Vieux 26/02/2026, 13h01   #31
NOVAG
Avatar de NOVAG
Pouvoir de réputation: 7
NOVAG will become famous soon enough
Hello, problème toujours pas résolu, impossible de faire démarrer ce maudit véhicule, est-ce que quelqu'un aurait une ou des pistes supplémentaires ?
Entre temps j'ai changé le démarreur par un neuf toujours pareil, j'ai déposé le faisceau moteur pour rechercher des cables pincés par forcémenent visibles en place sur le véhicule rien trouvé d'abîmé. Un mystère.
NOVAG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2026, 13h56   #32
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
bonjour.As tu bien purgé le circuit de gaz oil?La moindre prise d'air et pas de démarrage. Tu peux essayer en mettant le circuit en charge avec un bidon suspendu.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2026, 14h03   #33
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, change ta poulie AAC, je suis a peu près sur que ce n est pas la bonne au vue de l historique incertain du véhicule...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Canard05 (28/02/2026)
Vieux 26/02/2026, 21h32   #34
NOVAG
Avatar de NOVAG
ça marche j'ai commandé une poulie on verra bien
Vieux 26/02/2026, 22h06   #35
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Calculateur d'origine? Pas de défauts dans le BSI? Calculateur moteur déverrouillé?
Vieux 27/02/2026, 15h33   #36
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
tu as toujours ton souci de panne synchro pour la distribution si oui il ne va jamais démarrer.
commence par verifier les continuité de chaque capteur le bas 3 fil et le haut derriere la poulie AAC .
si les continuité sont bonne soit mauvaise poulie et ou cible et ou capteur .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2026, 22h35   #37
NOVAG
Avatar de NOVAG
Oui calculateur d'origine bien appairé et deverrouillé, j'ai même essayer en remplacement par calculateur de même réf hw et sw avec immo off même résultat.
J'ai vérifié la continuité ECU-> capteur PMH et AAC évidemment tout est ok, les 2 capteurs remplacés même résultat donc en effet maintenant cible magnétique ou poulie AAC.
Vieux 27/02/2026, 22h40   #38
Pouvoir de réputation: 113
Slt
met un oscillo 2 voies et compare le signal avec la doc avant de te lance dans des demontages
damiano59 (02/03/2026), NOVAG (28/02/2026)
Vieux 28/02/2026, 09h44   #39
Canard05
Avatar de Canard05
Canard05 is an unknown quantity at this point
Salut Novag,
Je prend la discussion un peu tard.
2 pannes qui me sont arrivées:
- Sur 1.6 Dv6c : Poulie de vilebrequin démagnétisée après remplacement de la courroie de distribution (j'ai juste décalé de 3 cm la poulie et l'ai repoussée au fond donc innexplicable),
- Sur 2.0 dw10 : 2 fils légèrement dénudés qui se touchés par moment, au niveau collier colson de maintient du faisceau du capteur de pmh à la montée du cache distribution.
En espérant que le remplacement de la poulie résolve ton problème.
Canard05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Canard05 For This Useful Post:
NOVAG (28/02/2026)
Vieux 28/02/2026, 10h44   #40
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut NOVAG
Une approche du probleme comme une autre, contact mis, es ce que tu aurais la possibilitée d'action le demarreur sans te servir du newman, defois que tu n'ai pas une coupure d'alim pendant la phase de demarrage.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
NOVAG (28/02/2026)
Vieux 27/03/2026, 17h29   #41
adrianm
Avatar de adrianm
adrianm is an unknown quantity at this point
Bonjour Novag, pas d'avancée dans l'histoire?
adrianm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2026, 09h03   #42
NOVAG
Avatar de NOVAG
Salut, désolé j'avais pas vu ton message, le changement de poulie AAC n'a pas résolu le problème, pour moi c'est un problème de faisceau moteur j'en ai donc trouvé un complet à bon prix, l'ancien est démonté. Hélas complètement débordé j'ai pas pu prendre le temps de mettre en place le nouveau. Entre temps j'ai eu des plus gros chantiers.
Peugeot 308 ne démarre plus Minimox Automobile en général 11 27/11/2020 15h23
Peugeot 308 ne démarre pas amrougafsa Automobile en général 18 08/05/2018 10h12
peugeot 407 ne démarre pas adel2789 PSA Group Peugeot, Citroën 29 30/11/2015 21h23
Peugeot 207 1.4 hdi dv4 8hz ne demarre pas mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/06/2014 12h16
Peugeot 206 ne démarre plus ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 15 26/05/2013 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h01.
