| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#31 |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Demande a Xdols pour ton RET service sérieux Et l'outil est vraiment top
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | shredder95 (03/10/2026) |
#32 | |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | shredder95 (03/10/2026) |
#33 | |
#34 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement RET meilleur outil pour les Renault si tu en fais régulièrement ça vaut le coup ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | skeuf (25/09/2026) |
#35 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Attention beaucoup d'information fausse dans ce topic:
- RENAULT ECU TOOL ne sauve pas une BCM CORROMPU DE NISSAN. Ce BCM est une version nissan et non pas un UCH type renault - Eprom corrompue par Autel très documenté sur NISSAN JUKE clé mécanique: Vous pouvez essaye de reconstruire l'eprom ça marche pas à tous les coups il faut identifier l'endroit ou il y'a le nombre de clé et l'ID de la clé pour le rentrer manuellement. - Nissan vous fera un devis a 1200€ remplacement de BCM - L'outil qu'il vous faut est Nissan Consult pour réapprendre le BCM (ou un bcm d'occasion) je n'ai pas plus d'information fiable à ce sujet mais j'ai déjà lu des sujets réglé avec ce soft - A l'avenir toujours travailler sur eprom avec les nissan juke 1.5 dci clé mécanique ou faire un double en clonage de transpondeur + remote manuelle Bon courage |
#36 |
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
J'ai changé le kit de démarrage mais j'ai le voyant filtre à carburant qui reste allumer. A votre avis si je change le filtre cela devrais régler le problème. merci |
#37 | |
Je pensais que c'était du Renault la dessus, le pin est reconnu comme du renault
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | shredder95 (05/10/2026) |
#38 |
Slt
Tu as quoi comme défaut dans le calculateur?? Envoyé de mon 24090RA29G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | shredder95 (05/10/2026) |
#39 |
A mon avis le kit vient d’un véhicule avec capteur présence eau sur filtre a gasoil et toi tu l’as pas … Faut modifier le codage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | nasisamy (04/10/2026), shredder95 (05/10/2026) |
#40 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mouais je pense idem
A tenter avec consult et la sonde bosch rnm |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | shredder95 (05/10/2026) |
#41 |
Salut a tous
P2254 détecteur diesel wtr Oui effectivement le kit viens sûrement d'une variante capteur d'eau. soi je fais un dtc off soi placer une résistance mais pas très catholique j'aimerais bien essayer avec nissan consult mais j'attends d'avoir le mot de passe de mod file. com sinon je vais joindre l'eeprom du bcm si quelqu'un a envi de regarder mais compliqué sans avoir une origine a moins de joindre celle du kit. https://transfert.free.fr/arVTjbj |
#42 |
Tu peux donner l'ID de ta clé d'origine pour reconstruire ton eprom ?
Le BCM est passé à 0 clés avec deux ID toujours dans l'eprom: 18 66 BE F9 18 78 64 8D Le binaire peuvent etre swapé. Teste cette eprom j'ai repasser le nombre de clé à 2 |
| The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post: | shredder95 (06/10/2026) |
#43 |
ok Pas de souci dès que je rentre chez moi. Merci |
| The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post: | INVICTUS (09/10/2026) |
#44 | |
J'ai une clé d'origine est ID est F9 BE 66 18 est ce normal que sur le dump il est à l'envers? |
#45 | |
J'ai fais une lecture EEPROM du kit de démarrage pour comparer avec le fichier ori je pense que si tu compare les deux fichiers ou tu as rajouter le 02 c'est décaler par rapport au dump du kit de démarrage ID de la clé du kit :AD757B18 ID de la clé ori F9BE6618 ( j'ai pas la deuxième clé ) |
| Nissan Juke | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 06/03/2021 06h56 |
| RTA Nissan Juke | gchx | Revue Technique Auto | 0 | 13/12/2020 09h53 |
| nissan juke | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 15/02/2020 21h05 |
| nissan juke | karera 1 | ABS, ESP, DSC | 4 | 23/05/2019 11h38 |
