Vieux 22/10/2026, 00h06   #31
beber27
Avatar de beber27
Pouvoir de réputation: 4
beber27 is on a distinguished road
Envoyé par kev29200 Voir le message
salut j'ai fouiller un peu et avec diagbox tu synchronise juste ton verrou avec pour l'antidémarrage en rentrant ton code clé. et nous on et obliger de mettre du neuf impossible de mettre de l'occasion.
ta plus cas rentrer ton pin dans ton eeprom en dessoudant.
tien nous au courant
Ah oui j'avais zappé le code clé il faut que je me le procure
---------- Post added at 00h06 ---------- Previous post was at 00h04 ----------
Envoyé par MrRorry Voir le message
Absolument
j'ai telecodé un bsi et ecu sans soucis une fois sur une 208 de 2020
jamais fait l'operation que tu souhaites sur verrou de colonne mais je vois pas ou serait le soucis
ca coute rien de faire un test, en attendant tes retours
je le dl et je vois demain si j'ai le code clé
désolé je la passe entre deux chantiers mais à un moment il va bien falloir que je m'en occupe sérieusement
beber27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2026, 00h19   #32
beber27
Avatar de beber27
Absolument
Penses tu que je peux extraire le pin avec une DS150 ? sinon je commande un obdlink?
Vieux 22/10/2026, 01h01   #33
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
ds150 pour delphi, autocom..?
Non non, obdlink obligé pour recuperer le pin avec Ultima Manager de diagbox.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2026, 07h24   #34
Pouvoir de réputation: 113
Jamais sa marchera un read pin via sniff challenge avec un elv hs
jeremy72 (22/10/2026)
Vieux 22/10/2026, 09h35   #35
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par beber27 Voir le message
Bon courage sortir le pin d’un verrou par obd …
Vieux 22/10/2026, 11h53   #36
MrRorry
Avatar de MrRorry
Salut les gars
j'entend mais..
Pour moi, il faut juste que le BSI challenge l'Ecu moteur
et pas forcement que tout soi fonctonctionnel (fonctionnel jusqu'au demarrage autorisé)
du coup, je pense que ca vaut le coup d'essayer si on a une obdlink sous la main
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
beber27 (22/10/2026)
Vieux 22/10/2026, 12h23   #37
oui sur le papier
en pratique vu cest une main libre tu es d
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h22 ----------
impossibilité de mettre le contact
donc il se passe rien :-)
beber27 (22/10/2026), MrRorry (22/10/2026)
Vieux 22/10/2026, 12h40   #38
MrRorry
Avatar de MrRorry
"It make sense" Comme disent les anglais. lol
Effectivement, en keyless
merci pour ce rappel ;)
Vieux 22/10/2026, 13h35   #39
Jock66
Avatar de Jock66
Pour que bsi déverrouille ecu moteur il faut deja que verrou soit déverrouillé, donc qu’il ait le bon code adm.
Après seulement tu peux deverouiller moteur, et si verrou a pas de code tu dialogue avec bsi et verrou c’est tout.
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
beber27 (22/10/2026), Julien59820 (22/10/2026), MrRorry (22/10/2026)
Vieux 22/10/2026, 18h26   #40
beber27
Avatar de beber27
en effet c'est bien mon souci pour mettre le contact il me faut l'info du dévérrouillage sinon que BSI et basta...
Je vais essayer avec ta version pour voir mais sans le code....
Mais malgré tout, dessouder l'eeprom et la remplacer sur le neuf cela doit fonctionner non ?
Vieux 22/10/2026, 21h09   #41
youcar
Avatar de youcar
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Si tu as tous les documents du véhicule pourquoi ne pas simplement appeler Peugeot et leur demander le code ?
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
Vieux 22/10/2026, 21h19   #42
beber27
Avatar de beber27
Envoyé par youcar Voir le message
Ils ne sont pas trop sympa par chez moi
Vieux 22/10/2026, 21h23   #43
beber27
Avatar de beber27
comme booshama te le dis, tu peux aller vers un emulateur...
ou poster le dump de la 95040 + reference hardware pour demander de l'aide ici
Voici ci joint le fichier .bin, dites moi si vous pouvez en faire quelques choses
Type de fichier : bin M95040 208 2020.BIN (512 octets, 4 affichages)
Vieux 22/10/2026, 21h32   #44
beber27
Avatar de beber27
Vieux 23/10/2026, 07h24   #45
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Vu l etat de ton eeprom. Surtout ne touche pas a l elv neuf
Le plus sage est de trouver quelqu un avec le bon matos qui te le programme.
Cordialement
Envoyé de mon VKP-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
vierge pour Verrou de colonne de direction Peugeot 508 roilion007 PSA Group Peugeot, Citroën 22 24/04/2024 19h19
verrou colonne 308 T9 nono93 programmation & synchronisation de clé 13 02/09/2020 20h44
Verrou colonne direction Espace IV ctophe33 Renault, Dacia, Nissan 17 06/04/2020 22h13
Demontage verrou sur colonne de direction renault hatem006 Immobilizer dumps/solutions 4 15/04/2019 23h36
verrou de colonne de direction charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 07/07/2014 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h04.
