Vieux 31/07/2012, 06h53   #31
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
il faut mettre une nouvelle installation des faisceaux si sa marche pas ,changer aussi ecu parce que tu as le probleme dans les deux les faisceaux + ecu ou bien le quit complet, c'est la seul solution dans se cas
bon courage
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2012, 02h34   #32
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
j'ai resoulu le problem par l'ajoute d'un monocontact qui declenche a 90° c
merci les amis
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2012, 15h05   #33
yan
Avatar de yan
yan is an unknown quantity at this point
d'apres le schema il y a 3 relais pour la commande de ventilo donc 3 vitesse .
voir si le ventilo tourne rapidement ou doucement.Enlever les 3 relais et essayer sa doit plus fonctionner.ensuite remettre le relai premiere vitesse et essayer celui de la 2eme vitesse essayer et le relai de la 3eme vitesse .les 2 premieres commander par le boitier gestion
yan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2012, 14h22   #34
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
mon frere newfree cette solution je te l avais signaler en MP
Vieux 17/09/2012, 19h25   #35
electroauto
Avatar de electroauto
electroauto is on a distinguished road
Salut l ami
Je serais à ta place il y'a 2 chose à contrôler dans ton cas
Dans un premier temps contrôle la pression de ta Clim
Et surtout je pense que tu est en pleine régénération fap avec activation des éléments électrique comme la ventilation lunette ar dégivrante bougie de préchauffage pour favoriser la montée en température dans en claire fais un parcours en 4ème vitesse à 4000 tr/mn au retour contrôle tes ventilos s il tourne encore tien nous au ju
electroauto est déconnecté   Réponse avec citation
kongo ventilateur ne demare pas electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 16 28/06/2012 15h21
baisser la temp de declenchement du ventilateur digicar PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/07/2010 12h59
Ventilateur qui ne fonctionne pas sur kangoo DCI sidj Renault, Dacia, Nissan 6 19/11/2009 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
