Vieux 14/03/2013, 23h00   #31
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
tu pourrais acheter un compressiometre sur eBay à environ 80euros; c loin detre du matos de pro mais cela te permettra detre fixé.car deculasser pour rien sa serai embetant
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
walteck (15/03/2013)
Vieux 15/03/2013, 21h23   #32
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
oui merci du conseil BILAUTO, c'est ce que j'ai fait j'ai, j'ai pris à 50e frais de port compris
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2013, 22h21   #33
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
possible injecteur est ce qu il claque ton moteur ,
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2013, 02h52   #34
walteck
Avatar de walteck
je ne pense pas car, j'ai passer la valise au diag elle me donne zéro defaults et j'ai inter-changer les injecteurs entre eux et c'est toujours le cylindre numéro 3 qui merde
Vieux 18/03/2013, 11h38   #35
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
regarde tes compressions
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2013, 13h30   #36
zolio
Avatar de zolio
alors tu as pu prendre tes compression? t'en est ou? =)
Vieux 01/04/2013, 19h29   #37
walteck
Avatar de walteck
Dsl du retard la compression n'était pas bonne pour le cylindre 3, j'ai décidé d'ouvrir et mon piston et mon vilebrequin était naze j'ai fait mes calculs et j'ai opté pour un changement moteur complet 1.9 130 je suis actuellement en train de le monter il me reste peu être une petite journée de travail, je vous tien au courant sans fautes
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
marocoboy95 (08/04/2013)
Vieux 05/04/2013, 08h48   #38
ababkr
Avatar de ababkr
ababkr is an unknown quantity at this point
Par défaut espace 4
slt ton probleme a 100% c est les coussinet de ton vilo
ababkr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2013, 18h00   #39
ababkr
Avatar de ababkr
Par défaut resoudre moteur qui tremble
slt sa peut etre aussi le bimasse
Vieux 06/04/2013, 18h21   #40
walteck
Avatar de walteck
non, le bimasse avait été changer moins de 10.000km et d'ailleurs ce n'est plus un bimasse chez renault lors d'un remplacement d'embrayage il mettent un nouveau volant moteur en un seul bloque donc plus de bimasse
Vieux 06/04/2013, 19h03   #41
bonjour,
moi je voudrais savoir quand ?
il tremble a quel moment ?
a 2200 trs ?
au ralenti ?
merci bon weekend
a+
Vieux 06/04/2013, 21h10   #42
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
salut a tt bon voila apres une acceleration trop fort avec d e l'huile k a passez au touyo de turbo le moteur dépasse son régime et bein sur les piston von gomez
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2013, 00h03   #43
gt120
Avatar de gt120
gt120 is an unknown quantity at this point
Je suis convaincu que la casse des turbos et des moteurs sont due principalement aux vidanges trop éloignées, 30000Km pour nos nouveaux moteurs c'est énorme, l'huile d'aujourd'hui est peut être de très bonne qualité mais le fait que l'huile se charge en carbone et en infimes limaille d'usure qui font office d'abrasif n'arrange rien.
Je donne pour exemple mon scenic de 250mKM qui est du début de fabrication dont les numéros figurent dans les notes techniques a problème pour turbo et moteur, j'ai réaliser les vidanges tous les 15mKM et aucun problème mécanique jusqu'aujourd'hui, de même sur ma laguna 1.9 FAP, je fais les vidanges tous les 10mKM et aucun problème.
gt120 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2013, 00h24   #44
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
votre prob et de bielle
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2013, 17h54   #45
walteck
Avatar de walteck
pour jphp le moteur tremble au ralentie et quand l'accelere cela s'accentue.
pour gt120 mes vidange été aussi effectuées tout les 15.000km voir moi vue que c'est mon véhicule de "vacances" je faisait le plupart de mes km entre juillet et aout a peu près 8.000 et un peu moins de 5.000km pendant l'année et la vidange avant chaque départ d'été avec de la 5W30 de chez ELF. Donc pour ma part je ne pense pas que sa vienne de l'espacement des vidange, mais peut-être de l'huile mal adapter j'ai entendu dire il n'y pas longtemps que la 5w30 n’était pas vraiment conseiller mais ce ne sont que des "on dit" et je pense aussi que c'est moteur la supporte mal les gros trajet chargé. Faire 2.000km en moins de 20h avec 6 personnes et coffres plein sa n'a pas du lui faire du bien
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 8 09/09/2015 19h23
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Conseil correction kilometrique sur citroen picasso apres changement de moteur jr59 Tableau de bord (Dashboard) 2 27/11/2012 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
