Vieux 12/11/2013, 14h26   #31
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par SAHOIM Voir le message
Pour faire le vide dans une installation il faut un vacuometre branche au circuit et atteindre une certaine valeur en mbar par rapport a la t°c ambiante (tableau dispo) le vide est une valeur a atteindre et non un temps de marche de la pompe a vide
La valeur du vide est forcément la valeur de la pression atmosphérique en négatif, soit le zéro bar absolu (pas besoin d'un tableau pour cela).
Concernant le temps, il est bien plus important que la valeur en lui même contrairement à ce que tu écris, car faire le vide c'est bien, mais déshumidifier un circuit est mieux, et ce n'est pas en 30 secondes et en dessous de 15°c que cela se réalise.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
land2a (02/01/2014), mesrine_29 (13/12/2013), vortex (07/12/2013)
Vieux 18/11/2013, 21h07   #32
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
Bonsoir les amis , j'ai une question qui peut paraitre banale ,mais je la pose quand meme , je dispose d'une bouteille de 13.6Kg du gaz R134a , mais j'ai aucun systeme pour contoler la quantité en Gramme injecter dans le circuit !!? et de ce faite savoir combient me reste t'il , donc merci d'avance a ceux qui vont me rependre .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2013, 23h22   #33
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
utilise des manos et monte la pression sur ton circuit HP a 15 bars
et ton circuit sera plein
je t envoie un document en PDF en MP
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SM78 For This Useful Post:
adrar (21/11/2013)
Vieux 21/11/2013, 00h04   #34
erikk45
Avatar de erikk45
erikk45 will become famous soon enough
C'est quoi cette méthode !!!
le remplissage du circuit se fait après avoir créer le vide dans le circuit de clim pendant au minimum 30 min afin de retirer l'humidité.
La pression dans la bouteille de R134 étant d'environ 6 bars (cela dépend de la température extérieure) le transfert se fait par différence de pression.
Après avoir fait l'essai sur une modus, en essayant de mettre le maximum, je suis arrivé à 800 gr de gaz dans le circuit. Mais encore une fois cela dépend de la pression de départ.
( Le véhicule est donné pour 550 gr si mes souvenir sont bon ).
On peut donc facilement remplir un circuit, mais il y aura trop de gaz !!!!
erikk45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to erikk45 For This Useful Post:
adrar (21/11/2013), vortex (07/12/2013)
Vieux 21/11/2013, 11h17   #35
adrar
Avatar de adrar
merci pour vos repense , mais c'est la "la question" , Comment eviter un sur plus ,et donc le risque de bloquer le compresseur .
erikk45 : comment t a su que t'ai arriver a 800 g ?
Vieux 22/11/2013, 00h08   #36
erikk45
Avatar de erikk45
Une fois chargé, j'ai récupérer dans la foulé le gaz chargé dans le circuit en mode manuel. J'ai pu ainsi mesurer combien il y avait dans le circuit.
( je n'est surtout pas mis en route la clim!!)
Vieux 22/11/2013, 22h01   #37
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Salut a tous
adrar pour charge ton circuit tu dois savoir la quantité de gaz que te préconise le constructeur et d une balance électronique, les frigoriste font comme ca et de plus t auras ce qui faut dans le circuit
Avec plus ou moins de gaz ta clim ne fonctionnera correctement
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post:
adrar (24/11/2013)
Vieux 24/11/2013, 11h23   #38
SM78
Avatar de SM78
Envoyé par erikk45 Voir le message
voila pour te repondre
http://www.porsche-legend.net/rechar...atisation.html
Vieux 13/12/2013, 20h50   #39
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par SM78 Voir le message
C'est presque du grand n'importe quoi.
Il n'y a pas que des conneries, mais beaucoup trop.
Quand tu lis le tuto, il faut charger la clim jusqu'à obtenir + de 14 bars sur la HP, ça c'est de la technique, bravo, continuer.
Je ne pense pas que ce soit la peine de parler de surchauffe, de sous-refroidissement et de dé-surchauffe, vu que seul la HP compte.
J'en ai appris encore une de belle !!!
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
adrar (14/12/2013), land2a (13/12/2013), MecaTech (13/12/2013), mesrine_29 (13/12/2013)
Vieux 13/12/2013, 22h18   #40
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Par défaut Attestation d'aptitude = Personnel manipulant des fluides frigorigènes
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...57967247,d.bGQ
Envoyé par adrar Voir le message
Bonjour les amis , voila en visitant cette section de clim ,j'ai mesurer les lacunes que jai dans ce domaine , alor voila c'est décider ! , je vais essayer d'apprendre et faire une autoformation dans le domaine , c'est pour ca je solicite l'aide des membres qui maitrisent la clim auto ,"une station de charge c'est bcp pour l'instant" , je souhaite savoire quel matos dois je avoir pour controler ,vider ,et charger le gaz et comment ? et quel est la methode la plus sùr et professionele a suivre pour evité des bétises ? s'il y a des doc et des fiches ca serais simpat , merci d'avance .
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
Vieux 14/12/2013, 07h58   #41
RODA EMMANUEL
Avatar de RODA EMMANUEL
RODA EMMANUEL is an unknown quantity at this point
salut,pour moi une pression HP CORRECTE reste entre 15et17 BARS et en basse entre 2 et 2.5 BARS EN SERVICE SELON TEMP EXT
car pour que lla clim ce mette en service lors de la demande client
il faut minimum 6 bars dans le circuit pour que le pressosthat ne donne pas d interdiction
de mise en service du compresseur
arrivé environ a 15/17 BAR le pressosthat donne la commande ventilation pour refroidir le condenseur pour éviter la monté en pression du circuit HP donc un mauvais fonctionnement
ATTENTION arrivé a 27 BARS le pressostht coupe le compresseur de clim par sécurité
j y vais a plus
RODA EMMANUEL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2013, 08h46   #42
land2a
Avatar de land2a
Post pour mieux comprendre le fonctionnement de la clim
http://mecaniqueliege.blogspot.fr/20...incipe-du.html
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgclima.htm
Merci T-E
adrar (14/12/2013)
Vieux 14/12/2013, 11h34   #43
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par RODA EMMANUEL Voir le message
j y vais a plus
Tu m'expliqueras comment fait une clim pour fonctionner quand la T° ambiante est de 20°c, donc quand la pression relative du circuit frigorigène avec du R134A est de 4,7 bars ?
Car si je reprends ce que tu as écrit :
la clim ne fonctionnerai pas tant que le circuit n'est pas à 6 bars !!!
land2a (14/12/2013)
Vieux 21/12/2013, 12h35   #44
salut, pour moi, ca dépends de la clim !!
exemple, récent sur une 206, clim auto!
après récup du fluide, pour remplacer le détendeur,
la clim s'enclenche toujours, il reste du fluide !!
il est bloqué qq part
pareil sur les ambulances, avec extension de clim ds la cellule, c pas une science exact
sur les bus, c pire!!
la balance pour peser la bonbonne te sert pour savoir combien tu en as mit, mais pas combien il y en as dedans
a+
Vieux 21/12/2013, 12h37   #45
c pour ca que parfois, il faut en retirer un peu,
voir si la clim marche mieux, avec moins de fluide !!
Station clim mahfoud lichani Systeme de climatisation 12 16/06/2015 15h37
Compresseur de clim psa DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 13 22/06/2014 23h39
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
Megane 1.9dci difficulté demarrage et ralenti bugess Renault, Dacia, Nissan 4 25/05/2013 17h57
recherche a faire un stage dans le domaine de lectronique Automobile youssef Diag Café du forum 0 23/04/2013 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
