Vieux 24/09/2026, 10h16   #31
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Demande a Xdols pour ton RET service sérieux
Et l'outil est vraiment top
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
shredder95 (03/10/2026)
Vieux 24/09/2026, 19h02   #32
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par shredder95 Voir le message
Salut Yann,
Oui je te rejoins la dessus a cent pour cent, le problème c'est quand tu as un client qui se permet d'appeler a 22h et qui comprend pas pourquoi sa voiture fonctionnait avant de me l'a passer.
je préfère couper cours avant que sa part en cacahuète.
Je sais cas l'avenir j'éviterais de faire du Renault ou du moins système Renault avec du autel encore moins quand on connait que ce véhicule est susceptible de planter a la lecture du code pin.
De plus j'ai pas RET.
Je vais penser a m'en prendre un part la suite.
Bonne soirée mon ami
en officiel, biensur, ce n'est pas tres cher et vite amorti
http://www.armoreprog.fr
Vieux 24/09/2026, 19h16   #33
yann3
Avatar de yann3
Salut Yann,
Vieux 24/09/2026, 22h13   #34
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Effectivement RET meilleur outil pour les Renault si tu en fais régulièrement ça vaut le coup !
skeuf (25/09/2026)
Vieux 25/09/2026, 23h25   #35
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Attention beaucoup d'information fausse dans ce topic:
- RENAULT ECU TOOL ne sauve pas une BCM CORROMPU DE NISSAN. Ce BCM est une version nissan et non pas un UCH type renault
- Eprom corrompue par Autel très documenté sur NISSAN JUKE clé mécanique: Vous pouvez essaye de reconstruire l'eprom ça marche pas à tous les coups il faut identifier l'endroit ou il y'a le nombre de clé et l'ID de la clé pour le rentrer manuellement.
- Nissan vous fera un devis a 1200€ remplacement de BCM
- L'outil qu'il vous faut est Nissan Consult pour réapprendre le BCM (ou un bcm d'occasion) je n'ai pas plus d'information fiable à ce sujet mais j'ai déjà lu des sujets réglé avec ce soft
- A l'avenir toujours travailler sur eprom avec les nissan juke 1.5 dci clé mécanique ou faire un double en clonage de transpondeur + remote manuelle
Bon courage
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post:
ECU diag (03/10/2026), ecutech (26/09/2026), gary89 (25/09/2026), klif26 (04/10/2026), nasisamy (04/10/2026), pipou (12/10/2026), shredder95 (03/10/2026), vortex (05/10/2026), YUMBO (26/09/2026)
Vieux 03/10/2026, 21h00   #36
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
J'ai changé le kit de démarrage mais j'ai le voyant filtre à carburant qui reste allumer.
A votre avis si je change le filtre cela devrais régler le problème.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2026, 18h31   #37
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Glaacia Voir le message
Bon courage
Je pensais que c'était du Renault la dessus, le pin est reconnu comme du renault
shredder95 (05/10/2026)
Vieux 04/10/2026, 18h50   #38
omarino
Avatar de omarino
Slt
Tu as quoi comme défaut dans le calculateur??
Envoyé de mon 24090RA29G en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 04/10/2026, 19h07   #39
Jock66
Avatar de Jock66
A mon avis le kit vient d’un véhicule avec capteur présence eau sur filtre a gasoil et toi tu l’as pas …
Faut modifier le codage
nasisamy (04/10/2026), shredder95 (05/10/2026)
Vieux 04/10/2026, 20h22   #40
Pouvoir de réputation: 113
Mouais je pense idem
A tenter avec consult et la sonde bosch rnm
Vieux 05/10/2026, 08h18   #41
shredder95
Salut a tous
P2254 détecteur diesel wtr
Oui effectivement le kit viens sûrement d'une variante capteur d'eau.
soi je fais un dtc off
soi placer une résistance mais pas très catholique
j'aimerais bien essayer avec nissan consult mais j'attends d'avoir le mot de passe de mod file. com
sinon je vais joindre l'eeprom du bcm si quelqu'un a envi de regarder mais compliqué sans avoir une origine a moins de joindre celle du kit.
https://transfert.free.fr/arVTjbj
Vieux 05/10/2026, 21h27   #42
Glaacia
Avatar de Glaacia
Tu peux donner l'ID de ta clé d'origine pour reconstruire ton eprom ?
Le BCM est passé à 0 clés avec deux ID toujours dans l'eprom:
18 66 BE F9
18 78 64 8D
Le binaire peuvent etre swapé.
Teste cette eprom j'ai repasser le nombre de clé à 2
Type de fichier : bin Test1_RL66_ST93CS66_EEPROM_20261005212510.bin (512 octets, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
shredder95 (06/10/2026)
Vieux 06/10/2026, 06h00   #43
shredder95
ok Pas de souci dès que je rentre chez moi.
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
INVICTUS (09/10/2026)
Vieux 06/10/2026, 14h11   #44
shredder95
18 66 BE F9
18 78 64 8D
re,
J'ai une clé d'origine est ID est
F9 BE 66 18
est ce normal que sur le dump il est à l'envers?
Vieux 06/10/2026, 16h25   #45
shredder95
18 66 BE F9
18 78 64 8D
Re ,
J'ai fais une lecture EEPROM du kit de démarrage pour comparer avec le fichier ori je pense que si tu compare les deux fichiers ou tu as rajouter le 02 c'est décaler par rapport au dump du kit de démarrage
ID de la clé du kit :AD757B18
ID de la clé ori F9BE6618 ( j'ai pas la deuxième clé )
Type de fichier : zip RL66_EEPROM.Ori.kit.compar.bin.zip (635 octets, 3 affichages)
Nissan Juke Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 0 06/03/2021 06h56
RTA Nissan Juke gchx Revue Technique Auto 0 13/12/2020 09h53
nissan juke VISVAL Immobilizer dumps/solutions 5 15/02/2020 21h05
nissan juke karera 1 ABS, ESP, DSC 4 23/05/2019 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
