Vieux 08/06/2017, 07h59   #31
profil54
Avatar de profil54
profil54 is an unknown quantity at this point
@jphp
Merci mais je recherche le plan du circuit imprimé pour comprendre cette suspension et connaitre les composants du circuit; il y a bien un membre féru d’électronique qui a ça ?
Bonne journée
Vieillir c'est quand on dit "tu" à tout le monde et que tout le monde vous dit "vous"
Marcel PAGNOL
profil54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2019, 21h32   #32
phil3434
Avatar de phil3434
phil3434 is on a distinguished road
Par défaut suspension pneumatique C4 picasso
Bonjour à tous les "heureux " qui ont fait le choix des suspensions pneumatiques
Tous les 4 ans je change les miens, si votre voiture s'affaisse, inutile de chercher plus longuement = changement des 2 boudins
Si plusieurs démontages = coupez 5 mm de flexible afin d'assurer une bonne étanchéité ( ce sont des "grip" métalliques qui retiennent les tuyaux d'air )
Si doute sur hauteur de caisse ou hauteur varie sans charge supplémentaire = première chose à faire = recharger sa batterie ou si trop vieille, la changer car sinon vous serez en dessous de 12volts et le calculo n'aime pas cela et l'interprète comme une hauteur plus basse ou non conforme
Si compresseur bruyant = démontez- le entièrement, il y a pleins de tuto à ce sujet ( débranchez votre batterie pour toutes interventions, cela vous évitera l'apparition de défaut )
Globalement cela fonctionne mais le gros défaut par rapport aux compresseurs Range rover Mercedes où l'on peut changer le segment du piston du compresseur contrairement à PSA qui est très fragilité et introuvable ( sauf de le faire faire par un tourneur ) pensez à le tourner de 180°
Mon compresseur a 11 ans et 210 000 km !
Il fonctionne toujours après un seul démontage complet... pour le moment !
phil3434 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phil3434 For This Useful Post:
profil54 (15/07/2019)
Vieux 15/07/2019, 21h57   #33
profil54
Avatar de profil54
@phil3434
Merci pour ton retour d'expérience sur ce sujet épineux des compresseurs sans pièces détachées...
Marcel PAGNOL
Vieux 15/07/2019, 22h45   #34
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
salut je viens de faire une c4 PICASSO
jai supprime dans bsi correcteur assiete et calculateur suspension pneumatique
j ai laissais la voiture ce mettre en veille
au diag il apparait toujours mais plus rien dans ecran centrale combine gps
meme dans journal des defaut plus rien voila sans rien faire d autre
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2019, 23h01   #35
reprogauto
apres avoir mis amortisseur hydraulique
Vieux 16/07/2019, 08h24   #36
profil54
Avatar de profil54
Tu veux dire mécanique ou "ressorts" en remplacement des boudins pneumatiques ??
Marcel PAGNOL
Vieux 16/07/2019, 09h38   #37
reprogauto
Oui c est ca !!!
Vieux 16/07/2019, 15h11   #38
phil3434
Avatar de phil3434
@reprogauto
Et la DRIRE, l'assurance !! ..........en cas d'accident si tu résides en France tu ne seras pas couvert car il y aura une expertise, il est largement préférable de changer ces 2 boudins tous les 4 ans que de mettre des ressorts..... c'est mon humble avis
En faisant tout sa mécanique soi-même on réalise des milliers d'euros tout en restant dans les clous.
Rien à voir avec le sujet: la hauteur de caisse arrière doit être de: demi diamètre de roue gonflée correctement ( sol au milieu de la fusée) + 114 mm ce qui fait pour des 16" une hauteur de 420 mm; valeur que l'on doit mesurer du sol au longeron arrière ( en arrière du boudins) réf: RTA C4 picasso 2008 exclusive
Vieux 16/07/2019, 17h03   #39
profil54
Avatar de profil54
Du même avis que phil3434 sur le juridique et la DRIRE !
Après chacun assume son illégalité avec conséquences de non assurance et finances si bléssés ou morts !
Hé oui
Marcel PAGNOL
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
Picasso 2L hdi qui crame le calculateur. rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 28/01/2013 18h20
megane dti defaut df001 calculateur rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 13 29/05/2012 19h45
defaut sur bsi xsara picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/02/2012 16h48
defaut interne calculateur scenic dci 105 coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 6 06/09/2010 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
