliqué dans Historique?
Le but est de voir si la pression rampe monte suffisamment pour le démarrage
du moteur, pour l'instant ce n'est pas le cas.
Des copies d'écran de lecture paramètres en phase de démarrage seraient les bienvenus.
adiago (26/11/2013)
Vieux 19/10/2013, 20h56   #36
djsamir
Avatar de djsamir
la voiture avant avais rien marché nickel a part fumée juste au démarrage le matin la chaine distribution été bien le faite d'ouvrir le moteur je les changé
la bielle elle n'est pas trop tordue, a peine, il faut se concentré pour la voir.
le piston été bien a part au niveau de segment coup de feu y avais un grand jeu
isolé les injecteur je les pas encor fait cette semaine était chargé et je vais changé de mecano
et pourquoi la valise indique regulateur de pression
The Following User Says Thank You to djsamir For This Useful Post:
tony76 (20/10/2013)
Vieux 19/10/2013, 20h58   #37
djsamir
Avatar de djsamir
dsl, pour les copie je peut pas
Vieux 19/10/2013, 21h02   #38
djsamir
Avatar de djsamir
je comprend plus rien, un injecteur hs a des symptômes mais la le moteur tourne normal pas de claquement et pas de fumée
Vieux 19/10/2013, 22h12   #39
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba djsamir, je ne comprends pas ton dernier post, peux tu expliquer?
Le moteur démarre maintenant?
Vieux 19/10/2013, 22h39   #40
djsamir
Avatar de djsamir
non elle demarre pas, vous pensé que le défaut c l'injecteur mais un injecteur hs a des symptômes mais la le moteur tourne normal quant on actionne le démarreur pas de claquement et pas de fumée
Vieux 19/10/2013, 22h40   #41
djsamir
Avatar de djsamir
ou comme vous avez dit le niveau d'huile augmente mais la non le niveau est stable
Vieux 20/10/2013, 10h15   #42
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba djsamir, compte tenu des éléments que tu nous as donné
Ce qui apparait avec évidence c'est que la pression de carburant
est insuffisante pour autorisé le démarrage. Si la pression est insuffisante alors pas d'injection piloté.
Je suppose que le Pcode remonté est le P1207, confirme StP
Voila une Doc sur les causes possibles lié à ce Pcode.
Si tu veux progresser dans ton diagnostic il va falloir exécuter de nouveaux contrôles.
Type de fichier : pdf Code défaut P1207 (Calculateur contrôle moteur ).pdf (6,5 Ko, 39 affichages)
Vieux 20/10/2013, 16h05   #43
djsamir
Avatar de djsamir
oui c est celui la et ya trois suspect que jai pas controle les injecteurs, le calculo, BSI et le capteur de pression mais ce dernier normalement quant il est HS en le debranchant la voiture demarre mais la nn je les debranche toujour le meme probleme. et merci
Vieux 20/10/2013, 21h01   #44
djsamir
Avatar de djsamir
cette semaine je vais testé les injecteurs je vous tien au courant
Vieux 20/10/2013, 21h37   #45
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
cette panne ressemble a un examen
autodiagauto est déconnecté
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/02/2013 18h13
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
