Vieux 01/12/2012, 14h48   #31
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Je suis quasiment sur que c ton boitier abs
Sur ces modeles si labs est hs pas de demarreur!
Nettoie bien la connectique abs et si la platine est visible du au choc nettoie la avec un anti humiditer!
Je pense quelle s'est oxydee et donc pb de connections
Choc av gauche?
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2012, 15h13   #32
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
OTOMOUV will become famous soon enough
salut...ça mais arrivé une foie sur une kia et ça a etais le nieman ou antivol qui a craquer verifier le ça peut aider.
OTOMOUV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2012, 15h13   #33
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
je vais changer deja le boitier relais double.
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2012, 16h59   #34
sam93
Avatar de sam93
Alors fred tu as changer ton relais double?
Tu t apercu que ce netais pas sa.
En faite l'abs sert de passerelle sur le reseau can.
Si tu veux regarde t schema et tu pourra shunter l'abs. Au niveau de la connective abs
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
fred83 (01/12/2012)
Vieux 01/12/2012, 17h10   #35
fred83
Avatar de fred83
ok je vais avoir un relais double ce soir déja pour un test et sinon je shunte l'ABS si je trouve les plans.
Vieux 01/12/2012, 18h04   #36
sam93
Avatar de sam93
Je regarde se que g pour toi
Vieux 01/12/2012, 18h09   #37
fred83
Avatar de fred83
merci sam93
Vieux 01/12/2012, 19h22   #38
sam93
Avatar de sam93
Verifie si ton abs est bien alimenter
Regarde ceux ds le boitier fusible moteur
Vieux 02/12/2012, 17h09   #39
fred83
Avatar de fred83
Salut samy93, alors les nouvelles sont que le boitier ABS est 1000 morceaux donc pas récupérable vu l'état...photo demain.
merci encore samy93 pour ta bonne prestation en diag.
Vieux 03/12/2012, 16h09   #40
fred83
Avatar de fred83
alors boitier ABS changer pas reconnue ??? mais le démarreur tourne maintenant.
Vieux 04/12/2012, 14h23   #41
fred83
Avatar de fred83
ok donc j'avance doucement mais j'avance, donc l'eereur etais aussi de l'eau dans le BM34 donc nettoyer et là le demarreur tourne mais pas de demarrage.
-j'ai configurer le boitier ABS il reste des defauts que je ne peux pas effacer.
-impossible de virer l'ABS du BSI car au telecodage il me demande un code d'accés de 5 chiffres.
- je donne des photos.
Type de fichier : jpg IMG_0379.jpg (93,5 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0380.jpg (87,2 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0381.jpg (97,6 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0382.jpg (86,9 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0383.jpg (93,8 Ko, 15 affichages)
Vieux 04/12/2012, 15h25   #42
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
le code est 03114 pour les citreones
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
fred83 (04/12/2012)
Vieux 04/12/2012, 15h27   #43
newfree
Avatar de newfree
est ce que il ya un acces au calculateur moteur ??
Vieux 04/12/2012, 15h29   #44
fred83
Avatar de fred83
oui sans problemes mais plusieurs personne me dise de shinter les fils arriver et sortie CAN de la prise ABS.
Vieux 04/12/2012, 15h42   #45
newfree
Avatar de newfree
oui tu doit chunter les fils pour assurer la communication du can
panne 307 piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
Panne moteur 306 hdi ! freeman2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h24.
