Vieux 13/05/2025, 07h49   #31
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
si le module de pompe chauffe, il se coupe et plus d'alimentation de carburant, cam'est arrivé.
Pas de capteur de pression sur la basse pression sur Golf 6 gti, uniquement la haute pression qui est mesurée.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
boris93600 (13/05/2025), Yougataga (13/06/2025)
Vieux 13/05/2025, 08h04   #32
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Ton filtre est sensé être un 6,6 bars : 1K0 201 051 K (PR code 1A5).
Merci Boris pour les infos !!
Déjà, une première chose à prendre en compte... sur le message #11 tu nous dis avoir monté un 4 bars. Comme par mettre ça en conformité.
Pour ce qui est du circuit de carburant, avec VCDS, tu dois retrouver la valeur réel et objective de pression rail. Comment évoluent elles l'une par rapport à l'autre ??
Sur le message #2, je te disais de vérifier les paramètres moteur. C'est de ce côté que tu trouveras des pistes à creuser. Les comparaisons entre les données réels et objectives sont importantes, d'autant plus quand tu n'as aucun défaut de mémorisé... !!
Autre chose à vérifier, si pas d'amélioration, soupape N316. Celle du collecteur d'admission, la tige de commande doit être "aspirée" moteur au ralenti et forte accélération.
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (72,4 Ko, 22 affichages)
Vieux 13/05/2025, 21h50   #33
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
J’ai changer le module aussi avec un occasion mais le problème est le même dans ce n’est pas ça.
Je vais tester des relais demain. J’ai pu lire aussi que le capteur de température moteur aussi pouvez faire ça.
---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
Enfaite le filtre à carburant que j’ai monté est un KNECHT FILTER - KL 572 il fait bien 6.6 Bar et avec celui qu’il y avait sa fait exactement le problème.
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h48 ----------
Et pour la soupape N316 j’ai changer le collecteur complet
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2025, 06h45   #34
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par Yougataga Voir le message
Oui mais elle fonctionne correctement la N316 ??
...J’ai pu lire aussi que le capteur de température moteur aussi pouvez faire ça.
Ça tu pourras le voir dans les paramètres moteur.
Vieux 06/06/2025, 21h43   #35
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut essai de debrancher le catalyseur en partie du moins pour que tu puisse rouler... Catalyseur peut etre detruit..
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 09/06/2025, 22h45   #36
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
il faut comparer les pressions de carburant de consigne avec la valeur réelle pour aller plus loin
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post:
vwseb (10/06/2025), Yougataga (13/06/2025)
Vieux 09/06/2025, 23h16   #37
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut si pas essayé en effet un catalyseur détruit et en travers peut faire une panne j'essayerais de créer une fuite en débranchant la ligne ou sortant une sonde pour voir si mieux.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 13/06/2025, 12h17   #38
Yougataga
Avatar de Yougataga
Salut merci a tous de vos réponses juste pour vous dire que le probléme est résolue catalyseur HS bouché a 109000KM
The Following 2 Users Say Thank You to Yougataga For This Useful Post:
Pilouf (14/06/2025), uncleseb (13/06/2025)
Vieux 13/06/2025, 13h22   #39
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
C'est rare et un cata ne se bouche pas pour rien... probleme de combustion?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Pilouf (14/06/2025)
307 pas de démarrage : panne introuvable skinok PSA Group Peugeot, Citroën 2 12/03/2025 11h29
PS5 Introuvable zingilingiling Café du forum 11 12/02/2022 22h31
2.0 tdi 140 BKD prise d'air introuvable mehdiloujdi Mécanique générale 6 27/04/2017 21h22
Panne introuvable slk 200 k 2008 MECASOLUTION Mercedes Benz 3 20/07/2016 09h00
Num DAM introuvable ,partner ! adrar PSA Group Peugeot, Citroën 14 09/02/2014 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
